Tv serije 800
sttipa
6 Tra 2013
Izmjeni tu klemu i taj komadic kabla...ocisti spojeve i pritegni sve kako treba...
Skini klemu s kabla i ocisti kabel i klemu i dosjed na bateriji.
Isto tak s druge strane kabla odšarafi stopicu s mase traktora i očisti dosjed pa stegni nazad.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ae a nesto mi nece krenut smjesta ja ga bacim u brzinu al on vrti u prazno :hahah:
A drugi tjedan bi moro bit složen...sutra cu završit sve i pripremit za farbanje šasiju,sklopit nazad sve na motor i ruke od hidraulike razradit i pobrusit i one su najviše dobile ruzinu, do kraj tjedna bi moro pred birc da ga ljudi vide kakav je sad 😎
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja nisam ljubitelj vinkovića i da nije iz mog mjesta i da nema servo nebi ga nikad kupio, a ovaj je još bio i dobra cijena, sada moram samo doznat šifre boja a za motor sam skuzio po papirima da ima između 15 i 18kw šta je veliko razočarenje je to je malo konja za tu težinu a fali konja i za kardan...sve u svemu...dat ću mu šansu u špricanju za početak pa ćemo vidit dal ima budućnost kod mene...
Zak
2 Tra 2021
Ljudi zamijenio sam klemu kabal i sve, ali opet se kabal pregrijava i traktor nece da pali, postavicu snimak
Zak
2 Tra 2021
Skontali smo ja i stari sad sta je bilo, akumulator prazan pod hitno alternator stavljati
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa zamjeni regler ako je do njega ja imam na ac original struju i dobro puni nemam problema...
Krumpironja
7 Svi 2010
Šasija je ral 5008 i savršeno mu stoji mislim da je takva i na ac a blatobrani su ral 3000, 3020 je presvijetla,prva ruka je bila 3020 poslje sam stavio 3000 i bolje je...sutra ga slažem pa ce bit slika gotovoga...pregledo sam dizne i ventile, usis ispuh sve čisto, sa kamerom sam pogledo klipove i jako sam iznenađen stanjem motora, stvarno je odličan nisam očekivo da će tako bit u odnosu na izgled cijeloga traktora ma da mi je reko mehaničar da je uredno mjenjano ulje i koliko toliko održavan...u 7 dana će bit sve riješeno drugi traktor.. 20211026_171628.jpg 20211026_193943.jpg 20211026_171619.jpg
@ Zak
Najvjerojatnije da je ključ mjenjača. Može biti da ti i nosač ključa ima lufta. Trzanje traktora se najčešće događa iz razloga što ključ brzina ili mjenjača između zupčanika ima previše lufta.
Ako budeš to rastavljao najbolje da provjeriš na zupčanicima brzina da li je na kojem oštećeno sjedište ključa (unutarnji dio zupčanika koji ima četiri zuba u koje sjeda ključ.) Ti zubi moraju biti neoštećeni, odnosno oštrog brida. Ako su na kojem zupčaniku oštećeni, tada ga treba zamjeniti.
