Tv serije 800
Krumpi, pri meni takav aku (70-tak Ah) pali 70ks traktor već 10 godina. Startna struja mi je nepoznat pojam, jer su akumulatori izrađeni u kućnoj radinosti.
Krumpironja
7 Svi 2010
Onda ne mozes usporedivat sa kupovnim, ja sam dao svoje misljenje da moze bit do toga, ne znaci da sam u pravu, moze bit i nesto drugo🤔
Pogledaj Zak kad budes mogo mozda je slab, meni na Mercedesu tocno pise kakav mora bit ne moze svaki
Može biti ili loš ili prazan. I jedno i drugo može se otkriti testiranjem.
Čovjek doma ima manufakturu akumulatora.
A kaj da ti rečem?
Čovjek doma proizvodi akumulatore. Kupuje kutije, ćelije, kiselinu...posloži ćelije i separatore, poveže ih i napravi izvode, zalijepi poklopac na kutiju i nalije kiselinu, te ih formira.
Znači isto kak i tvornica, samo on vlastitim rukama odabere komponente i posloži ih, dok to u tvornici rade roboti...
Dela nekoliko standardnih tipova i to je sve.
Misliš da je ta baterija zato kaj je ručni rad kvalitetnija?
Teško je reći jel bolja il' nije. Sigurno nije u klasi jednog FIAMM-a ili Yuasa-e.
Mislim da je bolja kontrola kvalitete, odnosno, uvjeren sam u to, jer mi ni jedna takva nije trajala manje od 6...7 godina.
Obzirom da mi je, uz to, i jeftinija, sigurno je bolji omjer uloženo/dobiveno od neke iz dućana.
No, to nije tema...
No, to nije tema...
Kod tebe baterija i mora trajati tolko godina.
Baterija ima svoj ciklus koji se sastoji od broja punjenja i pražnjenja, a toga je kod tebe na traktoru slabo.....
Ali, ko sto veliš, nije tema....
Spomenuto iskustvo je iz vremena kad su baterije bile na traktoru intenzivnije korištene. Iste imam i na autima ;)
Ovo nisu UPS baterije, već startne, a njima je stajanje gorje nego redovito korištenje.
Znam o čijim baterijama pricaš.
Meni nisu osmjeh na lice donesle, a ni mnogima koje znam. Kad izračunaš popravke izade na isto ako ne inskuplje.
Ti si jedan od rijetkih koji su zadovoljni.
pepapilar
12 Stu 2010
Do prije nekih 10 godina i kod nas je bio jedan stari čovjek koji je držao servis akumulatora.
On je tu radionicu imao još od vremena juge,
kasnije je obrt zatvorio ali je i dalje radio u garaži tako po potrebi kad mu je netko nešto zatražio.
Ne znam ništa o isplativosti toga, ali činjenica je da su mu ljudi donosili,
i to uglavnom velike akumulatore za kamione i strojeve.
Mislim da je danas to utopija, kad to pričaš nekome zvuči kao fantastika,
da je netko otvarao akumulator i mijenjao oštećene ćelije, ali bilo je tako.
Sjećam se i tipa koji je imao radionu za zamjenu obloga na lamelama
i na paknama za kočnice.
Nisam siguran da igdje više toga ima, možda griješim ali danas
takve priče zvuče kao fantastika.
Krumpironja
7 Svi 2010
Za pakne ima jos uvijek i nije skupo, ja sam 300kn platio reparaciju obe na stražnjim kotačima a toliko je bila jedna nova po kotacu...
Ako netko zeli kupit tv 826 sa original servom maska je razbijena ali je mehanicki okej mislim da ima oko 1300sati, papire ima regu nema odjavljen ne cijena je 22tkn, moram se sjetit slikat
Zak
2 Tra 2021
Eh, ovako probao sam onu metodu da upalim svijetla prije starta i puno bolje pali(Hvala!)
Inace ima li ko da prodaje masku za tv 821?
Zna netko da li ac pumpa na tv 826 ima u sebi nepovratni ventil? Pitam iz razloga jer kod prvog paljenja ako ne dodam jači gas se ugasi i odmah kad nakon toga upalim radi, znači cijeli dan ga mogu paliti i više se sam ne ugasi. Razmišljao sam da stavim nepovratni ventil na cijev pa da vidim da li bi bilo bolje.
Svaka ac pumpa ima u sebi jedan usisni i jedan ispušni ventil. Da ih nema nebi mogla raditi jer bi pumpala sim tam....
Taj ventil je prenjezan i ne služi kao nepovratni ventil.
