Tv serije 800
zbalija
21 Stu 2008
LE >>> pobuda (kontorlna sijalica)
valovita oznaka(˷) >>> žute žice iz alternatora
RN >>> crvena žica iz aternatora
/. >>> kontakt (15 preko brave)
+ >>> živa strauja (30 + pol sa akumulatora)
tv830.mk
16 Tra 2012
Eto moj tahometar i crni provodnik shto se spaja sa zuti je spojen tahometar
    51.8 KB · Pregleda: 32
    38.3 KB · Pregleda: 32
    38.5 KB · Pregleda: 31
seljačić
8 Velj 2009
Momci, jel ima neko originalnu sinu sa rupama za TV 800? trebaju mi dimenzije da potrazim za sebe
seljačić
8 Velj 2009
Može . Super. Možeš li izmjeriti i promjer prihvatnog prsta lijevo ili desno?
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav,
koj je originalna dimenzija remena za LDA 672 motor ? Tomek je 830 is 1989.
Stavio sam 1000Li/1030Lw i cini se prevelik, dosta plese.
Imam i 950Li/980Lw ali to mi se cini nemoguca misija za nategnuti.
Da li postoji nesto izmedju ove dvije dimenzije ili neki sistem za napeti remen za koji ja ne znam ?
Hvala puno
Sve ok, nasao sam informaciju na temi za Tomeke 700. Cisto da jos nekom zatreba remen je 13 x 980Li/1010Lw
pozz
tv830.mk
16 Tra 2012
Evo slike 13x970 A1000Ld
    37.3 KB · Pregleda: 33
seljačić
8 Velj 2009
Vjerojatno u originalu da, ovog sam kupio prije par mjeseci u Sloveniji, imao je alternator od nekog auta, a dinamo nije bio spojen. Neki dan sam kupio servo volan pa sam morao skinuti alternator i staviti pumpu na njegovo mjesto.
Gdje si kupio servo? Ako nije tajna koliko si platio i dali si zadovoljan ?
LP
Pozitron
20 Lip 2011
Nije tajna naravno.
Servo komplet sam kupio kod gosp.Bolfeka. Cijena za komplet sve 3.000,00 kn: Glava volana, pumpa, remenica, remen, crijeva, svi vijci... Zapravo komplet sve sto je potrebno. Bio je oglas na njuskalu, trazim ga sad i nema. Kad smo se nalazili za preuzimanje rekao mi je da su prodali hrpu volana tokom 2-3-4 mjeseca, valjda zbog Korone ljudi imali vremena slagati traktore. Ja sam slagao volan jednu subotu i trebalo mi cca 6 sati za sve, netko tko je malo spretniji sa mehanikom vjerojatno bi to slozio i za 3 sata. Sve pohvale za izvedbu jer je bilo doslovce plug-n-play. Potrebne su neke preinake, malo pomaknuti nosac haube i izrezati haubu da se napravi mjesta za servo pumpu, skratiti polugu za krajnike u sredini itd. medjutim to su sve "sitni" radovi. Takodjer, dobis jasne pisane upute sa volanom tako da zbilja nije problem. Iskreno, jos nisam isprobao traktor u polju jer sam imao nekih problema sa strujom pa dok sam to rjesio i kupio novi akumulator. Ovako na asvaltu i po dvoristu same pohvale, sve radi super za sad. Tokom ovog tjedna idem u malciranje vocnjaka na bregovitom terenu pa javim dojmove.
seljačić
8 Velj 2009
Super,
Hvala Ti. Meni se ne zuri. Prvo cu srediti ostale sitnice pa cu onda i taj servo ugraditi jednog dana jer imam namjeru zadrzati traktor.
Lijep pozdrav i puno srece u radu ...
tamburash1
8 Lip 2020
Nije tajna naravno.
Pozdrav, kako se ponasa servo u malciranju?
I ja sam zainteresiran za nabavku istoga, pa me zanima..
Tomo821
22 Kol 2020
Pozdrav svima imam tomu 821 nekad tesko mota nekad je sve okej pa me zanima sta je problem
Moguće da je jedan od problema kako kaže kolega joekiki, ako je uključena blokada diferencijala po pravilo se nebi smjelo vršiti skretanje, u suprotnom može doći do oštećenja
traktora, no to se neće osjetiti ako se sa volanom skreće do nekakvih 10 - 15°, ako je više od toga onda se osjeti da je volan težak. Ako nije uključena blokada diferencija i teško mota onda treba volan rastaviti, možda je došlo do oštećenja zupčanika.
Tomo821
22 Kol 2020
Teško motanje se javlja, kad je uključena blokada prednjih kotača!
Ja sam iskljućio blokade skros krod traktora nema ih nikako
... Ako nije uključena blokada diferencija i teško mota onda treba volan rastaviti, možda je došlo do oštećenja zupčanika.
Mogu ce je da je u volanu nesto osteceno posto imam lufta u volanu citav krug
Moguće da je odvrnuta matica ispod obruča volana ona koja steže aksijalni ležaj,
također treba provjeriti vreteno volana, jer može se i matica vretena istrošiti, to su neki od mogućih problema. Najbolje rastaviti pa provjeriti.
joekiki
21 Lis 2008
Kako si isključio blokadu?Jesi ostavio onu oprugu ispod poluge, gde se kači sajla...ta poluga mora da je uzdignuta skroz, da se ne bi uključila blokada prednjih kotača!
    29.1 KB · Pregleda: 24
