UNIVERSAL
Ok, znači moram uzet filter sa cijevi unutra. Zašto misliš da super 3 baš i nije za njega?
PVP trenutno ima zarez na sebi i na poklopcu razvoda al se ne podudaraju, probali smo ju pomaknut u taj položaj al tada se samo pogoršava rad motora, sad na leru radi na dva cilindra.
Pa kaj ja znam, mislim da je petica puno kvalitetnije ulje za sitnu razliku u cjeni.
Barem se meni tak pokazalo.
Promijenio danas ulje i odmah crkne indikator pritiska :mad:. Filter stavljen od Same-a jer ima u sebi nepovratni ventil, od Unija ni jedan nema cijev u sebi ili nepovratni ventil. Duplo je skuplji al nema veze.
PVP se skida za vikend ili drugi tjedan kad se još neki radovi obave.
niho
25 Tra 2011
Poštovani forumaši lijep Vam pozdrav. Već nekoliko dana tražim traktor za kupnju sa duplom vučom tipovi univerzal, fiat ili štore. naišao sam na ovaj traktor, uvezen je iz USA, 1997. godište, 4 klipa, servo volan, sve 4 gume nove. nedostaci su: slabo pali (kaže prodavac da je loš akumulator, malo ide bjelkast dim ali nakon 30 sekundi je crn dim kada dodamo gas), nema kabinu, zadnje španere, kompresor, brave paljenja, loša piksna na prednjem trapu, i još neke stvari nedostaju. Cijena je 7000 EURA. Ono što me zanima je njihove slabosti, ali i dobre strane.
    58.6 KB · Pregleda: 110
Tino
23 Svi 2012
Cijena je relativno dobra s obzirom na nedostatke i cijene ispravnih po oglasniku... Po meni mana mu je njegov rikverc,brzi je prebrz a spori prespor i katastrofalno mali anjšlag,treba mu veliki krug okretanja,. Jel to 55,64 ili 68 ks?
niho
25 Tra 2011
64 konjske snage. Čovjek uvozi iz Amerike traktore, budu tamo u lošem stanju, pa ih od noveze i sredi i prodaje. brine me paljenje, puno je verglo, a treba mu ugraditi grijač.
Tino
23 Svi 2012
Probaj kak pali sa dobrim akumulatorom...Al to je i normalno da hladni teško paliju
vladimirec81
12 Ožu 2009
Pozdrav! Evo bil je stroj ovaj vikend na razgibavanju... Pa polako rješavam sitnice i nedostatke. Prednji desni kotač ima na glavčini lufta za 1-2 mm. probal sam maticu dotegnuti al nejde, ležaj ispod se isto neda dalje nabiti na rukavac. Kolko vidim po manualu to su obični jednostruki ležaji? Pretpostavljam da ih onda treba oba dva zamjeniti? Dal zna možda dal još radi i koji je kontakt bošiste iz Štaglinca? LP
niho
25 Tra 2011
nije kod nas jutros hladno (temperatura 8 stepeni bila) , kada je donio veći akumulator upalio je uz manje verglanja, malo bjeličastog dima i onda ide malo crnog dima kada se doda jači gas. kočnice dobre. znači da se može kupiti pa dotjerivati ono sto ne dostaje. duga je zima, neka se ima zanimacija.
Tino
23 Svi 2012
8 stupljeva i jest hladno...
Čekamo mišljenje ovih malo boljih mehaničara tipa MUHA i ZJ
Zoki ticić
19 Stu 2012
To je noviji universal? Nisu dobri po koječemu ko stari universali. Možda ima čok za paljenje a možda je loš motor.
Oba ležaja trebaš zamjeniti, ležajevi su obični.
Zagorščak iz štaglinca još radi 048 637 011
Tino
23 Svi 2012
To je LONG ...Universal za američko tržište... To bi trebalo biti nekaj kvalitetniji traktor od onog komunističkog iliti crvenog
Bojim se da taj samo vanjštinu sređuje, a u mehaniku se ne upušta duboko.
niho
25 Tra 2011
iako svi volimo kupiti što jeftinije, nekako mi ova cijena preniska, bar što se tiče BiH, jer za godište 1979, 45 konja, gume slabe, bez kabine hoće 12 000 KM.
Adis90
3 Tra 2010
Po meni 7000 € nije malo para a svasta mu nesto fali,ja bi ga zaobiso,a znam i gdje i kod koga su traktori.
Adis90
3 Tra 2010
Sta te zanima od informacija,mozes i ovde preko privatnih poruka pitati,slabo otvaram e-mail
