UNIVERSAL
mali
17 Velj 2015
Da jako jer imt hidrulika loša nakon 30 godina otvorio pogledao što ima i zaklopio nazad .
Nije loša nego nije primjenjiva za današnje priključke osim preinaka i dodavanja (kiper i blok ventil) i opet je nužno zlo .
Može, prek grabe i ak se ljulja pri većoj brzini. Zato i služi onaj "čekić" da spriječi tiskanje opruge.
Tužna je to hidraulika ako ju gajba diže i spušta.
Po onome kaj je kolega Zagi napisal ona se spuštala i dizala čak i do kraja.
Tu nekaj ne valja oko regulacije pa da on nju na bilo koju rupu zakopča.
Stoji da zbog trzaja na grabi može mrvicu podiči poluge ali se u praksi to nikad ne događa jer ne stigne hidraulika tak brzo odreagirati.
Ova nevaljala IMT-ova hidraulika i zastarela (po Željkovom jer svima još uvjek valja jedino njemu ne kad nezna s njom upravljati) je toliko fina da vozač (usprkos kaj ona na svima spušta) ni ne primjeti da se nekaj dogodilo. Tek kad se traktor ugasi shvatiš da je priključak odmah na podu ali kad ga opet pokreneš ni ne osjetiš da su se poluge digle.
Uz dužno poštovanje, nebi se složil s tobom.
Ak je korištena "draft" hidraulika, to je lako moguća pojava. Ta je hidraulika prilično osjetljiva, a ovo joj je ljuljanje pozitivna povratna veza.
Neznam samo zakaj, ak ferguson ima tak finu hidrauliku, neki z njom radije oru s kotačem na plugu.
Uz dužno poštovanje prema knjigama koje si ti pročital ni ja se nebi s tvojim složil mada imam jako malo prakse (ustvari nemam je uopče) u radu na polju u odnosu na tebe.
Samo sam ih podosta složil i znam na koji način ona reagira i kaj ju u kojem razvodniku zaustavlja i na koji način ona funkcionira ......
***** vam sunac, ta IMT- ova hidraulika je 3/4 juge poorala i sad više nevalja. Da je stara i ima novijih i modernijih je istina, ali ko zna upravljati s IMT-ovom ne treba kotač na Karpatima a ne na ravnicama koju vi zovete bregima.
Dragi načitani i pametni kolegići . Uz dužno i ponosno poštovanje hidraulika kad je ispravna na svim traktorima koje znam drži kod ugašenog motora osim IMT-a . Ima više kubika i bolja za rad sa svim priključima jedino gdje je hidraulika IMT-a u prednosti je oranje po ravnici i tu njezina prednost staje . Dragi i uvaženi Muha kod mene je prodanih IMT-a i kupljenih Univerzala (obratno nema) i svi koji su to napravili kažu da su se preporodili . Ovih par 533 kaj je u selu ili su simbolika ili se nema novce za drugo . A tri 560 jedan skoro i ne radi nikaj jedan nema papire i moj . U svakom slučaju jedan Unič 640 više vrijedi nego sva tri 560.
Svaka hidraulika ima dozvoljeno propuštanje. Kod IMT-a je to propuštanje malo veće, hihihi.
To kaj vi ne znate s njom raditi vam ja ne mogu pomoći ali vas mogu naučiti.
Samo kaj vama to više ne treba :(giggle):
U pravu si, otišli smo puno off.
Nego, reci ti meni kad ostaviš tu gajbu dignutu preko noči jel on nju spusti do jutra?
Onda su najvjerojatnije kolege u pravu. Probaj na dugu rupu, možda bu tam dobro.
mali
17 Velj 2015
Nezz meni je dobra za vrijednost traktora s tim da nemoram ulagat novce.
A ko želi nešto bolje neka kupi skuplji stroj pa možda bude imao bolju hidruliku.
A tamo uspoređuješ univerzala a pogledaj koju ima cijenu.
Za te novce ja bi radje kupio zetora makar ga ne volim koji je bolji traktor od ovog.
http://www.njuskalo.hr/traktori/universal-640-dtc-oglas-19766006
. I kako da nabijem ovu ručku do kraja? Klin ide do prvog zubca, dalje nejde....
Obrusi te bobice i na krajeve navari matice, pa ih lijepo obrusi da nisu hrapave.
Ovak sam ja to napravil:
Uz dužno poštovanje malo ipak sračkate i muha je jedini pogodio srž problema,a to je ljudski faktor,i uvijek je ljudski faktor i neznanje.
Zagi82
Provjeril sam položaj polugice, kad je spustim do kraja, neće hidraulik spustit do kraja. Kada dignem onu ručicu načina rada onda hidraulik spusti skroz.
Nekaj u kvaru?
Položaj ručice
Položaj gajbe
Pogled odostraga
Via TapaTalk
kad digneš ručkicu normalno je da poluge idu niže ...doštukaj nogice ili probaj produžiti ljevo na navoju kad skineš bolcen a desno na ručkici ...ne pretjeruj da se ne isčupa od opterečenje ..ostavi cca 20 mm "preklopa"
koja je "tvornička " minimalna visina trebalo bi vidjeti u kljigama
Zagi82
Aha, znači normalno je to. Već sam bil mislil da je nekaj u kvaru.
Via TapaTalk
