Ursus C-335 MALI
možda se pali na starije gospođe isto kao i njegov ursus na kurblu-samo dimi:weedman:
A ko bi ga tek okrenul da mu odgovarajuče ulje natoči u mjenjač, jer je očito i kod njega krivo :scratch
Jedino da ima još jednog na kvačilu :idea:
to bi onda dva kvačila na kurblu ?..bi se zglavami trkali:shock:
zbalija
21 Stu 2008
Operi prljavštinu :lol:
Misliš zvono mjenjača? Teško, jedino ako uspiješ naletjeti na nekom otpadu jer je večina tih traktora otišla na kile.
Tak su barem neke zaslužili,
jer po oglasnicima je cijena katastrofa,
trebaš ih prodati dobru kolekciju istih da bi kupil jednoga Vinkovića...
mrga
8 Pro 2010
Ovo je nažalost tak nekaj, ali nije niti vinković ono kaj piše u cijeni....cijena im je do bola previsoka... barem jedanput..... ursus ima realnu, možda malo premalu cijenu, sličnu cijenu kao i vladimirec, ali je ursus u odnosu na vladimireca raketa barem ovo kaj sam ja imal prilike vidjeti...
Probal bum s gus elektrodom a sutra slijedi slika...
Sc1567
Slazem se s tim da je ursus raketa kaj se tiče nekih stvari..ja sa svojim zadovoljan,sve mozes sa njim..ore njivu ko od sale,ili vuče prikolicu koja je sa drvima skupa teška oko 5 T,i ne kvari mi se osim tih lamela..jer ipak puno radim s njim..heh
mrga
8 Pro 2010
Još si zaboravio napomenuti da ima izričito jeftine dijelove...
Ja sam iz okolice Krapine, dakle brijeg lijevo desno naprijed odostraga, i da ima duplu vuču bil bi majka za naše potrebe... jedino mu to fali ostalo sve 5.
Baš me zanima dal se to da prištukati....i da li je to netko delal?
Toma083
15 Ožu 2011
pa vjerujem da je umijesto onog vatrenog mogao imati 30-ak medeka u top stanju
jel zna itko koliko bi došla reparacija hidraulika na medeku:scratch
ovopitanje u vezi hidraulike i mene zanima otkad smo promjenili ulje slebo diže a kad je ulje hladno onda diže ok
Ovisi šta je otišlo, a i ko ti repararaturu radi.
Dijelovi sa pumpom nemogu premašiti soma kuna, a ruke .......... kaj ja znam Gudovac je blizu.
Na vagu?
E da zaboravio sam napisati da ima jeftine djelove.heh :D
A takva im i kvaliteta, heh :D:D
zbalija
21 Stu 2008
:D:D
Na vagu?
kakgot zemeš moraš dobru kolekciju medeka 335
prodati da bi kupil Vinkovića serije 700
mrga
8 Pro 2010
Na vagu?
Kvaliteta vinkovićevih je na sličnom nivou ako ne i niže... kolega strgal na 732 poluosovinu tvornički ugrađenu i nakon nje još dvije nove (kvaliteta koma). Dal on to na ispitivanje tvrdoće i kaj ti ja znam čega kad li koma.... Problem je riješio kupnjom rabljene sa otpisanog 732 koje je izgleda bila tvornička.... Toliko o tome... a da ne spominjem Prime koje se raspadaju i Hittnere također s istim mušicama... I onda se pitaju zašto propadaju...
bego kutina
na koncu kako onda pravilno idu lamele i da li je dobro kak si si složio
puki22
27 Ruj 2007
Evo i mene opet!
Jučer sam sklopil hidroulik na medi.Bile su puknute dvije gumice na ventilu ispod onog pokloca koji drže 5 šrafa.Set komplet gumica je cca.50kn. Treba ti još jen muž da to skinete jer je poklopac težak kaj vrag!
Zamjenil sam i gumicu kam ide usis pumpe.Mislim da je ona zezala kaj nekad nije htl dignut dok je hladan da je tu vukal falšzrak.
Sve u svemu nije neka svemirska tehnologija i ak malo pratiš nije problem složit.
Inače sam to skidal prije nekih godinu dana i nosil majstoru lokalnom da to reparira, ovaj put sam se malo poigral sam i zašparal za 2 gajbe radlera stim da je jedna zgorela prilikom slaganj:supz: proklete vručine....
Ovu noč je ostal dignut i do jutra nije spustil ni 3cm.
Prije je pao odmah čim si zagsil motor ili isključil pumpu.
Zna možda neko čemu služe oni 2 šrafi 8mm na poklopcu gore pored priključka za vajnske cilindre??? Imaju gumicu ispod sebe i ušrafljeni su u neki ko holender na 19ključ.
gomahers
8 Srp 2011
Ak su to ona dva šarafa na koje ja mislim,onda ti oni drže regulator ili takozvanu crnu kutiju unutra
mrga
8 Pro 2010
Puki kaj si to slagal? Moreš poslikati?
Ja sam naime zamjenil filter na hidrulici, tamo kod desne noge, očistil lamelni pročistač do temelja, sve pažljivo složil, dizal bez problema. Jučer upalil i neće i neće, onda odšrafil na lamelnom prečistaču lijevi šaraf od hidro cijevi (šuplji) ako gledamo lamelni prečistač dok sjedim, danas opet isto, dok ne "odzračim" ili kaj to več napravim, medo ne diže...
Ima netko ideju što je problem?
Inače diže hidraulik ok, i jak je kad radi...
puki22
27 Ruj 2007
Kad otvoriš taj šraf na filteru onda baca mjehuriče?
Meni se to stalno događalo mislim da je zbog gumice na usisu pumpe da je tu falširal zrak.
@gomahers
Ja sam prvp stavil kutiju i na kraju te 2 šrafe 8mm s gumicom i limičom ispod.
gomahers
8 Srp 2011
@gomahers
Neznam puki na kaj misliš,imaš kakvu sliku?
A ovo isto se i meni počelo dešavat što i mrgi...neć,neće,pa dok pustim malo ulja da "bljune" na holender onda diže...
