UNIVERSAL
Lepo velim da ne paše baš radi tih osigurača.
Dok to preseli, preinači, nadoštuka... potrošil bu novce, a opet bu imal staru instalaciju.
Barem ja tak mislim.
Imaš prav @Muha, dok to sve prilagodim košta me novaca i živaca. Bolje sve novo i znaš kaj imaš.
To se i meni dogodilo na 445, povario počupano na reduktoru i stavio šerafe od kamiona i za sad je ok.
Dado121
14 Kol 2010
Isti sistem imam na uniju 530,samo jednom sam uspio potrgat španet ustvari taj šaraf šta je u reduktoru i to sam j..... zapeo za panj sa šinjom za livade. Odvezao sam ga kod majstora izbušio je rupu u šarafu našarafio drugi šaraf u njega i tako ga izvukao van,stavio drugi i teraj dalje.
Tino
23 Svi 2012
Danas bili malo na terenu u bednji,slagan 640 DTC...Pa te ljude niš ne razmem a mjestu je bog reko laku noć
Klip se skrhal
I prede ko mica maca :(smirk):
hodor
22 Sij 2013
Vam je pasal alat kaj ste si sobom uzeli? V Bednji ti imaju svoj neki standard:icon_e_biggrin:
Tino
23 Svi 2012
Standard im je delati dok su pijani...Vidi se kak su generalku napravili
univerzal
25 Stu 2014
Imam pitanje , dali na univerzalu 445 74 godište na desnom reduktoru gornji šaraf di se ulje tanka ima možda kakvu rupici za odušak ? ako me razmete .
Mislim da nema nikakvog oduška, da ima kakva rupica tu bi bilo sve masno.
univerzal
25 Stu 2014
Moram pogledati , jer kad sam odšarafil tog šarafa s reduktora je puknul van zrak , pa sam se sjetil da je ursus mali imal na šarafu rupicu kroz koju je zraka puštal , al čisto sumljam da ima več bi ju ja zamjetil a možda i ima , pa je začepljena bum ja još jedamput pogledal. Zanima me još kad s traktorom usporavam iz desnog kotača čuju se čudni zvukovo ko da se brusi nekaj , a uopće ne pritiščem kočnicu je moguće da je lager otišel i kakvi su to lageri ?.
A to se i mi meni dogodilo kad sam otpustil šeraf da je zrak ispuhnulo van. Zvuk se čuje iz reduktora najvjerojatnije.
univerzal
25 Stu 2014
Aham onda oke , to je valjda na svima tak.A ovo s reduktorom bum videl kak se bu dalje ponašalo ak ne dobro bu treba svakak pogledati , zahvaljujem se majstore mane.
Vidi jel ima ulja, meni je u jednom falilo poprilično i zujalo je dosta. Iscurilo je kroz semering na poluosovini kod reduktora, to sam promijenil natočil ulja i zujanje se smanjilo poprilicno
univerzal
25 Stu 2014
Ulja ima to je pogledano točno do pol reduktora ima ulja , a i semeringi su još v dobrom stanju kad nisam nigde videl da puštaju , bumo videl kak se bude to ponašalo ak bude sve jače zujalo bude se rasteplo i složilo.
Marko355
16 Lip 2008
I ja sam nedavno otvarao bočne reduktore na svom Ursusu da vidim jel ima ulja. Isto tako kada sam odšarafio čuo se zvuk zraka, samo ne mogu odrediti je li bilo puhanje van ili uvlačenje.
Matija6
12 Stu 2010
Čemu složi ovo gumeno crijevo na filteru?
To crijevo je bilo sprnulo pa smo stavili to "novo" (zračnica od bicikla)
Ispust prašine nakon ciklonskog predfiltra.
Spljošti ga špangom, jer inače nema predfiltracije (vuče "falš" zrak)
UNIRUS
30 Srp 2014
Postovanje ...
Potrebna mi je pomoc.....naime imam univerzal 533 98 g obicna vuca...i trebao bih zamijeniti vucnu lamelu i druk lezaj....e sad dali godi lamela od nekog drugog modela ili mozda od Fiata..posto nemam nikakvu knjigu dijelova za ovaj traktor ....
Ako neko moze da mi pomogne ..bio bih jako zahvalan ...
Imam ja knjigu rezervnih djelova.
nažalost unutra nema ni promjera ni broj zuba tak da ti nemogu pomoči. Jedino kaj vidim je da je vučna keramika.
Zovi nekog ko ima dijelova pa onak naokolo ispitaj broj zuba i promjer.
Lakše ti bude pripasivati.
