Tv serije 800
A joj!
800-tka ima normalni kardan sa 6 zubi, pa su ove inverzije beskorisne.
Najprije vidjeti kak se treba freza vrtjeti, pa onda rješavati problem.
seljačić
8 Velj 2009
@Krumpironja ne bih znao reci na kojem traktoru je bila. Sigurno neki komunalni.
Evo i snimak gdje se vidi smjer kretanja. Ako kod Tome 800 se kardan pro voznji u nazad, vrti kontra smjeru kazaljke na satu ( gledano iza traktora ) onda nebi trebala inverzija. A ako bude trebala inverzija onda se poznata inverzija sa dva izlaza mora prepraviti jer prihvat nije predviden za TV800 seriju.Opet velim, svaka sugestija je dobro dosla.
https://youtu.be/MJ4_HUy2j64
Po položaju izlazne cijevi vidi se da se freza mora vrtjeti kao na normalnom traktoru...suprotno od kazajlki na satu, kad gledaš u kardansku osovinu na frezi.
seljačić
8 Velj 2009
Konacno sam danas neke stvari razjasnio.
Naime kada Tomo ( 800 ) serija ide u nazad tada se vratilo vrti u lijevo, sto automatski znaci da pogoni frezu u desno jer je tjera u nazad. Samim tim inverzija nece biti potrebna. Malo zvuci komplicirano, ali je u biti sasvim jednostavno. Kad sve zavrsim saljem snimke..
Krumpironja
7 Svi 2010
Ako freza vrti u tu stranu koju si vrtio na videu ti ne treba inverzija ali trebat ce ti neka rekucija nece moc on tako brzo vrtit tu frezu nece bit snage mislim da su u rikvercu direktni okretaji motora, onda si mogo na napred naoravit nosace i na remenicu stavit kardan🤔
ZJ ali normalni traktori vrte u smjeru kazaljke na satu🤔
Mislim da ti ipak treba inverzija ali neka me isprave ako grijesim...
seljačić
8 Velj 2009
Mazda nisam dobro uslikao. Lanac sa prikljucnog kardana ide na manji zupcanik sto dodatno ubrzava rad freze. No u pravu si, ako ne bude dovoljno morat cu nesto iskemijati. Neki multiplikator ili nesto. Pred nama ja pa vidimo kako dalje ide.
Andy
14 Ožu 2019
kaj se tiče videa u krivom smjeru vrtiš, tako da ti neće pomoći kaj tomek vrti ulijevo kad ide u rikverc.
Lopstice na turbini se moraju vrtjeti tak da nose prema cijevi, a spirala tak da gura i diže snijeg na sebe.
Ako se kardan na traktoru vrti u smjeru kazaljki dok ideš naprijed, za rikverc treba inverzija.
Da se ona izvesti i lancem ako imaš mjesta.
seljačić
8 Velj 2009
Na dobrom sam putu. Ovih dana hladno pa nisam puno radio. Na frezi je neko prije mene pogrešno montirao “puž “ . Tako da bez inverzije neće ići . Vise detalja sa fotkama će svakako biti čim malo otopli. Uglavnom sve je spremno i čekam lijepo vrijeme za montažu i test ( na suhom ) .
