Tv serije 800
nems
29 Sij 2017
reider
9 Velj 2012
Nema ga više. No ako si ga kupijo ti, onda javi. Lp u dalnju Srbijo!
nems
29 Sij 2017
Ja sam ga kupio iako sam se jako dvoumio.
I dalje me zanima da li je moguće da se nešto oštetilo pošto je radio sa različitim gumama (zadnje su bolje a prednje lošije)? Iz menjača nema nikakvih zvukova. Do proleća planiram da kupim 4 nove.
ssucur
2 Lis 2010
Pozz
Bitan je obim guma, u takvi slučajevima stavi se jedna nova sprijeda jedna pozadi i furaj.:icon_axe:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ssucr, slažem se sa tobom ali tada se sateliti bespotrebno vrte, ne mora se zbog toga ništa loše dogoditi ali nije to to.
I to je manje zlo nego napinjanje pogona radi različitog opsega guma na prednjem i zadnjem mostu.
Na polju svejedno, no veći je problem na tvrdoj podlozi (cesti).
reider
9 Velj 2012
:icon_e_biggrin:AAbarth, savjeti takvi ovakvi dobro dojdu, a malo za dobro volju dobro da je zajebancije heh.
Malo brže se koliko sam ja na našome TV-ju vidijo, trošijo spredaj, a to mi da misliti, da bi dobro bilo jih mijenjati komplet(prednje nazad, i zadnje naprijed). Ak kupi se samo jedne nove, ja bi jih stavijo obavezno nove spredaj. Veča težina stroja spredaj gume više stiskava, pa je manje razlike tekom vožnje, ak se ne punijo gume do kraja dozvolene granice. Bar to su moje predpostavke...
nems
29 Sij 2017
Hoću da promenim ulje u TV 821. Za motokultivator (motor LDA 450) sam koristio Shell Rimula R4 15W40 i imam kući još 4l pa me zanima da li je odgovarajuće i za TV 821?
Za prednji i zadnji menjač sam mislio da kupim NISOTEC HIPO EP SAE 90 GL 5, zanimam me da li je to odgovarajuće jer ranije sam čuo da za starije mašine više odgovara GL 4 iz ne znam tačno kojeg razloga?
reider
9 Velj 2012
Nems, previše kompliciraš. Ja bi samo sipao to, jer ovo su stari strojevi, koji zahvalni su za takva i ovakva ulja, a nove mašine dosta su zahtevne i žele odgovarajuče specifikacije. U TV-je ja sipavao sve po spisku, a svi radili bezprekorno.
Mranderson, bar po istini je kazao:)
nems
29 Sij 2017
Pozdrav svima, krenuo sam da sređujem TV, hladnjak je bio prljav pa sam prvo to počeo da radim ali nisam mislio da treba rastaviti pola trkatora..., za sada sam uradio sledeće: skinuo sam filter vazduha, auspuh, alternator, hidrauličnu pumpu, rezervoar hidraulike, onda onu metalnu konstrukciju da bih mogao da skinem poklopac od motora, tamo je bilo puno nečistoće, rebra hladnjaku su bila isto puna, danas sam očisto jedan deo sutra sledi nastavak. Zanima me kada očistim da li treba naprskati hladnjak nekim sredstvom da ne rđa i da se ne prlja? Još me zanima sada kada je sve rastavljeno da li treba još nešto očistiti ili podmazati na ovom delu? Ovako izgleda: https://imgur.com/a/WAf1t
Kada sam skinuo rezervoar hidraulie video sam da je filter otpao, šeta se po rezervoaru, kupiću novi ali kako ovaj da izvadim?
Inače ovo radim prvi put u životu pa mi je svaka pomoć dobrodošla
I izvinjavam se ako nisam pisao u dobroj temi, neka administratori prebace.
reider
9 Velj 2012
Pa ti si to detaljnije išao čistiti, nego ja. Ja samodemontirao filtar i auspuf, i demontirao samo oko cilindara ove limove, a onda sve kompresorom izpuhao i drvenom šipkom malo grobo prvo izkopao. A istina u ventilator nisam ni gledao, samo sam unutra puhao zrak.
Kod mene na 418 ima filtar direkt u pumpu zašaraufano, a ti imaš drugače.Jer pumpa ti je odzvani.Tako, da tu neču pametovati.
nems
29 Sij 2017
Da li dihtung (brtva) za auspuh i filter vazduha se stavlja ispod onih limova što pokrivaju hladnjak ili na njih? Ne mogu da se setim kako je bilo...
reider
9 Velj 2012
Ak govorim na pamet, logično bi mi bilo, da su divje brtve (pod i nad limom). A ja kod mene uvijek sam jo imao nad limom.Znači između auspufa i lima.
askaj
12 Velj 2011
Jedna brtva se stavlja između cilindra i lima i jedna između lima i auspuha, znači trbaju ti dve brtve za auspuh i dve za filter. Prvo još pogledaj dali ima koju brtvu zalepleno na lim sa unutrašnje strane, to se često događa
nems
29 Sij 2017
Tako sam i ja mislio, ali ipak da proverim. Kod filtera vazduha je bilo dva komada pa sam jednu stavio ispod lima a jednu na. Kod auspuha je bio samo jedan komad, stavio sam ispod lima a između auspuha i lima ću onda staviti hermetik lepak.
nems
29 Sij 2017
Kao se menja filter ulja hidraulike? Da li treba da se odvrne ovo što sam na slici zaokružio?
https://imgur.com/a/4Xhof
4Xhof
