UNIVERSAL
maiky
9 Velj 2007
ja sam samo htio da vidim kak tvoj traktor otraga,a ja znam da je pumpa naprijed.Kada radim sa traktorom i zagrije se ulje u getribi onda se čuje pumpa kad imam nešto prikačeno otraga dali si razumio.
Kad si zadnji put mijenjao filter hidraulike (iako sto je topliju traktor ulje je rijeđe pa bi pumpa trebala radili lakse ocito je pumpa "odlepršala" hm dali se cuje pumpa (zvuk se cuje ispred) ili se cuje zvuk pozadi i to samo kad je nesto teze podignute (kao zzzzik-zzzik-zzzzik sa malo vecim razmakom između zvukova)
evo slika
Uploaded with ImageShack.us
universal643
2 Lip 2011
DA tak se čuje pumpa od prvog sata,filter sam tri puta promijenio i ulje u getribi i u svim kotačima vidim otraga tak je moj jedino šta su tvoje ruke drugačije veče
maiky
9 Velj 2007
propusta ti gumica na glavnem hidraulicnem cilindru ispod sica nista strasno ja ju mijenjao vec tri puta ali nista od toga pukne za par dana...
universal643
2 Lip 2011
i to gumicu sam mjenjao vec pet puta i sad neki dan i gumicu i dihtungu ja sam mislio več da kupim drugu pumpu ili da tak ostavim tvoje mišljenje
maiky
9 Velj 2007
probaj se raspitati kod nekog dobrog, stvarno dobrog mehanicara koi se kuzi u taj tip traktora ili treba novi cilindar ili bolja gumica ili preljevni (sigurnosni) ventil ili jednostavno loša izrada ovdije kod nas bi se naslo nekog za IMT ali za ovo, ne nazalost i ja bim htio to popraviti ali neide rumunji su u garantnom roku mijenjali jedno dva tri puta i ja sam jedanput i ponovno se desi isto čak mi se pojeo navoj na visokotlacnoj cijevi koja dolazi na razvodnik iz pumpe pa sam morao narezivati M10 i nakraju sam odustao.
kakva je to gumica , ima tko sliku?
jebala mater pa danas nema da nema ..mjenjajte majstore muljaju vas
kolko mene sječanje služi tu bi trebal biti obični O-ring :scratch
Bum pogledal poslje u katalog.
maiky
9 Velj 2007
običan O-ring!!
meni su jednom serviseri mjenjali i prsten ili nesto slicno ali nije pomoglo...
universal643
2 Lip 2011
oko tog celindra ide uski metalni o-ring mesing i o-ring gumica unutra i to sam ja promjenio ali sve jedno se čuje nisam stigao da bi poslikao sve zajedno da bi vidli,a to je ta pumpa gdje je klip sam je veca to sam našao tu na forumu
maiky
9 Velj 2007
oko tog klipa ide uski metalni ring mesing i gomica unutra i to sam ja promjenio ali sve jedno se čuje nisam stigao da bi poslikao sve zajedno da bi vidli,a to je ta pumpa gdje je klip sam je veca to sam našao tu na forumu
ne vidi se mas dobro ali mislim da je to ventil ustvari razvodnik hidraulike
zakaci nesto tesko recimo tanjuracu podigni i ugasi traktor ako za par sati ili prije popusti hidraulika znaci da je pukla gumica....:cry:
universal643
2 Lip 2011
Nisam mogao bolju sliku najti jer nema ja katalog od univerzala,drži meni tanjurače ili plug kad ugasim.Več sam rekao da se čuje od prvog sata netreba ni imati ništa prikopčano i čuje se
to je ta gumica i taj ring samo kaj se od lotao
Treba preraditi klip na neku normalnu manžetu..i gas .
O-ring nije loš do 150 bara ali uz dobru toleranciju ..čega ovdje izgleda nema
ako ne misliš pomoči ne trebaš ni tak na pisati plati ja mislim da je taj forum da jedan drugom pomogne,a ne da plati:mad:
pošalji mi klip , ja ču ti ugraditi brtvu+ nabaviti brtvu ..jel u redu?
universal643
2 Lip 2011
znači koliko sam te razumio trebam staviti drugi o-ring to je gumica na klip jaču jel tako, jer to kaj sam ti po slikao taj o-ring gumicu sam stavio vani okolo gdje se kreče klip nutra van
