Tv serije 800
swirach
28 Velj 2012
Zvao sam majstora koji je sve to mijenjao pa mi je rekao da ga samo vozim da se treba namjestiti... Miris sam osjetio u par trenutaka, ali je brzo i nestao. Ali, jel moguće da trokira ako proklizava (laik sam)? Evo, npr., radio sam s malčerom u vinogradu i kad je naletio na krtičnjak, maltene se ugasio. Prije ga skoro ne bi ni osjetio, malo bi zarondao i nastavio dalje...
stjepko
15 Tra 2010
To se nema šta kasnije namještati, a čini mi se da je kod tebe kako objašnjavaš problem u tome što ti guši motor, to jest što ti motor nema snage. Da lamela proklizava, ne bi se gušio motor. Ako nije nešto rađeno oko motora to se niukom slučaju ne bi trebalo dešavati. Možeš jedino provjeriti da ti nije lamela preštelovana na sajli. Znači ona polugica spojke na mjenjaču na koju dolazi sajla bi trebala imati malo lufta, sad nisam siguran koliko, ali kada je pomjeraš rukom trebao bi osjetiti da ima koji mm lufta dok ne dođe do potisnog. Znači bar milimetar, dva, bi je trebao moći pritisnuti lagano rukom i onda bi trebao osjetiti da udara u nešto, tada unutarnje poluge trebaju doći do potisnog ležaja. Tako bi trebalo biti ako je u redu podešeno.
to bi ovako na daljinu značilo da je prije kad bi naletio na krtičnjak proklizala lamela a sad ne klizi pa uguši motor .
abcdefgh
7 Lip 2016
Pozdrav svima !
Zainteresiran sam za nabavku tomeka serije 800, pa trebam pomoć oko par stvari.
Koliko sam do sad vidio svi modeli serije 800 koji imaju brojač sati imaju onaj koji bilježi vrijeme rada bez obzira na broj okretaja motora, osim modela 830 koji ima cajger sa brojem okretaja i radnim satima. Jesam li tu u pravu???
Drugo pitanje je da li ima neki modeli i od kada su se proizvodili sa plastičnom haubom?
Ona koja ima malo moderniju liniju i svijetla u donjem dijeli maske.
Nešto kao oni modeli koji su se proizvodili u Sloveniji INO Brežice.
Vidio sam jedan model tt826 iz 1993, bar tak mislim !
xdss
14 Velj 2016
Kolega swirach otpusti sajlu kvacila koji mm, vjerovatno je pretegnuta pa prolizava lamela.
Sent from my LG-H420 using Tapatalk
dzomba
22 Sij 2016
Pozdrav,
Zna li iko, moze li se na tomu 822 kaciti kosa Olt 160cm kacanje kose u 3 tacke.
Moze li on to nositi bez problema?
pitanje koliko če to odgovarati ili neodgovarati okretajima kardana ..za nošnju nema poroblema , pa ja je sam nosim kad se zainatim
dzomba
22 Sij 2016
Koristena je na imt 533, nije radila 10god. Pa mi ju covjek daje za 50e. Na oko je dobro stanje,uzecu pa probati onda, za toliko se moze prodati posle
Nije ti OLT-ova kosa baš neka sreća.
Radije potraži Gramip kosu.
ARNO
10 Sij 2011
160... za tomu previše ,,, nije problem nositi sklopljenu , problem je sa njom kositi , veliki krak kose , sve to treba dobro držati na volanu ,, ja bi to zaobišao ,,, :x:
abarth
17 Sij 2013
Uzmi,probaj i ak če se moč radit sa njom je dobro ak ne prodaj dalje.Nisu neke pare tak da minus nečeš napravit.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ako može bcs kositi sa 120, ne vidim razloga zašto nebi moglo.
sumadinac
Ssucurov komentar bi dobrodosao,jer on ima1,6m samo imt-ovu i nosi sa tomom.
Kad imt 509 sa svojih 12ks bez problema nosi kosu1,6m,tomo ce se sa1,6igrati,jedino mislim da ce se osetiti na volanu jer zadnja kosa uvek vuce u stranu.Inace oltove zadnje su se pokazale kao najbolje od svih sto se kace u 3tacke.
dzomba
22 Sij 2016
Probacu, uzeti je pa cemo da vidimo kako se ponasa kod mene... Sa imt 509 i orginalnom kosom sam radio, al je to peoracunato da pase, a sad ovo vidjecemo, kolika je inace originalna za tomu serije 800?
Krumpironja
7 Svi 2010
Ssucurov traktor ima 30ks ovaj ima 18...509 mozes gurat i kosit a tv mora i svojih 900kila potezat i vrtit kosu od 1,6m , al probaj ako ide super,ako ne ide napisi tu na forum,ako nekog nakon tebe bude zanimalo da zna, za 50e bi je i ja kupio pa makar koristio jednom na godinu, to je dabe
ssucur
2 Lis 2010
Nisam osjetio bilo kakvo opterećenje na traktoru kad pogoni 160-tku IMT
Kod mene je TV širok 140 pa malo je i teži, mislim da 822 može pogoniti olt 160-tku samo moraš paziti u strani pri okretanju da tebe ne obrne.
swirach
28 Velj 2012
Pozdrav svima !
Pozdrav!
Ja ti imam tt830s iz 1998. (crveni sa plastičnom haubom) i na njemu imam samo brojač sati.
Ne znam ti reći od kada su se proizvodili s plastičnom haubom, jer moj tetak isto ima tt830s iz 1998. godine ali sa limenom haubom.
Ako ti još štogod mogu pojasniti što već drugi netko nije, slobodno pitaj.
Filter goriva je cist?
pojacano dimi kad je pod opterecenjem?
Otkrio "kvar", ali se i lamela/korpa kvačila malo ipak namjestila pa sad radi ponovno kao i prije.
Naime, pumpa goriva je bila puna trunja pa kad je bio pod opterećenjem nije dobivao dovoljno goriva...
Tako da je sad radio pun gas... Špricanje, malčiranje, itd...
Napravio sam i reflektore na njemu pa radim i po noći...:cool2:
jacko
4 Ruj 2014
Pozdrav!
Evo da se nešto napiše u sezoni kiselih krastavaca, budem ja postavio jedno lagano pitanjce. Stavio sam na svojeg tv821 mjerač pritiska ulja, nekog kineza iz dučana - traktor pali ko zmaj, ak je malo prazniji akumulator nema šanse da ga okrene od kompresije, ne dimi... kad upalim mjerač pokazuje 2 bara pritiska, a kad se ugrije pada ispod 0,5. Lampica njegova originalna se ne pali. Što bi moglo biti? Da šutnem tu uricu i stavim drugu?
Pozdrav forumaši!
