UNIVERSAL
Ne osjeća je nikako jer ne dela sa njom. Koliko se sjećam ove slike, samo ju je premještao.
Ne može on to tjerat, njemu je vrh i ona od 2 metra
Da ovo je samo za potrebe čišćenja i pospremanja, pošto je Case bez boš pumpe. Al je dokaz da digne 756kg i more se vozit..
Mane to je nažalost slika od danas. A isti problem smo imali i u jesen kad Case nije završil pripremu.
Drugi univerzal radi s rotobranom, 2. spora i samo gas 👍
    89.9 KB · Pregleda: 42
    144.5 KB · Pregleda: 42
    44.4 KB · Pregleda: 42
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, pukao mi je jedan od tri šrafa koji drže nosač semeringa gornje osovine mjenjača na Univerzalu 445 sa 6 brzina. Da li netko zna je li taj šraf ušrafljen s druge strane u kućište mjenjača? Ako je, dal je kontra navoj ili obični? Hvala!
    33.2 KB · Pregleda: 8
Tajo pajo
22 Kol 2011
Ima li ju noviji Unići tipa 445 iz 90-tih godina 10 brzina i sinhrone ili samo 6 brzina?
Draško
20 Sij 2012
Sve DTC linije, tj. oni koji imaju centralni kardan za prednju vuču imaju mjenjač 8+2 i sinfronizirane su samo treća i četvrta, prva i druga nisu.
Mislim da se oni proizvode negdje od 94., 95. na dalje, možda čak i ranije
Slavko123
4 Lip 2019
Lp, kod univerzala 643 me muci to kad su poluge skoz dole zna ih sam od sebe podici. Nekad kad je rucica na sredini za napraviti zvuk ko da povuce zrak. Zna li neko u cemu je problem?
U kojem ti je položaju ona mala ručica s kuglicom na vrhu?
U gornjem položaju ti je ionak samo digni-spusti i to je položaj samo za plug ili podrivač.
Rekel bi da se nekaj pošemerilo s onom kutijom iza ručice.
Inače je normalno da kad je ručica gore, poluge idu nešto niže, a klip do kraja cilindra,a razlika može biti i do 10cm.
Slavko123
4 Lip 2019
Nije veliki problem jer hidraulika radi dobro(vec sam se i navikel). Da li bi to bilo tesko propraviti? Da li su nutra nekakve gumice ili?
Jel mi netko može izmjerit dužinu donjih poluga od hidraulike na U-445?
Evo kolega.
    35.3 KB · Pregleda: 33
    41.8 KB · Pregleda: 31
    36 KB · Pregleda: 33
Pa otprilike.. Pretpostavljam da bi 760 moralo biti točno centar. Sad sam naprijed zakačil za bolcnu
zloocko
18 Ruj 2015
Procurio mi semering na univerzal 643 na ventilatoru sto hladi hladnjak jel to problem zamijeniti?Nisam to rasklapao pa ako je netko radio da veli koju jer bi sam to promijenio..hvala..
Nije problem, samo pripazi kad buš peraju vadil van da ju ne slomiš i kad ju vracaš na odstojanje između kučišta i peraje.
Najbolje izmjeri prije rastavljanja.
I naravno, stavi nove lezajeve.
zloocko
18 Ruj 2015
A postupak ..znaci sve redom da skidam ..nema nikakvi drugih problematicni situacija samo taj razmak??
