UNIVERSAL
Tino
23 Svi 2012
Hahaha ima malog tomeka doma ,plačal je druge da mu delaju a ima takvu zver doma,sad je počel delat pa ga ja i tata učimo kak se dela i tak :icon_weed:
Stari moj da ja to imam ja bi ga teral ko vrag svoju mater
ibosilj
26 Pro 2012
Baš kak ti ZJ veli, taj motor voli okretaje, kod mene rijetko koji priključak tjera ispod 2000 okretaja, osim laganih poslova na sjenokoši...
ovako se guši, čađa se skuplja i prije će riknuti nego onaj koji se tjera malo jače
Tino
23 Svi 2012
Al to su još novi strojevi...barem freza i malčer..sad kad ce se kukuruz malčirat ide on na 540 okretaja :(giggle):
karlo.m
7 Stu 2012
Svaki stroj je predviđen za 540rpm kardana i tada radi najbolje,a to šta mi na universalima moramo imati 2000okretaja motora za 540 kardana još i bolje jer imaš više snage i traktor se ne guši pod opterečenjem... Radio sam prije sa IMT-om koji je osjetio svaku malo veću travu kod malčanja pa ga moraš tjerati na 2000 okretaja a tada kardan vrti prebrzo...
A moj univerzal(Fiatov motor) tek na 1500 počme lijepo raditi i voli visoke okretaje..
Teško pitanje, moraš oprati i utvrditi gde pušta.
Gle kolko je tu spojeva i mogučih mjesta propuštanja
Kad smo već kod puštanja ulja, meni pušta na mjestu gdje papučica od špere gura onaj bolcn unutra. Šta i kako to riješit bez puno raskapanja? Radi se o 445.
Mislim da treba zadnji poklopac dole da se diferencijal otvori otraga i onda izvaditi štift šaraf da oslobodiš osovinu i izvadiš ju van.
Pazi da te opruga ne pogodi, a ako se zmakne imal buš proščenje da ju namjestiš
Zadnji poklopac, sa zadnje strane straktora, označen crvenom strelicom.
Sad gleam sliku možda bi se dalo i kroz gornji označen plavom strelicom.
na mjestu zelene bi O-ring trebal biti
Budem najprije probal sa skidanjem gornjeg poklopca, ako ne ide tako onda skidamo zadnji.
karlo.m
7 Stu 2012
Danas sam vidio universal 643 pa sam se malo vrtio oko njega i vidio da ima otraga na izlazu krdana jednu ručicu kojom mjenja brzinu 540 - 1000 okr. Vlasnik je rekao da ima jos jedan universal manji neznam koji model ali je rekao da ima cak jos jednu sporiju brzinu vrtnje. E sad mene zanima da li bi se moglo i na starije universale ugraditi taj reduktor sa mogućnošću mjenjanja brzine krdana jer bi mi trebalo 1000 okr krdana kada imam prikopčan kopač da smanjim okr. motora pri kopanju
Tino
23 Svi 2012
Ja tu ručkicu nisam još vidio,na satu ti piše na kolko obrtaja je 540 a na kolko 1000
karlo.m
7 Stu 2012
Pa nisam ni ja do danas mada mi je to tek drugi takav model da vidim... Mozda je postojala koje kakva dodatna oprema. Uglavnom ručica je tamo i izlazi van kod krdana, stoji okrenuta prema gore i dugačka je cca 30cm skoro do kopčanja toplinka.
ibosilj
26 Pro 2012
Tino tino, na obrtajima ti pise kolko moras imati da bi postigel 540 ili 1000, ali se na univerzalu to mijenja prek poluge otraga, bar na mojem, ima traktora koji imaju samo 540 i da ga drzis na full gasu, on nebu imal 1000
karlo.m
7 Stu 2012
Ok znaci postoji takvo nesto... e sad molim znalce da li se to moze namontirati na universal 550 dt... ili ako netko ima sliku iz prirucnika da vidimo kako to izgleda izunutra pa ce se odmah vidjeti da li postoji mogucnost namotiranja i na starije modele
UNIRUS
30 Srp 2014
Postovanje svima ...novi sam na Forumu ...sve vas pozdravljam i zelim svako dobro ...a da samo olaksam za ovu rucicu ..evo link pa se moze pogledati ...mislim da je bas pokazuje tu
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j...d9EAYKLP9zJF9A&bvm=bv.72197243,d.cGU:(happy): ako nemozete uci jedostavno ukucajte
UTB univerzal 533 budenje iz zimskog sna - YouTube
...LP ...
