Ursus C-335 MALI
mrga
8 Pro 2010
Kad otvoriš taj šraf na filteru onda baca mjehuriče?
Meni se to stalno događalo mislim da je zbog gumice na usisu pumpe da je tu falširal zrak.
@gomahers
Ja sam prvp stavil kutiju i na kraju te 2 šrafe 8mm s gumicom i limičom ispod.
Ne puki, ide normalno ulje bez mjehurića, samo se razlije, dovoljno je samo malo, zategnem taj šuplji šaraf i digne 400 kg bez problema...
Gumica na usisu pumpe, di ti je to?
puki22
27 Ruj 2007
Bravo muhaničar :prayer::prayer::prayer:
Točno na te šrafe mislim.Nisam skužil čemu služe?
A kaj se kobasa na metre tiče...mislim da znam samo jedno mjesto8)
I jaaako sam blizu...
Več sam čul da sam vam bil tema razgovora a ja se čudil kaj mi se štuca cijelo jutro:cool:
@mrga
Kad malo prolistam ove postove čini mi se da je muhaničar več dost toga napravil tak da mu ide bar jedno 5-6metri .....
Evo možemo dogovorit okupljanje kod mene. I ja vas onda s medom vozim na breg k lisice...:rolfer::rolfer::rolfer:
:partyman:
šurak mi je kupio malog usru , na njemu ima podosta posla da se vrati u neko upotrebljivo stanje
za početak imam pitanje kako pristupiti kočnicama i kakve su za uraditi ?
puki22
27 Ruj 2007
Pristup je nikakav (čitaj-skidaj trube)
Sve u svemu sve prosto nema neke mudrosti, kad skineš sve to obavezno novi svi semeringi i gumice na koje nalaziš jer mu je to glavni problem.
Dijelovi su u HR bagatela tak da je kod vas sigurno još jeftinije.
jeli se skidaju kompletne trube sa reduktorom ili samo bočni reduktori ?
puki22
27 Ruj 2007
Za kočnice bi trebalo bit dost samo reduktor.
Al ja kad sam sebi radil zamjenil sam i semering na poluosovini i za to treba truba dolje.
Ja sam ih odmah skinul jer nije bil neki veči posal kad se sve to več raskapa.
Ako se dobro sječam kod sklapanja sam ubacil trubu komplet sa poluosovinom.
puki22
27 Ruj 2007
I na kraju ipak neznam čemu služe ti šrafi 8mm ?:scratch:scratch:scratch
@savoris
Koliko sam te skužil siguran sam da nebu nikakve frke oko slaganja kočnica na medu.
Dapače, jedva čekam slike ( kak bi rekla T.V.ekipa) izboljšanja, iliti medo na reketni pogon ili nekaj slično :)
Samo mi nije jasno kak nisi šuraka nagovoril na nekog malog rusa vladka ili slično.
Al dobro ipak Je i URSUS tu negdje :)
Savo, kao što kaže puki najbolje je skinuti kompletnu trubu, a naročito ako naiđeš na ovakvo stanje unutra.
Obavezno provjeri dali su mazalice ispod trubi prohodne da nebi poslije bilo problema i ako skidaš desni reduktor, a da ne skidaš cijelu trubu obavezno stisni šperu i nečim ju učvrsti da ostane stisnuta.
Uploaded with ImageShack.us
mrga
8 Pro 2010
Uff mrga, teške su to riječi.
Inače znam da sused moj samo fino meseko stavlja v kobasice 8)8)8)
To su krajnlske, dakle iz dučana, lokalni mesari i nemaju tak loše al, metro, getro billa, bljak...
Savo, dosta ti bu posla s tim kočnicama, ja i tast smo to rastavljali i sastavljali pol dana, samo kod mene su i one poluge bile zarostale, semeringe nisam mijenjal jer je bilo sve u nutra suho, a i kućište ti ima s donje strane pored pakni rupu za odljev ulja tak da i ako slini nebi tebalo ulje do pakni doći....
Pakne su bagatela (4 polovice po 30 kuna) kao i uglavnom svi dijelovi za medu...
PS: danas upalim stroj i hidraulika dela normalno... više neznam kaj da mislim...
Stručnjaci: da li bi meni pasali utezi prednjih kotača sa 355 na 335?
dakle ovo:
http://www.njuskalo.hr/dijelovi-traktore/utezi-prednjih-kotaca-ursus-c355-oglas-3029249
ajde vidjećemo kada ga razvalimo
danas sam se raspitivao za cijenu dijelova
planetarni alnaser 90e , onaj njegov 110e , kompletna generalka 100tinjak evra , smiješne cijene :D
Ta generalka za 100-tinjak eura je mazanje očiju (mislim na kvalitetu ugrađenih dijelova), a i sama usporedba sa cijenom alnasera sve govori ;)
Ovaj sklop sa slike vrijedi 500-tinjak kuna, plus ležajevi, uređivanje glave, obrada radilice (ako je potrebna), dize, pumpa ......... Ali da su dijelovi bagatela je istina, kao i njihova kvaliteta.
jeffy
7 Ruj 2010
500kn veliš...jel to slučajnost da na papiru piše mahle:scratch
što se tiče kvaliteta svjestan sam o čemu se radi , a i dobro je da sve ima za svakoga , onaj ko hoće kvalitet mora i da ga plati , a dobro je što i zbog nas ima i jeftinijih varijanti za traktore koji rade manje posla
bdw , za rusa sam danas pitao , komplet od 4 seta košta 100e , kineski vjerovatno
Djtino
9 Ruj 2011
imam jedno noobs pitanje, dal ima semering u mjenjačovoj kutiji di je lamela
naravno da nema :mrgreen:
Prostor u kojem je lamela je suhh.
OD strane motora nesmi ući motorno a od strane mjenjača mjenjačevo ulje ..dakle oko vratila moraju biti semeringi ili neko drugo brtvilo
Lamela nije u mjenjačevoj kutiji, nego u zvonu mjenjača. a semerinzi su ti več pojašnjeni, a ako nisu dovoljno nacrtam ti ja sličicu kak to izgleda časkom.
