Tv serije 800
joekiki
21 Lis 2008
Mora ići, nema joj druge opcije!
Imam staru spojničku, mogu premeriti u uslikati.
    44.2 KB · Pregleda: 35
    39.8 KB · Pregleda: 34
Hvala puno, puno je vremena prošlo od kad smo to zadnji put rastavljali i ne bih si htio napraviti dodatnog posla. Zato sam tražio i ja staru osovinu da ju izmjerim ali nisam ju našao, dapače dobro bi mi došla mjera da vidim situaciju. To na slici je isto 826? Razmišljam si i nekako mi u sjećanju da smo ju vadili prema unutra, makar više se ne sjećam točno.
joekiki
21 Lis 2008
Nisam siguran koje su se sve osovine vrtile jer sam to u leru radio.
Bez obzira što si okretao u leru, nemožeš isključiti okretanje medju zupčanika (sa dva ležaja), zupčanika koji je na pogonskom vratilu sa dva ležaja, jer su oni direktno uzubljeni stalno!
Evo i moja stara spojnička :)
    30 KB · Pregleda: 17
    28.9 KB · Pregleda: 16
Sutra ako bude po planu probam to izvući i zamjeniti ležaj pa ga sastaviti, ne volim kad mi je nešto rastavljeno i van funkcije a trenutno su mi dva tako.
Za sad još nije izašla van spojnička, ali nije bila ni prilika za vađenje do sutra. U planu mi je zamijeniti odmah i capice na korpi ali u knjizi ne nalazim na koliko ih podesiti. Ili izmjeriti po starima i tako nove podesiti?
Može mi netko izmjeriti dužinu mjerača ulju u diferencijalu? Kupio je brat nove i sad na njima piše da su za 420 duži, sad nisam siguran koliki je original.
    24 KB · Pregleda: 4
Nisam siguran, ali mislim da ni navoj nije isti, govorim o ovom tipu za TV 420. Ovo je za zadnji diferencijal, ili prvi?
To je tak kada u dućanu prodaju jednu stvar i samo tvrde da paše na sve. Kupio sam sajlu za kvačilo neki dan, tu jedinu vrstu imaju i to ti je to, dođem doma ,namontiram i vidim da je kraći bužir. Badavo mi vraćati kad ionako nemaju druge pa kombiniram stari bužir i novu sajlu. I to je samo jedan od primjera, sreća da imam starih dojelova pa uvijek nešto skombiniram.
Emilpoje
8 Ožu 2022
Pozdrav svima...Vlasnik sam tomice 826 i imam jedan problem kod šaltanja ručice za promjenu smijera vožnje, recimo kod oranja sve bude ok cirka sat vremena a nakon toga počinje zezati kod prebacivanje smijera vožnje ručica neče glatko uskočit nego počinje vibrirat i čuje se škartanje.
Sa donjom ručicom gdje su spore i brze je sve uredu...dal bi neko znao u čemu je problem i da mi malo objasni, unaprijed hvala!!!
Krumpironja
7 Svi 2010
Evo kompletiran, i ceka start, strasno je spor po cesti jedva sam navuko 15kmh...to mi je najveci problem a za prskat je okej namjestio sam nekih 6-7km da cu spricat i nadam se da ce za taj posao bit okej...a za berbu bi trebo nosit viljuškara to moram još dodat hidrauliku na njega...dat ću mu šansu a TV ne volim ni na slici vidit...ali.. 20220503_161335.jpg 20220503_161325.jpg
Uvijek postoji ali, treba mu pružiti šansu. Vjerujem da za posao koji ti treba bude sigurno poslužio. Ja sam na svojem TV 419 uspio na cesti navući 18km/h, ali to mu je stvarno maksimum.
Krumpironja
7 Svi 2010
Nikad nece bit broj jedan, kupio sam ga samo jer sam ga jeftino dobio i zato da ne moram selit atomizer, sad ce na njemu bit do berbe i onda ide viljuškar na njega...ako bude to sve odradio prolazno ostaje, ako mi se ne pokaze dobro ide na prodaju...
Krumpironja
7 Svi 2010
Eto vec moram skidat motor dole lamela proklizila hahah dobro je krenulo :hahah:
Al srecom nije puno para 550kn skuplja verzija, a na goldoniju pred dva tjedna stavio drugu 1700kn...
@Krumpironja kakva je to skuplja verzija lamele? Kod nas su do sad bile cca oko 200 kn, to je neka bolja roba ili je samo bolja cijena?
Krumpironja
7 Svi 2010
Snjego baš suprotno...
Govorim o kombinaciji korpa i lamela, lamela je 140kn a korpa jeftinija je 280kn a skuplja 400, ruan ili tako nesto...
Krumpironja
7 Svi 2010
Propiso semering mjenjaca zato klizilo i korpa je bila pretegnuta...sad je sve novo nutra danas sam stigo samo vratit motor ostali mi limovi jos...
13kn semering 30 52 10
140kn lamela
390kn ruen korpa
2 popodneva seksa...
