Tv serije 500
edosoko
5 Svi 2008
Dok je osovina bila ispravna kočili su i prednji točkovi, nakon pucanja samo dva zadnja na kojim su pakne, zato se desilo to guranje/klizanje......
josix
8 Stu 2010
Ne kužim: jel te priključak pogural svojom vrtnjom po zemlji ili je vrtil kotače preko kardana, koje nisi mogel zaustaviti kočnicama?
Ako je ovo drugo, onda ti svakak treba frajlauf spojka na kardanu.
tomo je bio u punom gasu, i kad je otkazal prvi pogon ( bio sam u prvoj sporoj) priklkucak je jos bio unpunoj vrtnji, i to me je poguralo napred.... samo zadnji kotac nemre kocit tarup malcer
ovaj tarup malcer ima napred podizace, koji grebu po zemlji.... nesto ko povrsinska freza
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
Znam da se je teško snać u datom trenutku al odmah sa malčerom u zrak i to se nebi dogodilo.
Znam da je to lakše reć nego napravit, al eto možda u budućnosti pomogne.
josix
8 Stu 2010
znas kak se veli, papir svasta trpi ( teorija ).... al braco, ti bez ikakvog upozorenja vec poletis, i bez obje ruke na volanu, ne znam kak bi prosal, preostalo mi je samo nagazit kvacilo i kocnicu... trece ruke nema
breganabronx
15 Stu 2016
Koje ulje se stavlja u prednji pogon na TV 523? pogledao sam na prednjem desnom kotaču onaj mjerač koji se odšerafi i vidio da baš nema ulja. u onom Arno TV priručniku, vidim da ide 8 litara, al ne piše kojeg ulja? ili ja ne mogu pronać?:(sweat):
EDIT: našo sam, soooori... Hipenol 90
Stric1
22 Pro 2016
Tomo Vinkovic
Pozdrav ljudi , jučer sam kupio TV al vjerujte .J d ne znam koji je tip pa ako možete po.oci recite....
breganabronx
15 Stu 2016
Re: Tomo Vinkovic
Pogledaj s desne strane ako ima pločicu sa nekom oznakom, između ručice mjenjaca i reduktora (one dvije ručice na desnoj strani - kad sjedis na njemu...)
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
Re: Tomo Vinkovic
Imaš dobru prikolicu :)
Stric1
22 Pro 2016
Ma to je samo privremena prikolica , dobit će on pravu kad se renovira Tomica
Re: Tomo Vinkovic
Da trebalo bi biti 21 KS (ali je pitanje, da li ima toliko ?). Imaš dobar kamin i čripnju.:icon_biggrin:
Stric1
22 Pro 2016
Re: Tomo Vinkovic
Original je njegov motor , nije nikad skidan , o da je biće 21 KS , a čripnja ti je napravljena od bojlera , izvrsna stvar
abarth
17 Sij 2013
Re: Tomo Vinkovic
Imaš u temi o seriji 500 sve objasnjeno koji tip motora je išo na tu seriju.
Stric1
22 Pro 2016
Pa mislio sam , original je njegov motor jer nije nikad sigurno mijenjan a ako su u 521 ugradjuju motore od 21ks onda je ovaj sigurno 21 ks
Pogledaj tamo na oklopu ventilator bi trebala biti jedna pločica na kojoj piše tip motora, (npr. LDA....).
