Uljana repica, sjetva-žetva 2007.-2008.-2009.-2010.
mladen
Re: sijanje uljane repice
danas sam isio u repicu da vidim sta je sa sjajnika , svisu izvrnuli papke nigdje ni jednog :mrgreen: :lol:
A
agrotehničar
Svaka čast majstore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kod mene ih još nema puno, negdje 0,3-0,5 po biljci pa još čekam, vrebam kao lisica :roll: :roll:
mladen
sta je ovo ljudi juce ni jednog sjajnika a danas najezda gamadi mora da ih je sunce namamilo (19c) Obrisan neispravan link.
evo malo slika kako izgleda Obrisan neispravan link.
evo i prvi cvjet razvijen na paeceli
i evo streso sam sa dva cvjetna pupa od dvije biljke, nisam pametan sa cim bi sad prsko recite mi dobar predlog ako znate
prvi put je bila acktara i direkt prije 15 dana i od tad do sad nije bilo ni jedne , a danas je ludnica
A
agrotehničar
Možeš čak i ponovit isti tretman, samo malo "napumpaj" dozu i udri odmah sutra :!: :!: :!:
Ja sutra isto prskam :)
mladen
agrotehničar kaže:
sa cime ti prskas :?:
A
agrotehničar
Jedan dio PIREL-D, što imam od lani, a jedan dio KING. Oba su vrlo slični i trebali bi dobro djelovati.
mladen
sa kolko vode ides ti po hektaru , PIREL-D jel piretrojid il sistemik
A
agrotehničar
Idem sa oko 300 litara na hektar, to je malo previše ali imam neke cisterne pa mi voda ne predstavlja problem.
Oba sredstva su mi piretroidi, sa kraćim sistemičnim djelovanjem.
Ova je godina totalno čudna, repica već dugo stoji u osjetljivom stadiju razvoja zbog ovog proteklog hladnog vala koji je potrajao desetak dana pa sjajnik ima vremena "napasti" i dva puta što se inače rijetko dešava ali zato smo mi spremni prskati koliko god je potrebno da ga očistimo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mladen
ja sam danas poprsko sa ROTOROM 1,25 iso sam sa 880l/h mada tamo pise da treba 1000l/h .
joj da vidite na prskalica se crni od sjajnika to je bila invazija sutra cu da vidim jesam li ubo .
neznam koji joj je vrag nesto se ne grana samo stapovi gone u vis daj boze da od tog trijangla bude ista .
da oce barem dat bog da je rano skinem sa njve pa da posije F58 ako ga u to vrjeme mognem gdje naci
A
agrotehničar
Zašto tako puno vode, to je malo previše, ja nisam nikad prešo 400l/ha, a i to je bilo rijetko :?: :?: :?: :roll:
mladen
na upustvu za pripremu pise 1000l/h pa sam zato iso tolko puno mada i ja mislim daje puno al sam htjeo da budem priblizno onom sto su srucnjaci napisali
jd4755
27 Lis 2007
i ja jučer obavio drugo prskanje a mislim da više ni neću moći prkati jer repica prerasta.Jedino avion ali mislim da će ova dva prskanja biti dovoljna.Prskao sam s pirelom-d ,a on ima produženo djelovanje pa se nadam da će držati do pune cvatnje.
Simon1980
agrotehničar kaže:
nije dobro jer se pojavi rezistentnost-odpornost insekata!
Zamjeni pripravak i doza kao što i je prepuručena!
A
agrotehničar
Rezistentnost nekog organizma na aktivnu tvar iz pesticida kada govorimo o insektima ne može se pojaviti unutar iste generacije određenog insekta (u ovom slučaju sjajnika). Dakle ovdje se radilo o istoj generaciji štetnika koji je dolijetao na usjev repice u dva navrata pa stoga ista aktivna tvar iz pesticida bez problema djeluje u ponovljenom tretiranju. Govorim to zato jer sam imao istu situaciju prije nekoliko godina.
mladen
kod mene ga ima jos al ga ja vise ne prsko ebem li ga ja :evil:
A
agrotehničar
Sjajnik se u biti hrani peludom slično kao pčela, pa kad se 30-tak posto cvjetova otvori, on postaje praktički bezopasan jer mu je dostupan pelud u otvorenim cvjetovima pa više nema potrebu hraniti se na još neotvorenom cvijetu tj. na pupovima, tako da su štete u ovoj fazi praktički zanemarive ili ih uopće nema.
T
TOMY
pozdrav ljudi, evo moje uljane malo....
ima jos gdje koji sjajnik na njoj al mislim da nema potrebe ic prskati, (agrotehničaru?) a i neznam kako bi išao ako bi morao, avionom....
