UNIVERSAL
lisnik
15 Velj 2010
Knjiga ovako kaze..
Tako i moja knjiga kaže, ali mi je malo čudno da samo na toj pločici ima broj šasije. Tu pločicu nije problem skinut i stavit drugu.
Zato su ovi kod nas na IMT-eima i Univerzalima koji su imali tak na tehničkom išli na PP (ponovno pretučeno)
Broj s pločice su tukli na šasiju, baš radi jednostavne zamjene ako bi neko htel.
Prije, kad se vodil i broj motora nije bilo problema jer su brojevi motora uvjek nalupani, ali kad se taj broj izbacil onda su na traktore koji su samo pločicu imali s te pločice broj na šasiju nalupali.
Ta pločica je ionak glupost, ona i u šumi može ostazi ako zapneš baš s njom.
agregu550
19 Sij 2014
Pozdrav forumašima.
Evo htio bih s vama podijeliti jedan problem koji sam tek nedavno otkrio.
Naime traktor mi i nakon višesatnog rada ne postiže radnu temperaturu čak štoviše kad ga ostavim u leru brzo se počne hladiti.
Još da dodam traktor pali odlično,ima snage,ustvari sve je normalno osim temperature.
Primjer sad kad sam frezao za kukuruz 5rh temperatura je kad je bio najzagrijaniji bila oko 2mm od zelenog polja na satu.
Molio bih nekog tko je zna otprilike što bi to moglo biti da mi odgovori bio bih mu zahvalan.
Još da dodam traktor je Universal 550 dtc.
Postoji mogucnost da ti je indikator temp.riknul ili je termostat zablokiral u otvorenom polozaju pa ti je protok vode stalan kroz kiler.
Termostat je neispravan, ostao je u otvorenom položaju i voda cijelo vrijeme cirkulira kroz sistem.
Prati gumenu cijev gornju koja ide od hladnjaka prema motoru, na završetku te cijevi je kućište u kojem se nalazi termostat, cijena je 100-150 kn, mislim da nije skuplji.
agregu550
19 Sij 2014
Hvala na odgovoru,ja sam isto sumnjao na termostat samo nisam znao gdje se točno nalazi,vjerojatno će se ovih dana ići u izmjenu istog.
Pozdrav.
Termostat ti dolazi u ovo kučište.
kad uzimaš novi termostat uzmi ovakvoga s kuglicom.
Istina da košta preko 100 kuna, ali i vredi svaku kunu.
stihlMS660
18 Stu 2010
bok.
imam universana 533DT
da li netko zna kako da si spojim da imam slobodan povrat ulja h getribu/hidrauliku?
imam omotač bala kojeg bi stavio na njega pa mi treba jedan tlačni vod i jedan slobodan povrat ulja
Na mjerać ulja mjenjača ili pod sic na onaj poklopac.
Mislim da je mjerač bolja opcija, smeta ali ...
Nije bolja opcija.
Mora biti na poklopac hidraulike, jer se kroz njega podmazuje reduktor kardana.
Evo ti slike, kak smo mi napravili na našem Štoreu.
Na onaj veliki čep je narezan navoj, te je našarafljen nipl s navojem M16x1.5 za šuplji vijak.
A cijela stvar, tijekom pripasivanja, izgleda ovak:
Inače, sve to bude u temi Štore-obnova, samo još nismo došli do te faze :)
stihlMS660
18 Stu 2010
Aha. treba možda raditi nekakve vijke ili redukcije ili ima sve za kupiti (za taj slobodan povrat ulja)?
kaj je to sa suprotne strane? imal budeš 3 kiper izlaza?
ibosilj
26 Pro 2012
zadnji lajtung je drugačiji, tak da bude vjerojatno jedan par plus ________ ?
Ono na velikom šarafu je nipl (muški navoj ušarafljen u veliku maticu, na kojoj je urezan navoj), s unutarnjim navojem, u kojega ide šuplji šaraf. Dugačak je koliko je bilo potrebno da povrat lijepo stoji.
Ovo pod crvenim poklopcem je muška spojnica (kakvu imaš na kiper prikolici), a cijev je napravljena tak da paše spojnici i mjestu povrata. Na kraju su joj hartlotane matica (pri spojnici) i glavica (za šullji šaraf).
Dijelovi? Paaa, većina toga se našla doma.
Jedan dvoradni izvod + ____priključak za hidraulično kočenje prikolice.
