Tv serije 700
ssucur
2 Lis 2010
Ledice 25€, Led rotacija 10€, ogledala po 9€ sa nosačima.
ssucur
2 Lis 2010
Kupljene u BiH, da si malo bliže AC kad se vraćam u SLO.:icon_razz:
Tino
23 Svi 2012
@ssucur,ak misliš na autocestu,ja ti imam 3 km do nje :biggrin:
sumadinac
Pozdrav svima.
Nedavno sam prodao svog Toma Vinkovića (18ks), kojeg sam koristio nekoliko godina, i sad sam u potrazi za nekom malo ozbiljnijom mašinom.
Bio sam se zagrejao za 533-539, nabavio sam i već par priključaka za njega, ali u međuvremenu sam gledao i Tomu vinković 732 i pozitivno me je iznedadio.:icon_scratch:
Inače ja ne živim na selu, ali imam na selu omanje imanje, traktor mi treba za cca 2ha košenja i grabljenja, za oranje i spremanje 0,5-1ha zemlje, imam nešto i voća, a planirao sam da na god širim voćnjake (zato mi Tomo i odgovara), a najviše mi treba za spremanje drva (20ak metara).
Deda ima IMT558 i sve moguće priključke za njega, tako da bi u početku zajmio od dede i komšija priključke. Intresuje me da li veliki Toma može nositi priključke od klasičnog traktora (drljače, sejačicu olt, vile, grabulje, čekrk...), jer plug, frezu i tanjiraču znam da ne može.
Samo da napomenem, kod mene je dosta brdovito.
Svaki savet bi mi dobro dosao. Unapred hvala:drink:
Tino
23 Svi 2012
Ak si u brdovitom kraju ja bi ti radije preporučal 539 jer je stabilniji (širi) a i tomo baš i nije traktor za neko ozbiljnije oranje a u drljanju ode ruke,a i sijati je lakše jer sa fergusonom ideš trag do traga dok sa tomom moraš voziti na pamet... Prednost tomice je kaj može puno povuć upravo zbog pogona na sve kotače i troši ko upaljač (2 klipa)
sumadinac
Nenameravam ja puno orati,a iako bude bilo potrebe,tu je dedina makina:icon_weed:
Tino,video sam u tvojim videima na yt,da 732 seje sa olt sejacicom ko sto ti imas(a i dedina je ista),jer preradjivano kacenje na sejacici ili standradno?
Tino
23 Svi 2012
Ta sijačica sa videa i jest moja,nije niš prerađivano,serija 700 ima obične poluge ko i veći traktori
Kao što rekoh, sa tomicom se budeš namučil jer je to mali traktorčić... Sve te poslove more obaviti 539 ,da je u pitanju vinograd e onda bi ti preporučil tomicu... 539 za košnju i pretepanje stvoren! Dovoljno je jak za 10-12 cola plug ,tanjurači a i frezu (komotno tjera LAKU frezu do 180cm)
Fendt939
26 Stu 2014
Re: Dilema za izbor traktora
Slažem se sa Tinom, jedino moze bit problem za 533/539 jer ti je brdovit teren.
Hele
6 Sij 2013
Na seriju 731 i 732 idu svi priključci kao i za veće traktore, kopčanje u 3 točke. Za sve priključke preko 200kg ja ne bi preporučio tomicu. O tome da može povuć bi se isto dalo razgovarat, koliko može povuć traktor od 750kg.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja bi uvijek uzeo Tv prije nego IMT..4x4 je ipak majka, a šta se težine tiče sa utegovima ima preko tonu, znači da ima više od 750 kg toliko ima serija sa jednim klipom bez utega, ako mislis koristit standardne priključke trebat će ti inverzija, nije neki trošak od 1000 do 1500 kn nova, 30 ks je sasvim dosta za povuč iz šume drva, možeš orat sa 1x16" ili 2x10" , to šta je uži od imt nista ne znači jer je i niži, ako je bas problem širina kupiš proširenja i stvar riješena, može on puno u pravim rukama napravit, svakako preporučam TV
ssucur
2 Lis 2010
Ja imam 731 proširen, sa oltovom sijačicom idem po tragu. Krajem 10-og mjeseca sam orao sa dvobraznim oltom po mokroj zemlji brez problema, a usput sam se smijao dvojici susjeda koji su sa 533 i 539 u tandemu vukli isti takav plug i povremeno proklizivali.
Hele
6 Sij 2013
Moj TV 731 nije baš najsretnije rješenje za priključe od 250kg. Imam malčer i frezu na ticalo te kilaže i nije baš najsretnije rješenje, njiše, baca ga u transportu, cuka kod dizanja i spuštanja. Rad na uzbrdicama-nizbrdicama te okretanja na njima zlo. Stalno sam na 3 kotača. Moj je sužen na 1m.
