ULJA I OSTALA MAZIVA
  • Temu pokrenuo seljaček
izzyvz
14 Ruj 2009
Da o Patafti je riječ. Nego meni se čini, koliko sam o njemu čital da je on jedan od rijetkih poduzetnika koji nije tajkun u klasičnom smislu te riječi nek izgleda da je nekome smetal, tj. interesnim skupinama koje su ga zato minirale... no možda se i varam?:icon_scratch:
Kak bilo da bilo tu kod nas još ima Forol lancola, čak i v 10 litrenim kanistrima, nekakve mašćobe itd. A i moj stari je nedugo tome kupil zimski stakloper od Forola. Lani je bilo i transhidrola isto ali je bil jako skupi skoro ko i ININ.
Jooj to ti je kak ona izreka tiha voda brege gloda.kak je cehok v prdekanu otisel tak su se njegova deca razbezala i zgubila.to i ak najdes nesto to su stare zalihe,ali i ako proizvodnja ulja radi radi sa 10% kapaciteta jer znam da nema love.bump
Riis
12 Velj 2012
u traktor sipam ina super 5, do pred 2 godine sam trošil inin lancol, i prešal sam zbog cijene na neko bio u sthilu kupujem, puno jehtinije i bolje puno za vočke, puno bolje rez zarasta. do sad sam bio koristio i lis 3 ali sam sad kupio skf mast i to se vidi da je puno bolja za ležajeve od ine, puno finija, a razlika u cijeni je nije velika,
N
Nevjernik
Kod tokića super 5 dođe 270 kn, u sekri 210... 10 litri karnister...a sad da ima kopija ininog ulja, to prvi puta čujem[/QUOTE
Vidiš ja sam kupio po 160 ali nije bilo to to jer je na ini skuplje i od tad ne kupujem inu više.
Sva sam ulje preskočio.
Danas svatko može svašta.
belarus 105
26 Ruj 2011
nisam cuo još za tu skf mast.
jel možeš malo opisati i usporediti kvalitetu i cijenu s ininim lis 3?
tv830.mk
16 Tra 2012
Imam ja jdna dilema dali na imt 539 da stavljam total 15w40 ili total 10w40 posto takvo upotrebljavam za peugeot kako sto je preporucano sta bi mi preporucili traktor je 1996 godiste so 500 rs :) hvala vam unapred:(grin): ili kazite neko vase bolje ulje a ja mislim da je total dobar:(mm):
magla
11 Ožu 2008
ja u svoje traktore i kamion stavljam shell rimula r4 15w-40
a u aute shell ili castrol 5w 30
tv830.mk
16 Tra 2012
i ja sam do sada koristio shell doneso sam ga od nemackoj ali ovde kod nas u makedonii nije orginal kupio sam ga ovde ni bio ni slican pa sam ga iskoristio u motornoj pili za drva a total je original posto imam peugeot dve auta i znam servisere i od nih cu da nabavim ulje
magla
11 Ožu 2008
kod nas nisu ni pelene za dijecu iste kao u njemačkoj
Riis
12 Velj 2012
evo ja sam je kupio u trgo agenciji u karlovcu, tamo kupujem ležajeve i remene svakojakve za strojeve, cijena je nešto preko 100 kn bila ne sječam se točno, i prodavač je rekal da je to mast koja je u skf ležajima. Od podataka piše samo da je područje primjene od -30 do 120, te da je proizvedena u švedskoj.
Šta se kvalitete tiče puno je finija i sigurno bolja za ležajeve, jer je za to i namijenjena
Po čemu si zaključil da je puno finija?
Riis
12 Velj 2012
pa pod prstima je mekša, lakše se maže, izgleda ko žele u kolačima, i mislim da je bolja za ležajeve, u skf ležajevima je ta mast, ali nikakvih dokaza nemam, to je moj dojam
Sreća da nije jestiva sa kruhom, pa da i to bodovanje (ocjenu kvalitete) uvedemo.
Ko zna možda i je, trebalo bi probati za početak natanko :drink::drink:
N
Nevjernik
Vjerojatno je kvalitetnija od inine.
Ja sam koristio valvoline crvenu odlična je bila...
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Može biti, zašto ne, pa uvijek ima boljih.
Ono što sam ja želio, i kako sam planirao da će tema izgledati su konkretni podaci. "Valvoline crvena mast", ne znači ništa. Masti kao i ulja imaju svoje specifikacije i namjene. Pa lijepo potražiti na službenim stranicama mast koju koristite i onda iznesti mišljenje. Tada se mogu prokomentirati i usporediti podaci, te uvidjeti dali se mast adekvatno koristi.
N
Nevjernik
Mislim da je pisalo za ležaje baš ta skupa je bila.
Ali nije se topila na balirci takokao prošle što sam znao koristiti.
Uvjek ima kvalitetnije samo ovisi kako si tko može priuštiti.
Bučo
9 Ruj 2012
Morat cu se ja prebacit na Ina Turbo produzujem interval izmijene sigurno cu usparat jednu izmijenu godisnje a to necu potrosit na razliki cijene ulja izmedu super 5 i turba i filter je ustede!
vica
kod nas se vecinom zeznu sto naprave mesavinu i sto ostane to stoji i po pola godine. tu vise nista dobro nema .sprze testeru sa 3-4L takve mesavine a da nepricam jos kako se i sa uljima mucka.ja napravim otprilike koliko mislim da mi treba za taj dan a ponesem ostatak pa ako zafali dopravim jos. uvek sveza i nema problema
Bučo
9 Ruj 2012
Tak i ja radim kupim benzina i onda si radim po malo mijesavinu koju potrosim u kratko vrijeme i nemam brige ako mi sta ostane to koristim za pranje zamastenih dijelova!
