Tv serije 500
Tv420s
31 Ožu 2018
Zamjena lezaja vjerovano motor raskopati?
Imas 2 stabilna lezaja i 1 leteci. Motor se mora rastaviti cijeli pa svi lezajevi i radilica na obradu. Ali to se radi samo ako je zračnost na ležajevima preko propisane tolerancije a to mora provjeriti majstor. Semering nije posebno skup pa probaj samo to promijeniti pa ako ubrzo opet procuri onda skini motor i majstoru na generalku jer je ležaj loš a to vrlo lahko može prouzrokovati pucanje bloka
josipk
27 Ožu 2017
bas cudno,inače motor pic,pic,pali na zub,ne troši ulje i nije se naradio to sigurno:)
Najvjerojatnije misli na onog s duplom usnom, saml kaj ona vanjska baš i ne pomaže da ulje nejde van.
Naravno.
Semering je gumeni, s godinama otvrdne i ukopa se u željezo pa pušta.
Avaks21
14 Sij 2021
Pozdrav članovima grupe od nedavno sam kupio tv 522 i imam jedan problem motor baca ulje na poklopac na onaj čep oduska i to dosta,skidao sam auspuh i suv je nema tragova ulja,znači samo gore na čep taj,on pali dobro vuče u pitanju je lda 820, godinana imam pe18 sa lda 100 original italijan i nikakvih problema nemam sa tim motorom.hvala unaprijed
Avaks21
14 Sij 2021
Pa dobro valjda je samo to,
Avaks21
14 Sij 2021
Pozdrav ljudi imam jedan problem,rodjak ima tv 523 mjenjalismo karike i leteci lezaj i stublinu,i nosač filtera posto je starom,otisao navoj za idikator,i kada smo upalili dešava se slijedece od pritiska gumicu filtera izbije kada smo to dobro zategli onda izbije kraj samog nosača kraj dihtunga,nismo mazali silikonom samo stavili novi,nez sta bi to moglo biti kao da je jak pritisk..
Avaks21
14 Sij 2021
Pozdrav imam problem sa tomekom 522 nedavno sam uzeo i radio sam motor znači klip karike i leteci lezaj i glavu motora, pumpu i diznu e sada je problem kada ga upalim ima bjelog dima dosta i kao da trokira ima slabo sagorijevanje,jos da napomenem kada smo skidali glavu i celidar nije bilo metalne britve ni ispod cilidra ni one druge ispod glave,ja sam kupio set dihtunga za motor i stavio sam to i na cilidar i na glavu..sad sta moze bit nez
Povečal si kompresioni prostor.
Budi sretan da uopče pali.
Avaks21
14 Sij 2021
Povečal kompresioni volumen, vrijeme verglanja da upali, a smanjil kompresiju, konjove, mogućnost palenja......
Stabi po vama sada bilo dobro uraditi dali izvaditi onu bakarnu podlošku izmedju glave i cilidra ili sta?
Kompresioni prostor se mjeri, a ne gađa otprilike.
Avaks21
14 Sij 2021
Pozdrav svima članovima grupe,imam jedan problem posto imamo dugi niz godina Tv pe-18 odlučili smo da kupimo tv522 da vidim kakv je taj sa jednim mjenjačom i sve sto ide uz njega,znači sredili smo motor kopletno motor je lda 820 klip,stublina,karike,leteci lezaj sve bosh pupu diznu,e sada kada ga upalim on radi ajmo reci normalno a kada dodam jači gas počinje da trokira i izbaciva bjelog dima u intervalima i čak sam primjetio da kada bas dam gas izbija malo vatre na auspuh 😂😂,izbacio sam jednu podlošku ispod bosh pumpe malo bolje stanje al nije to to..to mi se sa starim tv pe-18 sa motorom lda 100 nije nikada dešavalo,molim vas za vase mišljenje
Prvo mi na pamet pada - loše podešavanje ubrizgavanja, ali ima tu onih koji imaju više "malih prstiju"!
