Ursus C-335 MALI
karabaja
23 Velj 2011
medo šapće ali me mući kontrolka od ulja:scratch
naime napokon sam nakon ohoho(čitaj cca2g) vremena promijenio ulje u motoru ali u zadnjih mijesec i po na starom ulje je na medeku morao biti nešto jači ler gas da bih se spomenuta lamPICA ugasila i mislio sam da če se to promijeniti s novim uljem ali nije:scratch
da vas čujem???????
P.S-mislim da sam davno nešto čito o tome ali sad ne mogu nači taj dio teme
da vas čujem???????
Indikator si mijenjal?
Pritisak kontroliral manometrom?
karabaja
23 Velj 2011
ništa od navedenog, i sam sam pomislio na indikator za početak, za pritisak mislim da znam tko če mi to obaviti
malo mi je nejasno to s indikatorom, on ili radi ili ne radi????
ne znam kako bih mu malo jači gas mogao pomoći:scratch
Indikator ti je najjeftiniji u toj cijeloj priči, a ako nije on onda bu to malo skuplji zahvat.
Veči gas, veči broj obrtajapumpe, a sa time i veča količina ulja koju nestigne raspišati uokolo.
koliko košta taj malo skuplji zahvat:scratch
okvirno
To ti bum rekel kad me pozoveš da ti ga izvedem :finga:
Teško ti je to za reči. Ovisi kaj bu sve trebalo, a kad je več širom onda nema kemijanja. 10-tak metri stučeš i unovčiš i teraj dalje.
karabaja
23 Velj 2011
samo 10-ak, znam da je jeftin što se tiče popravaka ali baš toliko:shock:
ma ako če dolaziti do toga da bude bio rastepen onda definitivno ide sve novo ali stvarno sve, zaslužio je:supz:
Toma083
15 Ožu 2011
malo pretjerivanja al eto moralo se
    84.9 KB · Pregleda: 331
mrga
8 Pro 2010
Čista ravnica, blago tebi... vidim od rastepača gnoja si spigal rudo od tereta ili me oko vara? pa ne diže ti niš prednji kraj od 335 budući da je takav teret na njemu?
Toma083
15 Ožu 2011
Kolega di je to od ravnice to je samo jedan ravniji dio a ruda ja popigana još osamdesetih inače svim tim prikolicama je ruda slabiji dio al imam ja ideju kako da je preradim i to na donju kuku a prednji dio traktora začudo ovaj teret nemože podignut ali ga vrtim ko servo
mrga
8 Pro 2010
Ja imam Pottinger 2500 i isto ima slabu rudu, neznam koja im je to fora...
Toma083
15 Ožu 2011
to su brdske prikolice predviđene za vožnju gnoja sa orginal stranicama ali svejedno konstrukcijski su rude jako loše zamišljene još kad sam se sagnuo ispod pa vidio zavare katastrofa odma sam uzeo aparat i pojačao ih
Normalno da je slaba ruda kad su povišenja 70% orginal staranice:scratch:rolfer::mrgreen:
gomahers
8 Srp 2011
dečki...ovoje radni stroj ...:mrgreen:
puki22
27 Ruj 2007
Evo da prvo potvrdim mogučnosti medeka.
Zna se da je u zagorju malo ravnica 8)
Eeeee sad malo "tehnike"!
Prilikom spuštanja prikolice niz brdo (mašina koči) počelo je jako nekaj strugat i lupat negdje u pogonu. Kad je stisne kočnica prestaje (znači kad je rasteretn pogon) danas sam malo škicnul pod poklopac i evo kaj sam videl
Na prvi pogled nič :rolleyess:
Skužil sam da su šrafi los koji drže vilice. Vilic šeče 3-4mm sim tam. Kad se vrti i i dolazi do anšlaga koda struže nakaj po zupčaniku.Sad sam to stegunl i probal koliko je moguče dok nije neki veči teret.Šrafe sam stegnil koliko ide,zaljepil loctitom i zakurajbal drotom kak je bilo. Čini i se da je ok sad.Bume vidli 8)
@muhaničar
:partyman::drinkers::drinkers:
gomahers
8 Srp 2011
dečkovi...a zašt meni tuli pumpa i više nemrem dignut teret teži od 200kg...?! Pumpa nova...bila lani.....:?:shock:
Ulja ima dosta?
Jel vozila kad na suho?
