Tv serije 800
reider
9 Velj 2012
Dal ti je osigurač izpravan? Neznam, koje ima osigurače taj TV, ali stari modeli osigurača ponekad u držačima nemaju kontakta pravoga. Mrdneš prstom i radi.
zbalija
21 Stu 2008
Trebam info, kupljen traktor tv 821 1989 g, klasican problem-ne rade prednja svjetla, koje je rjesenje?
ako pozicija radi, osigurači cjeli; najvjerovatnije APU izgorio
APU ti je tip šaltera za žmigavce-svjetla, koji je na stupu volana.
th
http://www.pecho.hr/_upload/pdf/apu_preklopnik.pdf
Loncin
31 Kol 2011
Taj salter za zmigavce je nov na njemu...
Osiguraci su onaj stari tip ko na fici...
Traktor mi stize danas pa cu znati vise i potraziti elektricara ili sto mi vec savjetujete....
Dali tvornica u bjelovaru ima dijelove za ove traktore?
Rekli su mi da proizvode dijelove a neko mi je rekao da je to propalo i za tv vise nema dijelova?
reider
9 Velj 2012
Taj takozvani APU šalter odkazao mi na Zetoru, tako da razumijem.
Najsigurniji ti je autobravar, ako nemaš nekvih osnova znanja sa tog područja da. A oko dijelova po meni za serijo 800 ne treba se bojati, bar dok se Hitner bavi sa sličnim stvarima u Bijelovaru.
Loncin
31 Kol 2011
Dal je moguce da taj novi salter ne radi...
Jucer sam.probao s ugasenim traktorom upaliti zmigavce i cak rade ali se cuje neki zvuk kao da je kurslus...
zbalija
21 Stu 2008
provjwerite sve spojeve na konektorimam i masu, da nije negdje loš spoj...
djelove imaq za sve tipove traktora Tomo Vinković serije 400/500, 700,800.
u Bjelovaru na tri lokacije i u Krapini ih ima također dosta, a još 4 tvornice rade po Europi isti traktor tako da djelova neće ponestati što se tiće serije 800
lac123dim
24 Ožu 2013
Zanima me dali je ko probao ugraditi haubu od prime na seriju 800 jel ima kakvih iskustva
ferdo1
30 Sij 2011
..., a još 4 tvornice rade po Europi isti traktor tako da djelova neće ponestati što se tiće serije 800
A koje su te tvornice? Informacija mi je interesantna...
Petretic549
19 Lis 2011
Ja vjerujem da bi bila dobra, ja sam par puta vinograd kosio i ponekad neku veću travu sa yanmarom F-7 i mega-ing tarupom od 100-110cm zahvata i traktor radi bez ikakvih problema, o kvaliteti te kosilice nemrem ništa pričat jer nemam iskustva sa ovom iz oglasa. Yanmar je 16 konja!
A iskreno ja bih radije uzeo mega-ing kosilicu jer djeluje nekako kvalitetnije i bolje, ima skije umjesto ovih kotača koji su kao sa kante za smeće...
Loncin
31 Kol 2011
Hvala puno, nisam cuo za tu firmu pa sam sad proguglao, sutra cu bas zvati da vidim cijenu :)
Mega ingov kosta 5500kn....dosta je skuplji od ovog...
Kazu da imaju i kardane po cca 1000kn
tihomiy
9 Ožu 2012
pozdrav svima ovdje...
u potrazi sam za tomo vinkovicem..treba mi za kosit livadu..frezat vrt i prevest drva s polja do drvarne..
sad gledam malo po oglasima nekako mi je zapeo 826 pa ako bi mogli napisat koji bi bio najbolji od te serije 800, koje su im mane
Eniz826
6 Ožu 2018
Ljudi pomagajte,zasto mi tomo 826 kada idem nekako kao da ga neato koci,juce mi se ugasio i prednji tockovi zakocili odjednom,mijenjao sam kljuc mjenjaca,osovinu,konusni i zupcanik prve brzine
Plemeniti
16 Pro 2008
Da nije ostao ukljucen pogon na sva 4?
Ako si na tvrdom i ako gume nisu jednako potrosene hoce zaje*avat,,,
reider
9 Velj 2012
Onda ne bi zakočili točkovi, več bi vozijo on samo ravno. Gledajuči, da si prije ovog problema radijo na mijenjaču, nešto nisi izgleda unutra prav posložijo...NEma druge.
Eniz826
6 Ožu 2018
Mjenjao sam kljuc,osovinu,konusni probao ponovo mi trza ,opet otvorim ostecen zupcanik prve brzine kupim i njega zamijenim,onda se to desilo da zablokira
Rastavio juce zupcanik zapekao za konusni jedva sam skinuo i ostetio mi novi konusni
Ponovo osmirglo obje strane se sjaje i sve vratio kad amo probali nekako mi tesko ide ide kad se izbaci iz brzine i bas se cuju zupcanici
A sve sam vratio kako treba,i da skidao sam danas rukavce diferencijal je u redu
grabik
12 Pro 2008
Konusni par se uvijek mjenja u paru. A obavezno je i namjestanje zazora za iste i njegove lezajeve.
