Tv serije 800
Nisam ništa pomical, jedino ak se nije kaj pomaknulo dok sam vadil van. Kaj to hoda ljevo desno ovisno kak onaj navoj putuje po zupčaniku? Ak ga ne vratim na mjesto ne bu palil zar ne? Otpeljal bi ga k bošisti al je u drugoj opčini i dosta daleko i to mi sad stvara sto problema. Kak da znam da li su oba klipa u istom položaju, moram onda i dizne skinuti?
Između ta dva O-ringa je nafta, pa treba biti oprezan da nebi nafta curila u karter i razrjeđivala ulja. Sreća kaj je počelo curiti prema van.
Ispod rupe u bloku bi trebala biti vidljiva zupčasta letva, koja preko tih zupčanika zakreće elemente i mijenja količinu goriva. Ista je povezana s regulatorom. Pumpe se moraju vratiti u istom položaju i uzubiti na isto mjesto kak su bile. Ako se fula zub na letvi, onda se bude motor zaletaval ili nebu imal puni gas ili se bude previše vrtil.
Ako se pak fula zub na zupčaniku, svaki bude cilindar imal drugačije punjenje...
Nemam iskustva sa skidanjem i podešavanjem toga, samo navodim moguće probleme.
@ZJ hvala na pojašnjenju, bolje da prije paljenja znam što bi se moglo dogoditi, nisam ni ja nikad to skidal tak da sve kaj sam danas vidio i ova objašnjenje su dobra škola meni i onima koji imaju problema s tim. Nekako imam osjećaj da to neće biti baš lako vratiti gore i razmišljam kako to rješiti.
Krumpironja
7 Svi 2010
Nisam rastavljo pumpu do sad ali na lomabrdiniju je to cca 5 min posla skinut i stavit i ne mozes fulat jer ima samo jedan način za nutra, a tu ne znam kako je
A mislim da i elemnti unutar pumpe imaju sve zacrtano kako mora bit isto ne mozes fulat, barem kako je meni bosisat reko
@ssucur hvala na katalogu, probao danas zamjeniti na jednoj i jedva sam to vratio unutra al i dalje je potop na sve strane i ne radi čini mi se dobro. 3 sata sam se mučio da pogodim unutra to
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav svima, da li ima negdje na netu prirucnik za Tomo Vinkovic 830 koji su proizvedeni 80ih i ranih 90ih godina, za download
Generalno zanima me da li se motori razlikuju i dimenzije sa tezinama
hvala unaprijed
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav ekipa,
pitanjce. Da li negdje ima za nabaviti ovaj dio u originalu, radi se o Tomi Vinkovicu 830 ?
    65 KB · Pregleda: 30
Pozitron
20 Lip 2011
hvala, na informaciji. Evo prije nekih 10ak dana kupio Tomu Vinkovica 830 iz Slovenije, na traktoru treba poraditi ali motor je odlican, pali na kljuc od prve. Medjutim trebam savjet. Danas sam malcirao sa traktorom i skuzio sam da dok radi kardan u vecini slucajeva ne mogu traktor izbaciti iz brzine. Znaci dodjem do kraja parcele, stisnem kvacilo traktor ide dalje, malu rucicu od brzina pomaknem u neutralni polozaj traktor ide dalje. Tek kad skroz smanjim gas ili nakon sto veliku rucicu za smjer kretanja izbacim iz brzine traktor stane. Znaci sajle su ok, dok kardan ne radi sve je ok i odvaja normalno,problem se samo javlja dok je kardan upaljen
Ima li netko ideju kaj bi mogao biti problem ?
Problem je malčer ako nemate kardan za protočnom sklopkom, jer tv nema dvostepeno kvačilo.
zbalija
21 Stu 2008
moguče da je kardan gura, ako nema protočne sklopke kako veli kolega jocc.
Ali najčešći problem na svima tomicam je iz "prve" ubaciti mjenjač brzina ubaciti u ler.
probajte pomaknuti ručicu u višu brzinu pa povući u ler.
Pozitron
20 Lip 2011
Pa kaj moguce da sam tak glup ? Da, sa malcerom sam dobio kardan sa sklopkom, al je bio predugacak, bilo mi ga zao kratiti pa sam uzeo obicni bez sklopke.
Sad kad razmislim, neki dan sam frezao i nije mi se to desavalo pa sam mislio da se nesto u medjuvremenu potrgalo...
Pozitron
20 Lip 2011
hvala puno, probam sa novim kardanom pa cu vidjet.
Jos jedno pitanje, spera ne radi...sajla je ok...kaj bi mogao biti problem ?
Mora biti dobro sa tim kardanom, susjed je imao isti problem i dok ga nije kupio dešavalo mu se isto. Ja nisam rastavljao na svojem šperu i pretpostavljam da ako ne radi treba rastaviti i vidjeti da nešto nije potrgano, poluga ide lagano prema dolje? Ili ne propadne dok ne ukopća?
Dobro si i prošel. Neki su to shvatili na rubu provalije.
Pozitron
20 Lip 2011
Hum, dobro pitanje, polugica ide prema dolje ponekad...ali to je pomak od mozda 1 cm... ne znam da li je to dovoljno dok ponekad uopce nema pomaka na polugici. Da li treba rastaviti cijeli prednji kraj ili je dovoljno samo desni kotac i dio osovine i koji su najcesci slucajevi kvara, mislim kaj bi moglo biti potrgano ?
Ne znam točno koliko ali tako otprilike ide i na mojem, kad konačno složim bosch pumpu onda probam. Mislim da se može samo sa desne strane to rješiti, jedino ako ima kakva fora dok se rastavlja i vraća unutra, nasreću nisam to rastavljao još na svojem.
Pozitron
20 Lip 2011
ne znam dal bih se smijao ili plakao, jer priznam, u par navrata sam skoro naje... dok sam se okretao na medji sa susjednom parcelom jer je njegova niza za vise od pola metra. Zbilja nemam nikakvog iskustva sa Tomicom, hvala Bogu na ovom forumu i dobrim ljudima koji zele podjeliti iskustva i pomoci drugima.
