UNIVERSAL
Lazar_94
25 Stu 2020
Gledaj da ga ima barem iznad minimuma i nemaš brige.
Aha, bas sam danas gledao, tu je negde na sredini izmedju minimuma i donje crte otprilike. A, reci mi Mane ulje za hidrauliku jel ide iz motora direktno ili ona dobija ulje na drugi nacin? Slabije se razumem u to, tek ucim
Lazar_94
25 Stu 2020
To je ulje i od hidraulike, nema on posebno ulje za hidrauliku.
Ulje u motoru je samo za motor.
Mi oduvijek koristimo motorno ulje u getribi. Znači onakvo kakvo točimo u motor to stavljamo i u getribu.
Imaš dolje ispod getribe jednu deblju cijev koja ide naprijed na pumpu a sa pumpe ide tanja cijev na hidrauliku. To sve stoji sa desne strane traktora.
E, to to, sad mi je puno jasnije. Vodim racuna zato sto mi nekad bas kaplje ulje na desnom ramenu hidraulike pa reko da nespadne nivo ulja mnogo..
Drži ga na najgornjoj crti. Čak ako bude na DT, ne bu škodilo.
Ako koristiš vanjsku hidrauliku, ionak bar 5 litri izađe van, pa padne razina.
Lazar_94
25 Stu 2020
Vazi, hocu. Samo sta znaci vanjska hidrauilka?
Ako ima izvod za prikolicu kipericu, to je vanjska hidraulika
Lazar_94
25 Stu 2020
Aha sad sam vas razumeo, imam izvod za prikolicu, znaci moracu definitivno da dodam jos ulja. A, evo slike gde mi pusta ulje hidraulika
    19.7 KB · Pregleda: 42
Tu unutra dolazi O-ring(gumeni prsten), to se lako promijeni.
Nisu isti za lijevu i desnu stranu.
Lazar_94
25 Stu 2020
To mi je ovaj jedan covek prosle godine zamenio, ali on kaze da ima lufta malo osovina ona unutra pa da zato pusta i bas me zivcira kad vidim da kaplje
Hm, sad ne sjećam točno ali mislim da postoje pikse u kućištu u kojima se osovina okreće pa postoji mogućnost da su one poderane.
Lazar_94
25 Stu 2020
On mi je pominjao da bi to moralo da se biksnuje da bi se sredilo, e sad ne znam sta se tacno podrazumeva pod tim, verovatno je vezano za to sto ti kazes ako ne gresim
Universal.445
3 Sij 2022
Pozdrav.Nedavno sam kupio univerzal 445 1976 godinu,na traktoru je po rijeći vlasnika rađena generalka pred 8 godina na cca.22000rh.Traktor je perfekt mehanički,jedino je limarija ispigana,bosch pumpa pušta naftu i negdje odiza mi hidraulika pušta ulje inaće drugo sve perfekt.Pred nekih 2 tjedna sam štelo ventile zbog dima i nisam dobio ništa osim što malo manje dimi.Sutra ću vam slikat traktor.Eto ukratko da se i ja malo pohvalim.😃☺
Čestitke na kupovini.
Ako ti pušta naftu na polugicama za gas i gašenje to nije problem doma riješiti.
Dime svi, takvi su motori i tu baš i nema pomoći. Možda bi sa reparacijom dizni i bosch pumpe malo to smanjio.
Rekel bi da je najveći problem u fazi predubrizgavanja, a to nitko nikad ne rješava, već pumpu samo postavi na crtu...
Sve, to je takav motor da svaki malo dimucka kak god da mu pumpu okreneš. I tak dimucka zauvjek.
Znam, ali neki to rade gotovo neprimjetno.
