Tv serije 800
barac
13 Tra 2019
Hvala ljudi nešto cemo smisliti, ovaj na fotki ima origigi, ali takve su 100Eura kom, i to jako rabljene. . Ja bih se jako malo vozio s tim gumama, kilometar možda u oba smjera i 3000 kvadrata košnje. Javim se ZJ kad nađem jednu i namontiram.
mmario
30 Svi 2012
Pozdrav. Može li tko napisati koliko ide ulja u motor za tv 821. Imao san negdi zapisano ali nigdi nemogu naći.
Eniz826
6 Ožu 2018
Pozdrav
Imam tv826 i pusta ulje i tesko pali, ima motor slavia i trebam da mu zamijenim karike, lezajeve i dihtunge ali ovdje u BIH ne mogu nigdje naci dijelova za taj motor.
Znam da u Hrvatskoj ima Masiva, i kako bi mogao te dijelove dobaviti ovamo
Eniz826
6 Ožu 2018
Evo da se javim
Tomica 826 je upalio dijelovi stigli iz hrvatske i sve sastavljeno
Bilo je verglanja na pocetku dok nije procepio sad pali super i nema pustanja ulja
Sad cu ga malo stediti na gasu dok se ne razradi :D
Ima možda netko kakve uputr za motor Slavia 2s90a radi se o Tv826? I ako je netko slučajno skidao na boš pumpi one priključke ispod lajtunga prema diznama, da li tu postoji kakva brtva? Počelo mi nešto slinit a ne usudim se ići nešto skidati jer trenutno zbog ove situacije nemam gdje kupit bilo.
    94.3 KB · Pregleda: 19
Ne znam, imaju koliko vidim na stranici cijelu pumpu, mene zanima što je ispod kad skinem tu prirubnicu sa dva vijka, da li imaju kakve bakrene brtve?
Krumpironja
7 Svi 2010
Gledo sam nesto po njihovoj stranici imaju zbilja široki asortiman ponude a vjerujem da bi ti pasala i od nekog drugog motora bakrena brtva ako je ima, ali mislim da bi se moralo vidit ako je ima.
Pošto je jedno i drugo ravno možda je i nema
Nema mi druge nego da rastavim i nadam se da ću imati što staviti i složiti
Eniz826
6 Ožu 2018
I u mene na istom mjestu izlazi nafta nisam skidao ali mislim da bi trebalo nesto da ima, jesu li ti sarafi pritegnuti?
Krumpironja
7 Svi 2010
A gle neka logika mi govori da se nisu proizvodile bakrene brtve samo za taj motor, kad otvoris ako je ima nađeš po dimenzijama, mislim da se može tako riješit
Budem otvorio pa javim ako rješim, brtve mi nisu problem to mogu rješiti. Stegnuto je do kraja i čudno mi da bi odjednom počelo puštati.
Izvadio danas ove elemente, nisam to nikad rastavljao pa mi nije jasno da li se još što podešava kad su rupe proširene i mogu se zakretati? Da li mogu što zeznuti kad vraćam to unutra? Nije mi problem kad rastavljam sa mehaničarima ali sad moram sam pa imam razna pitanja. Izgleda da ovi orinzi nisu baš nešto i to sutra mjenjam.
    63.7 KB · Pregleda: 27
    71.5 KB · Pregleda: 26
Položaj zupčanika ti je jako važan, jer o njemu zavisi kapacitet pumpe. S druge strane, kak je to dvocilindraš, oba klipa moraju biti u istom položaju (tj. jednako zakrenuti), tak da se nadam da nisi pomical ove zupčanike na klipovima. Na šlic rupi se fino podešava količina goriva, dok se pločicama ispod podešava predubrizgavanje.
