Tv serije 700
Krumpironja
7 Svi 2010
Moze nema problema moze i neka oklada prije toga? Cisto da ne trosim memoriju mobitela bez veze?
Al ajde ne moras ti sa jednom upali sa dve i vidi dali je do paljenja ili je do anlasera...
Znam da se može upaliti TV 418 do TV 523, imam doma TV 419 i lako ga upaliti ako je u pravilnom položaju, ako nije tu već nastupaju problemi, ali definitivno moram se potruditi da ga upalim sa dvije ruke, a sad baš da bi tako upalio TV serije 700, ja recimo do sad isto neznam nikog da ga je upalio na špagu, ubiti nitko nije ni pokušavao od ljudi u mome selu koji imaju traktore te serije, tako da stvarno neznam. :S
isalopek
15 Ruj 2010
Ma ne mogu ja s jednom, a niti s dvije. Mene samo zanima kakk si to izveo da probam i sam, i vidim.jel do alnasera. Pa ako moze, video, super. Hvala unaprijed
Krumpironja
7 Svi 2010
To sad neka zajebancija? Pa namjesti ga isto ko i jedan cilindar da imas prostora za potegnut i kreni, palio sam i slanzija 2cil 24 ks i 914 28ks to je novija verzija 672...nadam se da nisi ozbiljan da ga ne mozes upalit jer ja nisam neka mrga sa svojih 175cm i kresnem bez beda, ae ako je hladan neces jednom ali sa obje moras moc upalit ga, fkt ne kuzim da ne mozes a procedura kazem isto ko i kod jednog cil, samo nemas toliko slobodnog hoda, da nisam to radio nebi nis reko ali jesam.
Pokusat cu sutra snimit.
isalopek
15 Ruj 2010
Nazalost najozbiljniji. Polozaj za 1 cilindar i 2 cikindra nije isti, barem ja smatram da nije. Kad je kod 1 cilindra gmt onda kod drugog je klip u dmt i kompresija je prejaka. Evo, ja iskreno ne mogu, ne znam sto da ti kazem. Ako.mozes, posnimi, ako ne...nema veze
Krumpironja
7 Svi 2010
Pokusat cu sutra, mogu sigurno jer sam to radio i radim samo mi nije jasno kako ce ti to pomoc kad snimim kad sam ti reko kako ja to radim,al okej snimit cu i to...
Krumpironja
7 Svi 2010
Eto gledaj 2 cil...namjestis i povuces, moram na 914 stavit drugu diznu i snimim ti motor nakon generalke kako ga palim na spagu isti motor ko na tv
Malog tomeka sam znal s kraćim "ljuljanjem" upaliti bez problema. Važnija je tehnika nego snaga. Dvocilidraša nisam nikad probal. Kad je trebalo obično je upalil na šlepanje. Kod ovog na videu mi nekak prelagano ide, kao da ima dekompresor.
Krumpironja
7 Svi 2010
A nema druge snimit cu video evo samo da mi ta dizna dode da kompletiram generalku na Goldoniju, tamo je isti motor ko na tv samo novija serija 8LD 665-2
Dvocilindraš ima takt 1-2-0-0. Znači da postoji jedan okretaj fraj.
Nije to sporno, nego mi je na videu nekak prelagano potegnul, a kratko. Tak nikad nisam uspel vužgati malog Tomeka, moral sam ga zanjihati.
Draen
1 Svi 2020
Kolege imam pitanje, znadete li dal netko radi donji dio zastitnog luka za tv 731, navodnovda ima netko u krapini, i zanima me oznaka boje za haubu i blatobrane
luka1002
27 Kol 2015
Ako nađeš taj donji dio svaka čast. Doduše ja sam uzimao za 732, ali koliko sam skužio taj dio na 732 drži i blatobrane tako da to nitko ne da. Mi smo svog ručno radili, a za 731 neznam.
isalopek
15 Ruj 2010
Na 731 taj donji dio.ne drzi blatobrane. Blatobrani su spresani ispod sjedala, tako da se taj dio moze komplet odvojiti
mbkrhr
2 Ožu 2020
Lijep pozdrav!Imam namjeru ugradit na svoj TV 730 manometar za pritisak ulja.Sad me zanima dal je netko radio vec nesto oko toga,kako se spaja i gdje.Ako moze nrka slika bio bih zahvalan!
Na mjesto indikatora staviš T razvodnik pa možeš spojiti indikator i manometar.
Ako želi imati samo manometar onda izvadiš indikator i na mjesto njega crijevom spojiš manometar.
