UNIVERSAL
maiky
9 Velj 2007
yzf ico kaže:
ista stvar je i sa ugašenim.. filtre je doma a sutra idem po ulje 20litara 450 kn... znaci filter :scratch baš mi nije logično to kod hidraulike al dobro vidjet ćemo pa ću javit....
nisam siguran za kod kipanja
ali kod spustanja plugova ako ide sporo definitivno je filter (ako imas samo sito onda ga operi)
mogi bi mozda biti problem i na brzoj hidrulickoj spojki probaj ustekati u drugu pa kipas burajuci rucicu prema dolje
ako nije ni to probaj uzeti neku drugu prikolicu da nije problem u prikolici
Filter ti nema veze s brzinom spuštanja niti kipera niti hidraulike na traktoru.
Pogledaj kad spuštaš jel ventil otvoren do kraja. Drugi problem mogu biti spojnice hidraulike. Naime, ako nisu "par" imaju mali protok. Treća stvar: kakvo je ulje? Ako je motorno ide relativno brzo, no nisam siguran kak je s transhidrolom.
I svakako ugasi motor kad spuštaš kipu, jer ti cijelo vrijeme pumpa radi na iberdruk ventilu.
yzf ico
12 Velj 2009
e da u brzim spojkama bi mogao biti problem jer je prikolica od tomo vinkovića a na njemu spušta brzo...
yzf ico kaže:
Ne mora biti, jer su ti kiper ventili rotacijskog tipa, malog protoka. Probaj preseliti spojnicu s TV-a i probaj s upaljenim/ugašenim motorom.
yzf ico
12 Velj 2009
evo u kratko da još objasnim znaci imam dva izlaza isto spušta i na jedan i na drugi bilo upaljen ili ugašen možda sitnicu bržije s ugašenim ali zanemarivo nevjerujem da je to normalno i da tako mora... probat cu stavit još spojnicu od tv pa cu vidjet.
HVALA na savjetima
yzf ico kaže:
HVALA na savjetima
Normalno je, nažalost. Imam ja isti problem na Štore-u. Probaj spuštati kipu dok je nekaj gore (znači, neiskipano).
babin
bok,dečki
imam problem sa univerzalom 445 80-ih god.,sporo diže hidraulika,jeli tko može dati kakav savjet, ja sam mislio kupiti novu pumpu,pozdrav
babin
i ako možeš mi reći ZJ gdje mogu naći ono uputstvo za rukovanje kontrolama hidraulike, i da,stavio sam transhidrol u njega neznam jeli to dobro,pozdrav
babin
ali nije ni prije ni poslije drugačije radio,uvijek isto, i to mi je problem kod oranja,moram stati da bi dignuo plugove cca.15sek
yzf ico
12 Velj 2009
ovako imam problem; kad sam dignuo traktor, zadnji dio u zrak stavio u 4 brzinu i stisnuo desnu kočnicu pustio da se vrti u ljevom kotaču naljevoj strani nešto drobi i ruži kad stisnem ljevu ne čuje se ništa. e sada sam sam ja raskopao ljevi bočni reduktor ali tamo je sve u redu. ponovio isto bez reduktora i opet ruži i drobi. napominjem da se traktor u vožnji ponaša normalno jedino na grabi ili kod kretanja napred i natrag se čuje tupi zvuk iz differencijala DUM DUM, nije bilo špene niti nikakvih komada kod izpuštanja ulja. e sada jel je ko imao problem takav i od kud da krenem raskapati. svaki savjet dobro došao. HVALA
danek
18 Pro 2008
evo sa zakašnjenjem univerzala u akciji,ja sam ovaj drugi.
D
domi
yzf ico kaže:
E DEČKI IMAM PROBLEM..IMAM UNIVERSALA 640 DTC 1997.PRVI POGON....... I SADA NEKI DAN NIJE HTIO UPALITI PA GA MORALI VUĆI.DRUGI DAN PUNILI AKUMULATOR CIJELI DAN I FALA BOGU ZAPALIO , ALI TEŠKO. ŠTA VI MISLITE ŠTA BI TO MOGLO BITI :?: :?:
molim te ne piši velikim slovima!
zbalija
Dado121
14 Kol 2010
Evo moga Universala 530.
Dado121
14 Kol 2010
to je bio hladan...inače ti skoro svaki traktor tak dimi dok je hladan...kad se ugrije radi ko beba...
