Ursus C-335 MALI
gsx1400
9 Pro 2015
evo ja skinuo poklopac hidraulike...
ko kaže da treba dizalica ili još jedan par ruku ( samo da meni nebu trebala dizalica sutra za dići se iz kreveta)
složi sam pumpu, normalno iglice su mi poispadale kad sam semering skidal, za drugi put znam kak treba to delati da ti ne poispadaju.
e sad pitanje za one koji znaju
kad sam pumpu sastavil vrti se ali jako teško, da li to tako treba ili sam nekaj krivo složil? jer kad sam ju skinul vrtila se jako lagano.
    80 KB · Pregleda: 103
    41.5 KB · Pregleda: 109
Ja ipak vjerujem da bu ti za ugradnju trebalo nekaj od navedenog ali svejedno svaka čast.
Jesi siguran da si sve iglice stavil nazad?
Pumpa se nebi smjela teško vrtjeti, boriti se mora (pokazivati otpor) ali ne preteško.
Marko355
16 Lip 2008
Prilikom montaže pozovi nekoga...
Ako budeš stavljao brtvu+silikom (moja preporuka), sam ćeš sigurno zeznuti.
Kod mene smo na 355 trojica stavljali, stavio sam brtvu i silikon, ali smeta kabina blatobrani i jako je nezgodno staviti.. Ponovno mi curi na zadnje dijelu..
I @MUHA, da ti se pohvalim... Torzionu sam sredio sve i promjenio sve gumice, kako si i rekao, curi isto kako je i curila :icon_hang:
zgzac
3 Kol 2012
Ja sam samo dihtung metnul i nema problema. Samo sam ga namazal mašću.
Jesi siguran da je na torzionoj, da se nije brtva pomaknula pa na njoj?
Kak je izgledala čahura torzione, ako je loša nemre ni brtviti.
Marko355
16 Lip 2008
Sto posto na torzionoj. Ne sjećam se kako su čahure izgledale...
Nego, ovdje je riječ o pumpi... Može li se kod velikog medvjeda prepakovati pumpa, ili tamo ostaje samo kupovina nove?
Tomo1987
4 Kol 2010
Nemas tam sta prepakirat ak nije pohabana ili pojela zupčanike, samo dvije gumice i brtvu na poklopcu pumpe. Ja sam stavio tanki sloj diht mase, tek toliko da ima i nove gumice. Odma se drugaćije ponaša, pod teretom tuli ko blesava i tako i diže. Imam negdje slike ak očeš?
gsx1400
9 Pro 2015
za ugradnju bum zval pajdaše s puno snage jer treba ciljati male...
sigurno sam stavil sve iglice...
kad popustim šarafe tam di su O-ringovi onda se rukom da vrtiti teško , ali kad ih setgnem onda samo sa rollcangama teštko...
jel možda treba malo razrade da se one bakrene podloške spohabaju nutra?
DavorB
18 Ruj 2014
Si možda zamjenil te podloške ?
Kad sam sebi slagal onda sam sve te površine potegnul malo po 400 brusnom papiru na staklu da se risevi izglade.
Isto je išla teže rukom dok nisam sve spogladil ali nisam nikad trebal rolcange:s:
gsx1400
9 Pro 2015
Dal sam pumpu u "hidraulike-servisi" rekli su da budu oni sve pregledali, a za to što se teško vrti mi je meštar tam rekel da sam vjerovatno predebele O-ringe stavil.
Sutra bum videl kaj budu rekli.
Cilindar i razvodnik sam promjenil gumice.
Danas ide operacija sjedalo.
radim nosač za univerzalno pomično sjedalo koje sam stavio pa mi je previsoko , želim da bude 7-8 cm niže, to bi trebalo biti malo više od originala ali se bar da pomicati unazad.
mali
17 Velj 2015
Danas vidio kako felga zgnjila na sredini na spoju skoro se raspala.
Još tako nešto nisam vidio.
cevo
20 Tra 2014
koje poslove radite sa 335? uzivo sam ga vidio samo iz daljine... da li bi bilo puno teze kositi s njim dvoriste umjesto tomeka, obradivati malo veci vrt, terat pumpu za vodu(isusivanje kanala) kalac? da li je manji od imt 533?
zgzac
3 Kol 2012
Eto, ja obradim vrt od kakvih 130 kvafrata, orem, frezam, malčiram, vozim, vrtim kalač, vitlam sa 4,5 tonskim vitlom. A dal je manji, ili veći .... ma tu su negdje. Mislim da je Ursus višlji od IMT-a !?
Dabio
28 Velj 2012
Planiram ovih dana u nabavku mateijala za električnu instalaciju na ursusu. Shemu je postavio kolega gsx1400 i još jednom zahvaljujem . Za glavne dovode treba žica 3 mm2 ,srednje 2,5mm2 i ostalo od osigurača 1,5 mm2. E sada me zanima dali je netko radio instalaciju pa da mi kaže koliko treba metara kabla i sa koliko žila treba kabl?
Toma083
15 Ožu 2011
Imas orginal instalaciju za njega kupiti samo je postavis i spojis kosta oko300kn.Radi bez greske vec 4 godine
gsx1400
9 Pro 2015
neznam dal se isplati kupovati gotova ili sam raditi ali ja sam radi manje muke kupio gotovu instalaciju ( 250kn), u njoj je i nova brava sa dva ključa što je meni i trebalo, ja sam izbacil dinamo i regler i ugradil od opela neki alternator koji je kum imal viška.
jedino još moram nabaviti od nečega pokazivač temperature ili kupiti novu uricu original od ursusa.
gsx1400
9 Pro 2015
Gsx1400 jel mi možeš reći gdje si kupio instalaciju za 250 kn komplet?
ja sam kupio u agrimar-u, al neznam dal oni šalju poštom jer vidim da si iz Like ali imaš i u antoš-trgovina, za njih znam da šalju.
piše ti elektroinstalacija c330,c335
