UNIVERSAL
Za neprimjetno dimljenje kod Unija imam čoveka koji ga postigne.
Universal.445
3 Sij 2022
Sve, to je takav motor da svaki malo dimucka kak god da mu pumpu okreneš. I tak dimucka zauvjek.
Nemora biti,u mom kraju ih ima dosta,ima njih par koji uopće nedime
Čestitke na kupovini.
Ako ti pušta naftu na polugicama za gas i gašenje to nije problem doma riješiti.
Da na polugicama i odiza negdje,na polugicama malo samo skoro neprimjetno ali i od iza negdje to maram sutra bolje pogledat.Čuo sam da su unutra gumice i da se mogu doma zamijenit,ali zbog dima bio najrađe odnio pumpu i dizne bošisti.Kojeg mi bošistu preporučate u okolici zagreba
Purić u Samoboru je navodno ok.
Oko dima se ja ne bi previše zamarao. Imao sam pred neko vrijeme 2 komada doma i oba su dimila, prije i nakon reparacije PVP i dizni.
Sad sam nema dugo na ovog koji je ostao ugradio termostat i kako se motor zagrije tako se i smanji dim, dok je hladan dimi i dalje.
Nebitno kolko pari na odušak dok dobro pali i ne troši ulje.
Svaki pari, osobno nisam vidio ni jednog da ne pari. Kad krene kapat ulje(veće količine) iz oduška, onda je problem a tad već i ulje troši.
Za sad je dobro, sve mu dam i redovitije nego bi trebalo pa se nadam da će i on mene služiti . Tek mu je prvih 40 godina :ROFLMAO:
Universal.445
3 Sij 2022
... zbilja je imao 22 tisuće radnih sati?
Po riječima vlasnika 22000 i nešto sitno rh.Jedino je repariro bosch pumpu,dizne 3 puta,štelo ventile.Drugo sve nije dirano(jedino ac pumpa,vodena pumpa i to je).
...i kako se motor zagrije tako se i smanji dim, dok je hladan dimi i dalje.
Kod mene je slično kad se motor malo zagrije nedini toliko.Ali ja znam za par njih koji nedime nikako uopće.
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, pušta mi ulje na ovoj ručici. Vidio sam u katalogu da je unutra O-ring i osigurač, da li onda za zamjenu O-ringa treba sve skidati dolje da se dođe do osigurača? Jer sam probao odšrafiti šraf koji drži ručicu ali nisam mogao ništa izvaditi.
20 Sij 2022
Bok dečki.Nije me bilo dugo jel sam imo obaaveza dosta i problema nisam stigo.Imam male poteškoće s postavljanjem slika pa nemogu trenutno stavit
zloocko
18 Ruj 2015
Da li vi na kojem Univerzalu imate problema sa luftom u zadnjim tockovima?643je u pitanju.
LAKI
13 Velj 2019
Treba rastaviti bocne reduktore i dotegnuti matice ako su lezajevi dobri
zloocko
18 Ruj 2015
Rastavljeno danas i lezajeve treba mijenjati, semeringe isto i treba mijenjati poluosovinu zadnjeg tocka ?Da li znate ko to ima i koliko to novaca dodje?
Traktor Univerzal Sesvete ili ako ima još kaj zaliha Dom Križevci, a možda kaj rabljenog Traktor servis Hadrovič.
nedimN
24 Ruj 2020
Izgleda da ima problema za dijelove za unija ,skoro je jedan trazio poluosovinu za 533 kaze nema je nigdje.
Kod nas ima samo za 445 i 550 dijelova za motor.
Kolko ja znam ima dosta problema s dijelovima. Več dugo i sve ih je manje.
nedimN
24 Ruj 2020
Ja sam sebi trazio 533 ,bilo je lijepih primjeraka ali nisam kupio najvise zbog dijelova strah me je bilo za ubuduce.
Danas je problem kupiti kvalitetan dio i za Zetora starijeg, a gde za Univerzala kad se ne proizvodi več 20 let.
