UNIVERSAL
universal643
2 Lip 2011
gdje nabavite takve gume dimenzija je 300/70R20 dali moram i felge mjenjati jer vidim u prometnoj da mi ta dimenzija piše a ja imam 8.3R20 i dali bi bilo to uredu za moj traktor Univerzal 643 dt molim odgovor tko zna hvala
universal643
2 Lip 2011
ljep pozdrav ja imam univerzal 643,2005.g. i promjenio sam sve i to:alternator novi, regler crni i regler kockasti svijetle boje i dalje svijetli i sad svijetli zajedno kad dam kontakt lampica za ulje i lampica za temperaturu zna tko odgovor pomoč molim
Slušal si @markotk savjet skidanjem kleme jer ti je to bilo jednostavnije a to je najgore kaj si mogel napraviti poslje tvoje intervencije ispod haube .
Davno te pitah kakvi je to regler crni i regler kockasti
Kak misliš da ti pomognem ak ne surađuješ ?
Daj adresu bum ti došel to popraviti a ti sjedi na toplom .
Nemaš poima o instalicijama i bolje posti majstora pod krov je buš spalil instalaciju
farmervg
7 Lip 2010
Najbolje rješenje za tvoj regler je Altenator ,nabavi altenator od golfa mislim da če ti pasati na tvoj univerzal i problem si rješio zauvjek kod univerzala znaju ti regleri štekati
U postu 350ove teme napisal je ovo
zašto ispravno ne puni bateriu u kabini mi povremeno posvijetli baterija,a zamijenio sam alternator novi,crni kockasti regler i jedan mali svijetli regler molim odgovor sta mu je
to bi značilo novi alternator
za to se ne zna kaj je a neće objasniti
a ti sad veliš da metne golfa ..on več i sad ima toga previše
universal643
2 Lip 2011
i šta mi sad preostaje,samo sam klemu jednu skinuo i vidio da puni taj regler crni je na desnoj strani kad sjedneš u traktorkraj automata za žmigavce,a kockasti metalni je sa ljeve strane iznad osigurača i još je jedan mali okrugli metalni ali tog nisam promjenio zašto svijetli zajedno ulje i temperatura:madmana::madmana::madmana::madmana::madmana::madmana:
universal643
2 Lip 2011
nema pritiska
pregrijal se je
:rolfer::partyman::drinkers:
ali to zajedno svijetli kad dam kontakt kad ga upalim ugasi se i lampica za ulje i lampica za temperaturu jer ako neko zna neka pomogne ako ne nek ne piše gluposti jer tak itak sam zvao električara da pogleda
farmervg
7 Lip 2010
ja sam imao na univerzalu sličnih problema sa tim reglerom altenator neradi bez reglera i cjelo vrijeme me zaj... stavio sam altenator od golfa on radi na drugom sistemu ima na sebi regler i fila puno bolje od ovog orginala sad sam miran stim nekih sedam godina več radi ko curica a od to reglera mi je skoro otišla instolacija ...
universal643
2 Lip 2011
meni fila sad sa novim alternatorom i reglerom ali mi nije jasno zašto to zajedno svijetli samo kad dam kontakt
maiky
9 Velj 2007
zamijenio sam kutiju osiguraca jer su mi oni starinski osiguraci "varili" cijelo vrijeme, morao sam neke zice prespoiti jer ova nova kutija ima samo 8 izlaza-ulaza a stara je imala 10
i naravno nesto sam zeznuo :(
sad mi cijelo vrijeme svijetli akumulator i lampica ulja i kad je kontakt ključ u 0 (ali nece vrtiti elektro-pokretač
sutra cu to probati "riješiti" ako ima netko katalog instalacije struje da se vidi koi osigurač pokriva koje trošilo pa bim lakse mogao skuziti koja žica je dobila struju a nije trebala ili ču morati skinuti bravu da vidim koje zice dolaze na nju i da probam skuziti koja je na kojem položaju kljuca u kontaktu :( :( bljak.....
koje su dimenzije zadnje gume na tom traktoru?????????????
Več 10 godina trazim šire gume za na prednji pogon ali im opseg nesmije biti veci od orginal 7,50-20 ja imam sad gore 8,00-20 dok su one strosene a zadnje nove je OK ali ako su zadnje malo potrosene a prednje nove onda je problem iskopcati prednju vucu
PS: dobra vijes je sto bi ti te gume pasale jer ako sam dobro "pro googlao" orginal na universalu 643dt zadnje 14,9-28 prednje 7,50-20
7,50-20 = 280/70R20 e sad ako dobro kuzim prvi broj je širina drugi visina od felge R= radialne i zadnje 20 je dimenzija (radijus) felge, ako tako stvari stoje
300/70R20 bi trebale biti samo šire a ne vece po opsegu i to bi šljakalo dobro bi bilo da je sira felga ali mislim da bi prošlo jedna kvaka je u tome sto dođu oko 2100kn/kom. :) ja sam prošli mjesec za zadnje dao 2060kn/kom. a ova mala bi stala u njoj da nema felge ....
universal643
2 Lip 2011
taj traktor prodaje slovenac u celju i vidi se da ima prvi most isti kak ja
dali moram i felge mjenjati ako bi kupio tu dimenziju 280/70R20 ili 300/70R20
maiky
9 Velj 2007
a čuješ felga bi trebala biti šira da ljepse sjedne guma u nju za ovu širu gumu ali ako imas sada 9,5-20 onda po ovim podacima sto sam nasao ona 300/70R20 je ista ko i 9,5-20 ako ti ova prva stoi onda moze i ova druga
danas sam mijerio ja ima gore 8,00-20 i dosta su potrosene i sad se lagano ukopčava prednja vuca i iskopčava jer su zadnje nove mjereno metrom vanjska promjer je 91cmm nisam siguran ssto znaci ono 70 to bi treba biti postotak u odnosu na širinu ako je tako 300*,70=21,0cmm
20"= 50,8cmm
21+21+50,8=92,8 ako tocno izracunao to bi bilo šire samo 1,8 cmm mislim da bi to šljakalo a širina bi trebala biti 30cmm ove sad gore su nekih 24cmm (8,00-20) razlika u opsegu je 5,652 cmm
trebalo bi naci neke malo rabljene i probati da su šire felgi bilo bi bolje ali mislim da bi i ovako funkcioniralo
ilegalac
19 Velj 2010
pa zato što mora
kako bi inaće znao da su ti lampice ispravne
universal643
2 Lip 2011
pa zato što mora
imaš pravo tako je rekao i električar danas je bio kod me
20"= 50,8cmm
ja imam sad 8.3-20,a otraga su 14.9-28
maiky
9 Velj 2007
i kako se ponaša u prijenosu???
dok su meni bile nove 8,00-20 a stražnje malo poderane prednji kotači su bili brži vidjelo se na oko i za iskopčati prednju vucu mora si obavezno ubaciti u rikverc da rasteretiš zupčanike....
universal643
2 Lip 2011
super ništa mu ne smeta ljepo se ukopčava i iskopčava nikakvi rikvec ne trebam:supz:
:scratch
jel bar naplatio po posebnoj tarifi:madmana::madmana::madmana:
ništa nije naplatio :supz:
maiky
9 Velj 2007
gleda sam u robni centar krizevci 930kn kom. ali imaju samo 6 platna pa cu se gledati još raspitati....
PS: nesto nije mi jasno po ovoj tablici :http://www.sehatyre.com/teknik2.asp?ID=50
ispada da guma 8,00-20 ima veci vanjski promijer od 9,50-20:madmana::madmana: tko tu koga????
