UNIVERSAL
To su slike sa stranice proizvođača LEŠNIK.
Evo ti i slike z Unija:
celna-prednja-sprednja-hidravlika-dvigalo-shl-f-univerzal-550-dtc-lesnik-lenart-2-min.jpg
samo je drugačija koljevka.
Automat za žmigavce, mjenjam ga svakih pola god. Već mi lagano ide na živce.
Jel ima nekakvih kvalitetnijih za uzet, od nekog auta možda stavit?
    30.5 KB · Pregleda: 12
Tak je, samo kaj je ovaj Ferenčak mnogo skup.
Probaj u auto dijelovima ili auto otpad potražiti
Kaj če mu to, ako na auto prikolici tera zmigavce onda bu i na traktorskoj ;)
Tera, ali nema signalizacije radi li na prikolici ili ne (ne sjećam se ima li Uni to).
U orginalu ima, pošto je instalacija već mjenjana ne znam jel i dalje ima tu opciju.
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, imam problem sa hidraulikom na 445, skinuli smo oba crijeva radi bojanja i promijenili filter, nakon toga kad se upali traktor hidraulika se sama digne do otprilike pola visine (makar je rucica za regulaciju visine skroz dolje). Moze se rukama uz otpor pritisnuti prema dolje ali opet se vraca do istog polozaja. Takoder ak se podigne rucica do kraja u zrak, hidraulik normalno ide prema gore. Da li je moguce da je zrak u sistemu ili je neki drugi problem? Nismo pokusavali dizati nikakve prikljucke.
Lazar_94
25 Stu 2020
Pozdrav ekipa, imam jedno pitanje vezano za hidrauliku kod UTB 445. Da li je potreban mali teret kako bi se poluge spustile ili bi trebale i bez tereta da se spuste kada ručicu spustim?
Spuste se i bez tereta, kada je hladno treba im malo pomoći s rukom ali ide i samo sporije.
Lazar_94
25 Stu 2020
Juce jeste bilo hladno, vozio sam ga malo duze ali opet nisu htele da se spuste dok ih ne opteretim bar malo. Skoro smo radili, ne znam sta moze da bude problem..
Dok on diže bez problema a za spuštanje treba mu malo pomoći ja ne bih dirao ništa. Ionako strojevi imaju težinu i išlo bude sigurno dolje. Možda ima tko od forumaša kakav bolji savjet ali ja sam na svojoj koži naučio da bolje ne dirati nešto dok radi jer u većini slučajeva samo si probleme napravim.
Tako je..
Meni na 445 isto poluge teže idu dolje, dok na 530 se spuste puno brže.. Isto ulje imaju.
Bitno je da može dignut priključak i držat ga u zraku.
