ULJA I OSTALA MAZIVA
  • Temu pokrenuo seljaček
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
I atmo dizel može otići u iberturažu sagorijevajući motorno ulje, u situaciji kada je isti istrošen pa plinovi iz natklipnog prostora zbog istrošenja u sklopu klip-klipni prstenovi-cilindar probiju u karter i tlakom podignu ulje kroz iberlauf nazad na usis.
Sam si napravi kruzni tok i nemre se kontrolirati gasenje ili smanjivanje turaze?
Kaj turbinu ulje hladi ili podmazuje ili jedno i drugo?
mali plavi
24 Srp 2012
turbinu ulje samo podmazuje...
vica
ulje je podmazuje ali i odvodi dobar deo toplote sa biksne i rotora. ali zato kad dobije lufta deo ulja iz biksne propusti kraj rotorai zavrsi u usisu i izduvu motora. motor se isto najvitalniji delovi i podmazuju i hlade uljem
Pa smanjuje trenje a time i pregrijavanje i svojim tokom odvodi toplinu i hlad.
Kaj turbina nema neki pakung ili semering da sprijeci istjecanje ulja van?
vica
na vecini jok koje sam video. a tu brzinu bi tesko sta i izdrzalo a i velika temperatura je u pitanju
mali plavi
24 Srp 2012
Svaka turbina malo potrosi ulja ustvari ne potrosi ga nego propusti malcice kroz semering
pa je kad mu na turbini semering prepusti ulje v usis,
pa valjda ima čim kolege govore o njima ..
vica
ajde mi slikajte taj semering na turbini. ja ga jos nisam video a bar 20 sam video raskopanih za remont. sama biksna [lezaj ]im je i zaptivka
mali plavi
24 Srp 2012
Pa kolega vica je spominjal biksnu,kaj to opce je?
evo napisano je sam valjda nisi videl..
ja ništa ne tvrdim jer nisam nikad turbinu rastepal...
vica
ajd da kazem biksna . cahura ili neznam kako je sve zovu. prstenasti klizni lezaj. slicno lezaju radilice samo iz jednog dela. kroz nju prolazi osovina sa rotorima sa obe strane. a u biksnu dolazi ulje pod pritiskom i vraca se odvodom u karter
Bučo
9 Ruj 2012
Moja greska je s semeringom biksna ti drzi osovinu turbine u centru i sprijecava da procuri ulje iz turbine na auspuh ili u usis i kad se malo razhebe dobijes luf na osovini i ona propusta ulje i mogu nastat problemi ili ti jako propusti ulje u usis pa ode u iberturazu ili ti se razleti turbina pa ti znaju pera zavrsit u motoru uglavno kako okrenes nije dobro ako ne reagiras na vrijeme!
Jedno pitanje za znalce o turbinama koji ljudski faktor utjece na skracivanje vijeka trajanja turbine da vidim jesam ja dobro informiran!!
Prvo i osnovno joj skrati vjek kad ljudi ne stave adekvatno ulje i ne mjenjaju ga na vrijeme,pa onda stiskanje gasa da turbina fila dok je ulje i sama turbina hladna.
Bučo
9 Ruj 2012
to je jedan dio al ni za motor nije zdravo ga forsirat na hladno!
mali plavi
24 Srp 2012
eh da vidite kaj jedan lik u selu radi dok ga hladnog traktora pali...pogotovo dok je temp. dosta u minusu..prvo ga upali i onda mu nabije tri frtali gasa(75%) i brunda traktor tak neko vrijeme..kaže da se motor prije zagrije...mada mu mnogi ljudi govore nek ga upali i nek ga ostavi pod ler gasom nek se malo zagrije ali on nikaj...nezz sad kaj je z motorom ali čul sam da mu več ima slabi pritisak uljna pumpa ... ja dok ga upalim pustim ga da se zalo zagrije pod ler gasom i idemo...
