Tv serije 800
sttipa
6 Tra 2013
Da li prodajes taj sat???
tv830.mk
16 Tra 2012
Jos malo:
    238 KB · Pregleda: 21
    215.1 KB · Pregleda: 22
barac
13 Tra 2019
Molim vas informaciju dali mogu pripasat kakave auto gume tj koje felge na TV-822. Hvala.
reider
9 Velj 2012
Ko bi te sad razumijo, što želiš pitati. Dal ide koja auto guma na felgo od TV-ja? Dal bi to koristijo kao nekve travne gume, da ne bi uništavao trave?
barac
13 Tra 2019
Želim pitat dali pašu kakve auto felge na tomo vinković,s obzirom na razmak rupa i promjer središnje rupe felge. Jel, jasnije?
reider
9 Velj 2012
Nikad nisam čuo, da bi to bilo moguče, osim uz prerado kod tokara. Bilo je debate oko toga na forumu. Jedan SLO koristnik foruma je na 732 namijestijo jako široke felge sa gumama za po brdih, al ne siječam se odakle uzeo i kako napravijo. Mise čini, da bijo Sančo. Neznam više. LP
barac
13 Tra 2019
Ok,znači felga mora biti orginal,ali vidio sam po netu, TV sa auto gumama,znači da idu neke gume vjerojatno 16 cola i x širine. Dali možda znate koliko mogu biti široke. Zahvaljujem!
reider
9 Velj 2012
Izgleda da idu neke gume 16' gore na orginal tv felgo,imao jih je nekad gore moj kumic. Ovo ce ti znati kazati svaki vulkanizer. I ona moze imati 7,5x16 dimenziju. Takve su isle na nekve kiperice.
barac
13 Tra 2019
Znam da idu od prikolice ali htio bih staviti najširu autogumu koju mogu, jer covjeku kosim parcele (do sad samo sa samohodno kosilicom) da mu ne išrafiram zemlju.ok pitam vulkanizera.hvala
Pretpostavljam da su felge 4". Možeš postaviti radijalnu gumu 205/70-16, jer one nisu (toliko) osjetljive na usku felgu.
reider
9 Velj 2012
Gledaj, ako budeš preteravao sa širinom ona če se u sredini napuhnuti. Površina vozna od gume, bude polukrožna. ZAto kod ovakvih felga ti je 7,5 original mijera taman. Možeš proširiti felge, da prepiliš okolo i uvariš trak od metala, ako si majstor za zavarivanje ali je dosta finog posla.
7,5 širina je u milimetrima negdje 19cm ali tvornice nikad ne prave tako širokih tekalnih površin. To je širina, ak jo mijeriš na stranih, tako da možda ima ZJ prav, da tražiš od dostavnog kombija, znači od auta.
barac
13 Tra 2019
Da,eto zato i pitam jer je orginal felga uska, vidio sam da ovi što valjaju igrališta imaju balonke i mislim da su tu negdje 4' ali htio bih proći čim jeftinije 😉 jer imam dvije orgi felge
Balonke su ove od prikolica 10/75-12(ili 15).
Na beraču sam imal takvu gumu (kakvu sam ti spomenul) na 4,5" felgi.
Ak na te felge ide guma 7,50-16, onda radijalka 205 bude išla bez brige.
barac
13 Tra 2019
Ok,idem u traganje za još dve felge i veliš 2o5..ajd probati cemo kemijat nešto do proljeća.hvala!
Imam ti 4 rabljene gume od kombija tih dimenzija, pa ako ti pašu, javi se na PP ;)
barac
13 Tra 2019
A treba probati namontirat jednu pa bismo vidjeli,kaj veliš di da se javim?!
Felge ćeš teško naći da odgovaraju, zbog oblika i malog razmaka rupa i centralne rupe. Za gume već već nešto bolje, recimo guma 6.00 - 16 (najčešće kod Tamića) ili 6.50, 7.00, 7.50.komunalna oprema za traktore
