Tv serije 800
Od čega su felge? Ili su originalne širene?
Krumpironja
7 Svi 2010
Postoji neki poseban razlog za šire gume? Koja je namjena tog traktora sa takvom širinom
Pozitron
20 Lip 2011
tomo i njegova nova obuća
Pozdrav, ako se ne varam ovo je 830 ?
Zanimalo bi me kako je izvedena sajla na blokadi diferencijala i koliko hoda ima kada stisnete polugu za blokadu. Meni je prestala raditi neki dan i nisam siguran da li je problem u sajli pa ne stisne polugu dovoljno ili je nesto popucalo unutra.
Da li bi bio problem slikati sajlu i polugu za blokadu na prednjem kotacu da vidim kako to kod Vas izgleda, ovo je situacija kod mene
    54.4 KB · Pregleda: 26
Pozitron
20 Lip 2011
100% bolji oprijem na podlagu nego prije.Vozim sve uzbrdo .....
ovo je jako bitno, ne znam kakvi su tereni kod vas ali stavio sam nove gume nazad i prednje jos imaju dobre ripne ali bez blokade ne mogu apsolutno nista. Malciranje u laganu uzbrdicu, nula bodova bez blokade, oranje , prelazak preko brazdi ma sve sve...nista se nemoze bez ukljucivanja blokade i sad kad mi to ne radi traktor stoji
Pozitron
20 Lip 2011
@Pozitron - malo čudno da ne možeš bez blokade ništa? :rolleyes:
Jel ti zadnji trap ispravan?
mogu se vozit i malcirat recimo po ravnoj parceli, cim je malo mokro ili neki hupser pocnu kotaci proklizavat, ili mi uhvati traktor na vagi i bez blokade ne mogu dalje.
U kojem smislu jel mi zadnji trap ispravan ?
Da li kad prednji kotači proklizavaju onda proklize i stražnji ili se onda stražnji ne vrte?
Moguće da nema pogona u zadnjem dijelu
Pozitron
20 Lip 2011
Ne, to je ok. Uvijek mi radi jedan prednji i jedan zadnji, po dijagonali.
joekiki
21 Lis 2008
Upravo fotkano...isključena i uključena blokada na seriju 800
    29.1 KB · Pregleda: 30
    28.5 KB · Pregleda: 29
On sebe mora povući, pa nije taj malčer tako težak. Pa ja sam godinama vozio samoutovarnu po našim zagorskim bregovima i nije me mučilo proklizavanje,kod oranja sam koristio blokadu jedino ako su se kotači zapunili a ovako ne sjećam kad sam ju koristio.
Pozitron
20 Lip 2011
Upravo fotkano...uključena i isključena blokada na seriju 800
hvala puno, humm, pa to je dosta veliki pomak kod tebe. Ja ne mogu polugicu stisnuti jace od mozda 2 cm, niti toliko. Medjutim i dok je radilo bilo je slicno ako se ne varam.
Ali vidim kod tebe je sajla sa vijkom gore, ja toga nemam pa mi se cini da je tu mozda problem, da je nesto ispalo ili puklo, uopce se ne sjecam kako je bilo prije dok je sve radilo. Nema druge, morat cu skinuti kotac i vidjet, hvala jos jednom na slikama
joekiki
21 Lis 2008
Nemam ni ja veći pomak, i kod mene je oko 2cm...a onaj vijak gore na sajli nema veze sa tim, ne bitno imal ga ti ili ne...to je za neko fino podešavanje!
Podigni ti jedan zadnji kotač u zrak, nebitno koji, pa ga probaj okretati, primeni malo silu ako zapne, ako uspeš okretati, onda ne valja nešto u zadnjem trapu, ili prošlajfa prenos negde od prednjeg do zadnjeg trapa!
    24.9 KB · Pregleda: 21
    22.3 KB · Pregleda: 20
    23.6 KB · Pregleda: 20
reider
9 Velj 2012
Pozitron. Po meni tvome traktorčiču nije ništa narobe. A blokada tebi ne gre za pritisnuti, jer ne počekaš na pravi trenutak, da može se ona uključiti. Ide to sam ou nekvom trenu, kad ideš malo u ovinek il koj kotač malo proklizne. Do tada trebaš nogom gurati papuču skroz dole, dok sama ne uskoči...Malo ti ovu sajlo nasprejaj WD-jem ,provijeri, dal nije napunute posamične žice unutra i kočijo u bovden. TEkom pritiskanja papuče, malo okretaj,cimaj volanom ljevo desno i tada ponekad prije uskoči. A da proklizava...Ma da, proklizava, ma nije to buldožer, lagani je to mali traktorčič. Valjda če proklizavati.LP
Konačno je i moj danas upalio, dao sam pumpu bošisti i zamjenjeni ulošci. Jedino je sve trajalo mjesec i pol. Moji pokušaji zamjene oringa nisu urodili plodom i nije bilo drugog rješenja.
Pozitron
20 Lip 2011
I ok, sad si miran.
Jesam ali da sam znao da će toliko trajati bome to ne bih sad rješavao, ispala je tolika nauka ko da apolo slažem
seljačić
8 Velj 2009
Pozdrav svima, onima koji me poznaju i onima koji me ne poznaju. Nisam dugo bio na forumu. Obaveze i veliki preokret u zivotu.
Trenutno razmisljam opet o kupovini traktorčića pa sam stao na Tomici jer mi je on nekako najprigodniji za moju svrhu.
Nadam se da cu naci nekoliko dobrih savjeta prije kupovine istog. Trenutno gledam 821.
