Tv serije 800
Eniz826
6 Ožu 2018
A ti si sipao u hidrauliku nisi u motor?
Ako si hidrauliku onda nema veze izbacice višak sto si nasuo
Zak
2 Tra 2021
Imam jos jedno pitanje, npr kad palim tv okrene alnaser jednom stane malo i onda upali, jel slab ili je akumulator
Probaj upaliti svijetla nekoliko sekundi, zatim ih ugasi i onda ga kresni!
Moraš najprije "probuditi" akumulator.
sttipa
6 Tra 2013
Mada najvise mirise na slabu struju.... Provjeri kontakte sve a probaj akumulator posudi od koga da vidis da li je on?...
Eniz826
6 Ožu 2018
Moze biti da mu je slab akumulator ili oko alnasera
Zak
2 Tra 2021
Ma akumulator nov, kupili onaj toplin mali akumulator scim smo kupili traktor
Krumpironja
7 Svi 2010
E18C9725-82E0-4E52-8BB9-367C7FA89723.jpeg 00FE9AA5-6F03-43DB-AC98-53BB2738CEBD.jpeg Nisi skuzio pitanje...naprvu ova dva aku su skoro isti...ali razlika je u izlaznoj snazi...prvi je 680A a drugi je 350A i jedan i drugi imaju isti kapacitet ali prvi bi ga u zimi roknuo iz prve a drugi bi se mucio, posto je zgrijalo lakse pali jer aku ima povoljnije uvijete...procitaj sta na tvome pise ako je novi mora bit naljepnica
Krumpi, pri meni takav aku (70-tak Ah) pali 70ks traktor već 10 godina. Startna struja mi je nepoznat pojam, jer su akumulatori izrađeni u kućnoj radinosti.
Krumpironja
7 Svi 2010
Onda ne mozes usporedivat sa kupovnim, ja sam dao svoje misljenje da moze bit do toga, ne znaci da sam u pravu, moze bit i nesto drugo🤔
Pogledaj Zak kad budes mogo mozda je slab, meni na Mercedesu tocno pise kakav mora bit ne moze svaki
Može biti ili loš ili prazan. I jedno i drugo može se otkriti testiranjem.
Čovjek doma ima manufakturu akumulatora.
