Uređenje traktora-ozivljavanje starih strojeva
@vica, imam grijanu garažu tako da nebi trebalo bit problema oko sušenja
@mika, kad prođeš banijski most i kreneš lijevo prema gazi ima jedna trgovina sa bojama i lakovima, neznam sad na pamet kako se zove ali mogu pogledat na račun kad dođem doma iza 22 sata
Bumo vidili rekli su sljepci
Baš me zanima s obzirom da uljane inače teže suše, a na ovo vreme :icon_scratch: mada su navodno kvalitetne.
vica
ja sam prekljuce ofarbao presu u uljanu boju kod rodjaka. isterali napolje 6L boje i polivaj. stavili je posle u garazu i nek se susi polako. otpornije su malo na ogrebotine i vremenske prilike malo su cisto elasticnije. ali za poljoprivredne prikljucke i stare traktore sta ces bolje. jeftine su a bitno je zastititi da nerdjaju dalje.
Jasno, samo s tim više skoro niko danas ne farba.
Sad je u modi vodena boja, ekologija :icon_jook:
vica
tojest moda. ali mi smo 50 god iza te mode moj kolega. nemozes naterati ljude da kupe ni najeftiniju boju za auto a kamoli traktor. slikacu ti jednu djetu sto radim da vidis sta se kod nas vozi. to je uzas
mika
22 Ožu 2011
je u modi samo kaj je s tim dosta teško farbat doma u garaži, u komori to već drugačije ide...
vica
nije problem garaza samo da je cista nego trebaju za vecinu vodenih boja posebni pistolji pod pritiskom. a oni su prilicno skupi. farbao sam prosle godine sa vodenim bojama stolariju .to je cudno kako se cudno ponasa a sama se razlije ko staklo cim je temperatura adekvatna. to joj je najbitnije. mora biti od 18-25 stepeni optimum.onda se mozes brijati na boji , ko ogledalo
Matek89
5 Tra 2013
šteta što nemam slike original stanja...
bivši zetor 5211 kupljen od čovjeka koji je samo u šumi radio u očajnom stanju kompletno renoviran u pic pic radioni ;)
i sad se radi na IMT makini ;)
verovatno je sintetika. ali ona nije uljana vec ima svaka svoj razredjivac. to je na bazi izmedju uljane i nitro boje. time su do 80 god farbani i kamioni i automobili traktori. posle ih je zamenila akrilna. verovatno mobihel proizvodjac. te su i kod nas rasprostranjene a to je stari helios. oko 10 eur litra
evo samo da kažem da sam krivo napisao da je uljna boja, znači boja nije uljna nego je na sintetičkoj bazi i suši se kroz par sati, zove se SYNTOLACK
vica
dobro sam pretpostavio. vidim i na daljinu sta je u pitanju. cim kazu za kamione skoro sam 100% siguran da je sintetika. ona ide preko nitro osnovnih i spric kit boja.
mali plavi
24 Srp 2012
ma i mi govorimo uljna farba,a to je ta sintetička...
kolega lijepo ste sredili zetora..
vica
ima i uljana i sinteticka. to ti je razlika ko sintetika i akrilna
leonslo
26 Lip 2013
Naši dve radnički sili,obadva kupljena rabljena in obnovljena dosti let nazaj
Veliki-Steyr 430
Mali-Steyr 15
Ju bom v kratkem ponovno poslikal.
lp
ivan81
13 Lip 2013
Svaka pohvala,super odrađen posao,čista profesionalnost,ni tvornica ga ne bi ovakvog izbacila!! :icon_thumright:
Z
zeljko13
Trebam savjet jucer sam postao ponosam vlasnik krammera KL250 pravi strojcek nemogu se docekat godisnjeg da krenem se farbanjem dali orginal boja ima neku oznaku po cemu je kupiti znaci trebam pomoc oko odabira boje zelim da bude original vidim ovdje ima pravi profica pa molim savjet oko ibora boje dali ga pjeskariti dali temeljnu stavljati
popodne mogu staviti i slike da vidite trenutno stanje,,i jos jedno pitanje masina je malo masna od ulja dali da ga rastavljam kolko sam gledao to pusta na lajtungima
vica
svaka boja ima neku sifru ali te boje se vec dugo nekoriste i verovatno su na uljanoj bazi. sto se tice pripreme najbolje je ispeskariti ako imas mogucnosti jer ce se skinuti i korozija i sva ostecena boja. osnovna [temeljna ]boja odmah po tome pa zavrsna koju odaberes. ali gledaj na hemijskoj bazi da ti bude isti proizvodjac boje ili osnovna da bude hemijski jaca od zavrsne.gde ti je pustao ulje i kasnije ce verovatno tako da bi najbolje bilo prvo to resiti i oprati masnocu sredstvom za odmascivanje .sad se boje zavrsne vecinom sve miksuju tako da ces morati po originalnoj slici i na neki drugi nacin morati odabrati pribliznu nijansu ili kakvu vec hoces
MART
20 Pro 2013
Evo kako je izgledao moj traktor kada sam ga kupio i kako sada izgleda, pogledajte u privitku...
Znači IMT 542, 81 godina...
ps. malo je prljav : )
    34.3 KB · Pregleda: 386
starter
17 Ruj 2012
evo i moja pila,sluzi samo za sminku i izlozbe i obilazak polja nedeljom,stroj kupljen za 1000e i jos 2000e ulozeno u njega i dvije godine rada ne svaki dan nego onako nekad 5 dana za redom pa mjesec nista,ubiti kad se uhvatilo vremena i volje
[/IMG]
[/IMG][/IMG][/IMG]
