Tv serije 800
Ako se vrti za rad s normalnim traktorom, znači u lijevo (suprotno od kazaljki na satu) kad gledaš u kardan freze, on da ti ne treba redukcija za rad u rikverc, već samo kardan s jednosmjernom spojkom.
seljačić
8 Velj 2009
Cijelo vrijeme o tome razmišljam , ali nisam pri traktoru. A sjetiti se ne mogu. Naime ako se kod tome kardan ( vratilo ) vrti u smjeru vožnje naprijed , u desno, a prilikom vožnje u rikverc, u lijevo, onda definitivno ne treba inverzija. Aspekt gledanja je kada se stoji iza traktora . Sutra snimim smjer rada freze pa će nam biti jasnije. Puno hvala na ideji
NA TV-u se karda vrti u rikvercu u smjeru kao na normalnim traktorima. Prema naprijed se vrti na istu stranu kao i radilica motora.
Znači, treba ti samo produžetak kandže na osovinu sa 6 ripna:
Još ti je bolje nabaviti ovakvu inverziju:
seljačić
8 Velj 2009
Ta inverzija je dobro rijesenje. Mene muci kako je skopcati na traktor ?
Možda pomoću adaptera ?
A joj!
800-tka ima normalni kardan sa 6 zubi, pa su ove inverzije beskorisne.
Najprije vidjeti kak se treba freza vrtjeti, pa onda rješavati problem.
seljačić
8 Velj 2009
@Krumpironja ne bih znao reci na kojem traktoru je bila. Sigurno neki komunalni.
Evo i snimak gdje se vidi smjer kretanja. Ako kod Tome 800 se kardan pro voznji u nazad, vrti kontra smjeru kazaljke na satu ( gledano iza traktora ) onda nebi trebala inverzija. A ako bude trebala inverzija onda se poznata inverzija sa dva izlaza mora prepraviti jer prihvat nije predviden za TV800 seriju.Opet velim, svaka sugestija je dobro dosla.
https://youtu.be/MJ4_HUy2j64
Po položaju izlazne cijevi vidi se da se freza mora vrtjeti kao na normalnom traktoru...suprotno od kazajlki na satu, kad gledaš u kardansku osovinu na frezi.
seljačić
8 Velj 2009
Konacno sam danas neke stvari razjasnio.
Naime kada Tomo ( 800 ) serija ide u nazad tada se vratilo vrti u lijevo, sto automatski znaci da pogoni frezu u desno jer je tjera u nazad. Samim tim inverzija nece biti potrebna. Malo zvuci komplicirano, ali je u biti sasvim jednostavno. Kad sve zavrsim saljem snimke..
