Tv serije 800
kuzma
8 Tra 2014
Sredujem sredinu na svom 818..
Vidim da tu postoji neki lezaj a ne ko na seriji 700...valja mi onda i to kupiti/promijeniti...?!
    28.4 KB · Pregleda: 221
    45.5 KB · Pregleda: 171
stjepko
15 Tra 2010
Ležaj ti je isti kao na seriji 400, 500 i 700, neko voli ležaj a neko mesinganu piksnu, šta je bolje, to je za raspravu, ja sam prije sedam osma godina na transportera stavio ležajeve i nije bilo nikakvih problema, zadovoljan. Upravo sam u radovima stavljanja zgloba od serije 800 na seriju 400 i tu sam isto stavio ležajeve. Bit će slike radova. Imam negdje oznake ležaja pa ako ti treba mogu ti sutra javiti. Provjeri u kakvom stanju su ti čepovi. Ako čepovi nisu najbolji onda ih malo obradiš i po njima uradiš piksne, ili kupuješ i ležajeve i nove čepove ili nove čepove i nove piksne, Čepovi ti se razlikuju od čepova na ostalim serijama tomeka, naime kod serije 800 donji dio ide na konus. Tek sada sam malo bolje pogledao slike, i ako nije optička varka čini mi se da je pohaban i onaj dio gdje ide piksna, tako da bi i to trebalo obraditi na glodalici pa onda uraditi piksnu ili piksnu i u nju staviti ležaj što sam morao i ja raditi, jer je zglob koji sam kupio bio u dosta lošem stanju. Pozzz.......
kuzma
8 Tra 2014
Stjepko
Stavio sam ležaj (cca 50 kn) i vidio ustvari gdje je bio problem...prethodni vlasnik nije imao oni gumicu na čepu a ni podlošku ispod matice te čep nije ni prišarafio dovoljno već varom spriječio da se nemože odšarafit a nit pritegnuti više. Čep kupio novi. Da, nešto je malo na gornjem dijelu gdje usjeda čep deformirano, ali piksa lijepo ulazi na svoje mjesto jer ona niže dosjeda pa joj ova deformacija ne smeta, ona samo odozgora, neznam čime je uzrokovana, no sad je to druga priča za vožnju...još da mi je hidraulični volan ;)
abarth
17 Sij 2013
Za svaki slučaj da ima i to ak se slučajno nešto upali.:tractor::icon_thumright:
kuzma
8 Tra 2014
odlično, a i ako pečeš kobasice u šumi i zapališ vatru da sigurno možeš otići kući nakon pogašene vatre ;)
Ja se jos mučim sa svojim zaštitnim lukom, naime, nikako da odem na atest pa nemogu na registraciju....
Planiram na svog tomu staviti grijač jer nisam baš zadovoljan kako pali po zimi, koje preporuke imate za staviti? Da ga stavim na sredinu grane ili čim bliže motoru?
qwerr
9 Kol 2016
Nešto se radilo..... po ledu:(mm):
Evo nova kuka za u šumu :icon_thumright:
qwerr
9 Kol 2016
Tomo ponovo u šumi ,
vuča uzbrdo.:(whew):
jove2011
5 Ruj 2015
Registrovao sam se na forum pa evo da osvezim malo tema ������
Radi se o Tomo Vinkovic 821 iz'90 godine,kod nas je kupljen Maj 2015 za 1200 eura,nije bio karoseriski u neko dobro stanje ali radilo se puno sa prevozom drva cca 2000cm3 za 2 sezone pa sad ce malo da dobije tretman
Sa njim sam dobio i plug drljaca i zagrtacica ali nisu mi po kejf pa planiram i njih preraditi
Malo se radilo pa evo koja slika
Dobio je stop svetla i zastitnici i prednu zastitnu masku
Sutra planiram namontirati prednje blatobrane pa bice jos par fotka
reider
9 Velj 2012
Duge godine nazad imali jesmo i mi serijo 800 TV. Isto otac, kad ja bijo mali, odmah kod novog napravijo osiguranje maske spredaj, a 3 točkovno kačenje hidravlike isto preradijo na jednotočkovnog, al to sa razstavljivom vezom. Ovdje imaš preradeno zauvijek. Kao da je netko odpilijo okaste prihvate i sve zavarijo. Otac napraivjo posebne šelne, koje si sa prečnim nosačem fiksirao na oriđi ruke, bez piljenja i varenja. Zbog upotrebe drljače i pluga od 418 jednotočkovni prihvat. Sijetim se, da je šelne kod orbe jednog dana mi odčupalo, jer bilo loše napraveno, al popravljalo nije se, jer se mi se čini tada išlo mijenjati traktor, a tako i plug.
jove2011
5 Ruj 2015
Ovo kacenje u jedne tacke je preradio prethodni vlasnik,po meni to je vrlo glupo preradeno pa ako nabavim delove hocu pak da ga vratim kako sto je bilo t.e kacenje u 3 tacke
Usput danas sam reparirao kocnice pa evo koja slika
Staragurta i novo platno
I evo kako ispalo
Sutra cu sve da namontiram pa ako ima slike okacicu
Pozdrav:drink:
reider
9 Velj 2012
Nisam znao, da ko to punktira-koviči kod kuče sam. Kod nas jedna firma specializirana je za taj posao. Ni neznam, ak se pored kovičenja treba i ljepiti gore...
Ak budeš nazad prevarivao, imaš sad priliko, da obični okasti prihvat zamijeniš za kuke brzog kačenja kat 1.
Možeš to i sam. Idu aluminijske ili, još bolje, bakrene zakovice.
Nego, početak i kraj bi trebali imati po dvije zakovice, da se pakna ne diže i ne struže po bubnju.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja mislim da je jedini zakon za kočnice na tv-u staviti diskove i kliješta od auta.
abarth
17 Sij 2013
Kad se sa TVom vozi težak tovar nisu najbitnije njegove kočnice več kočnice priključnog vozila-prikolice.Đaba njemu dobre kočnice kad ga prikolica sa lošim kočnicama slomi i pogura u 3pm.
edosoko
5 Svi 2008
To sa zakovicama nikad nije išlo u doboš, kad je išlo tad nije kočilo.......5 mm obloga i ljepilo, i dosta živaca da upasuješ sve unutra
jove2011
5 Ruj 2015
Vidi se da pocetak i kraj imaju po dve zakovice na slikama,a zakovice trebaju da budu aluminske ili bakarne jer gvozdzene kad se potrose gurtni da ne dojde do osteta dobosa:icon_pray:
