Tv serije 800
To je orginal motor gore ili je mjenjan?
Tako smo mi na našem isto napravili jer one original cjevčice nisu bile baš nešto.
Pozitron
20 Lip 2011
Orginal lombardini neki. Tu ide struja instalacija nova i neke sitnice.
Bas sam htel reci to meni izgleda kao Lombardini LDA 672 stari, 30 KS - ili samo izlgeda identicno kao na mom 830 iz 90e
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav, kako se ponasa servo u malciranju?
I ja sam zainteresiran za nabavku istoga, pa me zanima..
Isprika na kasnom odgovoru, nije me bilo neko vrijeme. Eh da. Tu sam imao problema u pocetku, bacao je ulje i okretao tesko po neravninama. Kao da mu je smetalo sto radi servo i kardan u isto vrijeme jer cim bi iskljucio kardan servo bi opet donekle radio ok. Imao sam problema sa tim setom pa sam zvao covjeka i zamjenili su mi pumpu i glavu volana , sve to bez da su kune trazili tako da sve pohvale. Od kad je ta druga pumpa gore, malo je krupnija od prethodne navodno od mercedesa model 123 (ona prva je bila model 124) i glava motora sa malo vecim promjerom, traktor radi odlicno, nema curenja i servo se ponasa odlicno. Radio je nekih par sati doduse. Na proljece cu moci potvrditi nakon jos nekoliko sati rada ali ovo mi se sad cini vrlo pouzdano
Pozitron
20 Lip 2011
A čuj sa je delal je😉neznam godinu jer nisam u radioni više.
826 piše na haubi.
Moze na haubi pisat i FENDT 1050, bitno je kaj je ispod haube. Kaj nema nikakvu plocicu na lijevoj vanjakoj strani gdje je ventilator od motora ? To je pljunuti lombardini LDA 672 , znam da je 826 Slavia motor i izgleda drugacije. Osim ako se 826 proizvodio sa Lombardinijevim motorima al to je meni onda novost i ispricavam se ako sam to propustio.
Osim toga motor je zelene boje, kaj je to farbano..meni to vise izgleda kao da je mijenjan motor i ako je original boja onda je to motor od modela 700 stavljen u 8icu, ne znam jel to moguce... ili imas traktor model 7 pa je neko haubu od 8ice pripasal...ne znam dal je to moguce. Ugl, nekaj od toga dvoje je mjenjano...ljudi ispravite me ako grijesim
lp
Pozitron
20 Lip 2011
Može pisat al ne piše. Motor je ovaj neki opaki 2 cilindra. Baš je močan stroj. Kaj ja znam kaj piše kad nisam više u radioni.
Editiral sam svoj prethodni post sa dodatnim komentarom i da slazem se . LDA 672 je odlican !
seljačić
8 Velj 2009
Konačno sam našao zanimljiv prikljucak kojeg planiram pripasati na moj TV 821. Jako predpostavljam da ce mi trebati i inverzija posto cu morati voziti u rikverc. Kakva su vasa misljenja i sugestije?
    63.3 KB · Pregleda: 28
    69.5 KB · Pregleda: 29
    63.3 KB · Pregleda: 29
Krumpironja
7 Svi 2010
A mislim da da jer 8 vrti u drugu stranu kad je u rikvercu inace ima noralni kardan, koliko je široka? 1m?
A šta je sa onom koju si imo na frezi?
seljačić
8 Velj 2009
Zbog ovih “ušiju” ima širinu od oko 140 cm. A radna širina bez je oko 80 cm.
Kultivator i frezu sam prodao jer mi sa vremenom postalo naporno. Ovako sjedeći se lakše radi...
Krumpironja
7 Svi 2010
Znam da, kad spojis i bude proba snimi, bas me zanima a vjerujem sa vise njih isto zanima
seljačić
8 Velj 2009
Svakako javim. Obožavam ove projekte . Kao i onda sa kosilicom od Save i sa onom frezom za snijeg. Sve se može kad se hoće
Krumpironja
7 Svi 2010
A znam samo to sve traje i ja volim napravit nešto šta drugi nemaju ali kod mene se to otegne