Šta se težine tiče mislim da taj TV ima 750kg i utege na kotačima po 25kg.
Imam i frezu za njega koja je teška 140kg i sa njom radiš šta hoćeš. Za to je taj traktor i zamišljen tj. za priključke te težine.
Šta se tiče drva iz šume, po ravnom sam vozio što sam htio a u u brdo sam išao u rikverc a ne naprijed kamo sam htio.
ssucur
2 Lis 2010
Neznam gdje si našao težinu 750kg? ako imaš 731.
Moj 731 sa svim pizdarijama ima oko 1300kg, širok 1360mm
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Hele
6 Sij 2013
Negdje sam čitao ili mi je netko rekao da ima 750kg (imam utege i računao sam 850kg). Ja sam povjerovao jer mi stalno diže kotače u zrak kad prikopčam nešto od 250kg.
Sad sam malo proguglao i našao 936kg.
Za ratarstvo po ravnom ne znam kako se ponaša ali kod mene za voćarstvo i priključke koje sam naveo (plus atomizer od 100kg sa 200l tekućine) je problematičan. Voli dić kotač u zrak ko pas nogu dok piša. čak me pred 3 tjedna izbacio sa sjedala, dobro kaj je ostao ukopan i bila prikopčana prikolica. Na uzbrdici ili još gore kod skretanja ne smije vidjet grudu zemlje. Moj je sužen na 1m pa je i tu dio problema ali opet, jako zeznut traktor.
Tino
23 Svi 2012
Taj mali je potukal više ljudi neg veliki... U berbi kad vozimo grožđe dignu ga 4 kašete pune u prednjem kraju
Al sve uu svemu,ja bi htio tak nekaj da imam zanimaciju u slobodno vrije,šrafanje ovo ono,servo volan,ralica i tak to
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=bGlGYreB6fk[/yt]
ssucur
2 Lis 2010
140cm i 100cm je velika razlika.:icon_eyes:
[/url][/IMG]
Kao da nemamo isti traktor...
ssucur
2 Lis 2010
Perice, smiješno 539 za tomu na prvi pogled ko nebo i zemlja, jest moj-ni blizu.
Više duplo poslova mogu odradit nego sa fergom.
Ima neke prednosti ali nije za mene da čekam 100 posto uslove za rad.
Krumpironja
7 Svi 2010
Diže ti ga je si ga suzio,manje možeš potegnut jer si ga suzio, prije prošlajfa(provjerena teorija) i imas 25 kila po kotaču a možeš imat 50 ili cak i vise ako stavis ko peter utege i sa nutarnje strane, ja neznam kakav teren ti imaš ali ja sam sa starim goldonijem koji ima 8xx kila spirco sa zupanom od 200, mislim da je 7xx serija za sve dosta ako se ne baviš baš ozbiljno, al ako se baviš ni 533/539 nije za to... 4x4 je majka, ko ima taj zna ko nema taj želi, a da ne govorim o tome da je puno puta i do lošeg šofera ne do mašine...sa 926 vozim 12 gajbica pa 20 kg min i istina diže ga,ali samo ako ga jako smotam,ako digne jbg onda ovaj koji je iza okreće traktor preko paletara ali opet ide van bez problema, treba se snać u situaciji a ne očekivat da će uvijek sve bit idealno
Hele
6 Sij 2013
Ja pričam o priključcima od 250 i koju kilu više. Kao što sam rekao, sa frezom od 140kg radim šta hoću. Priključci do 150kg kakve je imao original su ok.
Ono što želim reć je da je TV za "rekreativce" u voćarstvu i manje površine u ratarstvu. Ja imam 1,5ha voćnjaka i ne bih nikome preporučio TV za takve površine i toliko često korištenje.
Normalno da je 100cm i 140cm sasvim drugi svijet. Kupio sam TV jer su ga svi hvalili a ide na 100cm.
Hm, treba se snać, i ja spuštam priključke kad digne kotače, al nije poanta nosit glavu u torbi kod svakog okretanja. U jednom danu se okrenem 110 puta. Ja kad špricam kod svakog okretanja vučem atomizer po zemlji.
No dobro, ne možemo svi biti sa svačime zadovoljni. Ipak kao najveću manu bih prokazao mjenjač tj. raspored brzina. Kod frezanja ( a to najviše radim) mi je prva spora prespora, a druga spora mnogo prebrza. Idealna je prva brza, čak bi bilo bolje da je malo i sporija, ali vrti na 1000 okretaja.
