Tv serije 800
nems
29 Sij 2017
Da li možda neko ima sliku ručnog gasa i kako je sajla pričvršćena? Tek sada sam shvatio da kod mene nije orignial ručica i nešto tu ne radi dobro. Kad je ručica na sredini onda bi sajla trebala da je otpuštena i to je onda ler gas? Kad povlačim ručicu prema sebi zateže sajlu i dodaje gas? Sad mi nije ni jasno da li kad vozim nožni gas stalno treba da se drži pritisnut? Ili treba sa ručnim podesiti neki gas a nožni korstiti samo da se malo doda gas kad treba? U pitanju je 821 ako je bitno
stjepko
15 Tra 2010
Ako ti šta može pomoći, ovo je serija 400 i 500.
Gas bi ti trabao biti na leru i onda na nožnom dodaješ gas kako želiš, kao na običnom autu. Ja sam ugradio sebi takođe nožni na seriju 400, s tim da je stavljen zglob od serije 800, nažalost nisam slikao ugradnju gasa, pa nemam slika.
Ipak imam jednu
reider
9 Velj 2012
Stiejpko, dobro si si to zamislijo približanje ručk mijenjača, al zanimivo, da se nisi odlučijo i dolnjo ručko napraviti na isti princip, kao gornju. Po mome bilo bi bolje.
I ja sam na serijo 400 napravijo nožni gas, dobro je to voziti, ali napraivjo sam premalo radno območje gasa, pa sa nogom više od 60 % gasa ne mogu dati:(No, jer radim samo lagane poslove, više mi ne treba...
stjepko
15 Tra 2010
Na donjoj nisam imao potrebe da radim kao gore, jer donja ima manji radijus kretanja pa rucka ne ide daleko a ne smeta ni nogama.
Eniz826
6 Ožu 2018
Prije nekih 20 dana orem ja sa tomom 826 kad odjednom mi zalomi nesto u desnom dijelu zadnjeg rukavca, ja reko da nije kocnica zategnuta, kako idem sve vise i vise.I ja dodjem kuci rasklopim lijevi i desni rukavac kad u desnom imas sta vidjeti, pukla osovina i lezaj na njoj onda ona kao kruska se poderala jer je lezaj sto ona ide na njega prosuo se i dobio rupu kao granatom da ga je neko pukao.
Zamijenim sve na desnoj strani otvorim i lijevu da ocistim od komadica kad i na lijevoj isto kruska ispucala u gorem stanju nego ona na desnoj strani.
reider
9 Velj 2012
Eniz, najčešče se dogodi taj lom upravo kod orbe. Izgleda, da nije ravno predvideni stroj, da se ore u nekvim težkim zemljama. Kod mene je poznanik radije koristijo uslužno, nego bi sam orao, jer kazao, da se uviek nešto podera tekom orbe. A kod drugih radova sa njim nije imao nikad problema, i zadovoljen je sa sličnim strojem.
Eniz826
6 Ožu 2018
Prpsle godine negdje kada sam vozio sijeno bilo mi je pocelo da skripi u desnom tocku ja sam mislio da je kocnica ali je diferencijal bio toliko vruc da ga nisam mogao dirati, popustio sam kocnice ali opet isto i nakon malo trzanja naprijed nazad prestalo je a poslije se naradio voznje drva i drzalo je nekako. Tako da sam siguran 100% da je to bilo tad i da je nekako gulio do sada dok nije vise moglo.
reider
9 Velj 2012
Kad popravljaš, provijeri i njega, nije oštečen, a provijeri, ak ima pravi zazor između zupčanika.:icon_e_confused:
Eniz826
6 Ožu 2018
Sve je promjenjeno bilo oko 200 eura opravka, bilo je bas bas puno komada sto se slomilo, ali sve je na kraju uredu :D, ulje zamijenjeno sad bi trebalo da je sve uredu.
reider
9 Velj 2012
Sijetijo se ja upravo danas na tebe. TV-jem 418 premiještao na dvoru prikolico jednoosovinko u ovinek iz jarka van težko ukupno sa tovorom 2 tone. Asvalt crn od gum stražnjih i samo čekao, dal če što puknuti. A trebao sam se okrenuti zbog iztovora tovora.
Eniz826
6 Ožu 2018
Treba lagano sa prikolicom jer mu ona pritisne zadnji dio pa onda lakse pucaju osovine
reider
9 Velj 2012
Ma nije sve izgleda od težine na kuku. Sijetim se, da su ljudi više tužili kod orbe ,da se to poderalo. A gledajuči na to, da poznajem kakav plugič je tada vukao jedan od njih, mogao bi se nasmijati, da to ne izdrži(1 brazda 8cola, 30 ks traktor). Jednostavno, trebalo bi to biti snažnije napraveno. Isto izvedeno tehnički, a masivnije izrade ili bolji material. Ma čovijek se napokon dvih istih lomova odlučijo odustati od oranja sa svojim malim traktorčičem i koristijo za to usluge.
Proximo
24 Ožu 2014
Pozz, svima imam TV 818, zanima me kak se može, ako može smanjiti njegova bučnost, naime cijelo selo iziđe van kad idem cestom, dal zamjenom auspuha ili? Naime traktor je 91" godina sve je orginal na njemu..
I također pitanje, naime moj tv je registriran i večinom ga koristim za prepeljavanje autoprikolicom, zanima me informacija, uz traktor imam i prikolicu koju smo nekada kupili a koju je radila tvornica bjelovar, jednoosvinka, ručna kiperica, dal se ona isto treba registrirat ili ne, naime seljani me ubjeđuju da se prikolice radne ne trebaju registrirat, a ja baš nisam u toku sa time, šta se tiče priključnih stvari za traktore.. Koristio bih nju jer je dosta duža i šira os auto prikolica..
prikolica ima sjedalo i radnu kočnicu da napomenem, znači slična je kao i prikolice za motokultivatore..
reider
9 Velj 2012
Buka ti je zbog jednog klipa. Nešto dosta ne budeš mogao riješiti. Osim imali su jedni jednoklipci namiješteno nekve duge auspufe prema mome 418, znači postoje jih više. Razpitat treba se v prodavaoni.
Što se tiče priključaka, sve što vučeš sa TV-jem ne treba registrirati. NEznam za HR zakone, al mi se čini, da do 4 ili 5 tona nosivosti ne treba registrovati ništa. Osim označiti trokutom i svijetlima.Lp
Reider, na žalost, mi nemamo takav zakon.
Loncin
31 Kol 2011
Trebam info, kupljen traktor tv 821 1989 g, klasican problem-ne rade prednja svjetla, koje je rjesenje?
