Tv serije 800
damirko
15 Kol 2016
Ima na oglasima 3 A carrara cijenom oko 35 tkn, oko 40 ks, mislim da bi bili premija za tv
seljačić
8 Velj 2009
Nije mi potrebno za konstantnu upotrebu. Tek 2-3 košnje u godini. Drugih poslova nemam
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja te poznajem, lijepo je čut stara lica sa foruma, dobri dani...
Moj savjet je isto AC ako si u mogućnosti, osnovna kvaliteta ista ili bolja a o finesama nema potrebe ni diskutirat, davno prepricane teme
seljačić
8 Velj 2009
Fino da si se javio Krumpironja
i ja se tebe sjećam . Da bila su to stara dobra vremena. Hvala na savjetu, ali za ono sto meni treba je AC definitvno iznad cijene koju sam predvidio.
jos tražim pa ćemo vidjeti .., hvala puno 👍👍
Krumpironja
7 Svi 2010
Da malo nas je od stare garde i da smo aktivni, okej vracemo se na tv...ako gledas 821 onda moze i 420 on se lakše nosi sam sa sobom, i sigurno je jeftinini, šasije 8 serije su dobre tek sa 24ks slavijom, uzmi onda 420 ili 521, sa kosit je i više nego dobar a jeftiniji od 8 serije
seljačić
8 Velj 2009
Hvala puno na smjernicama. Pregledat cu sta se nudi na trzistu pa da vidim dalje.
Ja bi ripak adije pogledal neki drugi stroj, kojemu kardan ne mijenja smjer vrtnje pri promjeni smjera kretanja,
Agromehanika je AGT-u riješila taj problem, a Hittner recimo nije. Na njihovim i dalje kardan mijenja smjer.
Za strižnu kosilicu to i nije neki problem, no za rotacijsku svakako je.
seljačić
8 Velj 2009
Nisam znao da je tomica sa tim nedostatkom. Moram da trazim ono sto mi je dostupno, i na trzistu ima.
Sad upravo prelistam temu Holder, ali tamo nema nista a nude se dva traktora u mojoj blizini. Ahhh ima da bude ovo duza potraznja :)
reider
9 Velj 2012
Seljačič, siječam ja se tebe, po svojoj izreki izpod posta crveno napisanom, koja drži, da bolje ne može.
Mogu ti samo kazati, da imao je moj kumič ovaj TV 821. Prije toga vozijo je 418. Imao je zanjega i razbacivač đubriva, i kosijo za jedno kravo travo. Malo mu bijo premali, pa dokupijo AGT 830. 3 stvare su mi ostale na umu, kaj mi je pričao. Prvo je tugovao oko ljuljanja transmisije, kad sa tim strojevima gonijo samoutovarko. Riješijo to sa kupnjo ustreznog kardana. KAd je orao sa AGT-jem, uvijek uništilo poluosovine. Kuči ga je uništenog vozijo prijatelj sa Hurlimanom na liljuškaru. A TV 821 se je satrao gusani dijo u centru kučišča mijenjača, gdje mi se čini je lager ,koj drži osovino za reduktor. No kupijo čovik drugo kučišče, a nešto naopako posložili(virojatno namijestili pogon zupčanike za dvoklipca na dovodu u mijenjač) i tako je taj TV dobijo turbo. Pretrčao je svaki sličan traktor, čak i štorčana. A vozijo je sve jednom brzinom manje nego prije. I breg je osijetijo prije, nego vozačko oko.
No na kraju kupijo AC Tigrone 5400F i nema tu bog brata. Osim jednog crijeva hidravlike i napake na dovodnom kablu za palbo nikad drugog problema.
seljačić
8 Velj 2009
Hvala ti na odgovoru. Drago mi je da me se i ti sjecas. Znaci da ipak nisam bio los i naopak :).
Ja sam u meduvremenu po savjetu kolega odustao od tomice. Drago mi je da VAs ima koji zelite dobro nama neznalcima. AC je sigurno dobar traktor ali to prevazilazi moj budzet, tako da o njemu nemogu razmisljati. U rubrici savjeti za kupnju traktora sam naveo neke modele koji me onako zanimaju pa me zanima reakcija.
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav ekipa, molio bih pomoc oko spajanja reglera, postao sam na drugoj temi, ali je jos bez odgovora, da li netko zna regler za tv 830 iz masive slika u prilogu, sto znace oznake W i X . Znam da B+ spajam na crvenu zicu odnosno + od akumulatora, medjutim imam jos dvije plavu i crnu koje dobe napon od 12 volti tek kad dam kontakt na bravi, smedja je vec spojena na masu, znaci trebao bih info gdje spajam crnu a gdje plavu zicu, itko ?
hvala unaprijed !
    46.4 KB · Pregleda: 11
    43.1 KB · Pregleda: 12
Nemam iskustva s takvim reglerom ali ovo x bi trebalo po meni ići na lampicu za pobudu, a ovaj ključ vjerojatno napon sa brave a w za okretaje. Zar 830 nema alternator sa ugrađenim reglerom?
Pozitron
20 Lip 2011
Vjerojatno u originalu da, ovog sam kupio prije par mjeseci u Sloveniji, imao je alternator od nekog auta, a dinamo nije bio spojen. Neki dan sam kupio servo volan pa sam morao skinuti alternator i staviti pumpu na njegovo mjesto.
Na drugoj temi na forumu sam naletio na komentar kolege da prilikom rada traktora ako se akumulator puni napon mora biti 14 V na akumulatoru, medjutim spojio sam B+ na akumulator ali u radu i dalje pokazuje 12.6 V , 12.7 V. Sad nisam pametan da li se onda puni ili ne ...
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav ,
isprika, marka i model je Saprisa 7155.
