UNIVERSAL
jurica0301
4 Kol 2012
Ja ju na 643 jedva zategnem,ko bu mi reko di je tu kvar :icon_eyes:
Ako misliš na to da ide samo 2-3 zuba, to ti je normalno. Malo je korištena i nije se potrošila. Tak je bilo i kod mojega. Prije nego su zamijenjene nožne kočnice se koristila ručna ako nisam mogao stati pa se malo više potrošila. Znalom se dogoditi da se podere a nemožeš ju zategnuti za cijeli zub nego za pola pa dobro ne drži.
Tino
23 Svi 2012
To je praktički novi traktor,216 rs ima... Ja nju potegnem 2 zuba al traktor ne staje
Zhaba
9 Stu 2014
Jedno ulje je za mijenjač i hidrauliku, točiš ga tu naprijed na čep gdje su utisnuti brojevi od rasporeda brzina.
Ako nemaš nikakvo drugo možeš slobodno stavit obično motorno 15-40.
Ok, a koje bi bilo preporuceno ulje?
P.S. ova slika je sa njuskala, ali ja isto imam nezavisnu rucnu kocnicu. :eek::
Ako nemaš tu vrstu može bez problema motorno, super 3, 5 ili delta 5. Nekad im je i pisalo u uputstvima da se stavlja motorno ulje. U naš se točilo ono koje je bilo u tom trenu pri ruci, kolko ga vrsta ima u getribi tko zna.
Za dupljake znamo da imaju ručnu u izvodu prednje vuče.
Ali občni imaju na pojaseve gde nožnu (ručna vuče nožnu), ali sam primjetil da obično nemaju štangice pa pitam zašto.
Motorno ulje nije loše, a naročito ako vrisnu semerinzi pumpi.
Po pitanju ručne kočnice, ipak postoji model koji ima veze sa nožnom kočnicom a to je ovo sa štangicom
Ovo je drugi model koji ima neovisnu ručnu i to je kolko sam osobno uspio vidjet ugrađivano na većinu Universala
Hmm, ovak kak si ti drugi primjer Mane navel ja nikad videl nisam, doduše nisam ni zagledal previše.
Kak je kod tebe na tvojima?
Ovo drugo, znači komad od bakelita(pretpostavljam) broj 35 se uglavi u disk broj 23 kad se ručica potegne prema gore i blokira oba kotača. Inače to sve je potopljeno u ulju i odlično radi. Kad bi se stalno sa tim kočilo vjerojatno bi se poderalo i onda je zamjena tog malo zeznuta jer treba getriba dolje.
U to vrijeme (72, 73 god) su išla tri modela 445 na tržište, U-445, U-445V i U-445 L. Prvi je bio ovaj normalni, drugi vinogradarski koji je bio sužen i treći povrtlarski sa uskim gumama. Moguće da su na ta dva stavljali taj tip ručne sa štangicom, mada nemora bit.
Listam katalog od 445 DTc, ali ja toga unutra ne pronalazim, samo ručna povezana sa pojasevima.
Daj mi slikni nekad to na svom.
Hm, jel moguće da su kasnije odustali od tog sistema ručne i prešli na ovo sa štangicom?
Zato te i pitam, ja taj sistem o kojem ti pričaš nikad u živo vidjel nisam.
Budem prelistal još par kataloga od Unija kaj imam pa možda u kojem naletim na to.
Ak budem išal skoro do rođaka baš ću pogledat kako je na njegovima, on ima 533 dtc i 340 i oba su puno mlađi od mojih.
Muha, otpri onaj zadnji poklopac, gdje je ručka za uključivanje kardana i sve bu jasno. Možda unutra postoji mehanizam ručne kočnice.
Za njemačko tržište mora biti nezavisna ručna kočnica, dok za naše ne mora. Ovo sa zatezanjem pojasa je jednostavnija i jeftinija varijanta.
Kolko god je jeftinija i jednostavnija tolko je i nepouzdana u odnosu na neovisnu ručnu. Istina da Uni ima savim dobre nožne kočnice, ako ne rade obično je uzrok propuštanje semeringa na kućištu ili reduktoru pa se zamaste.
