Ursus C-335 MALI
damirko
15 Kol 2016
Prosao sam prirucnik ali mi nije jasna rucica pumpe hidraulika. Za kardan znam da ima iskljuceno, ukljuceno neovisno, ukljuceno preko brzina... ova druga rucica mi nije jasna
zgzac
3 Kol 2012
Pa nema. Ima dva, koliko ja znam. Dok ju pomičeš osjeti se kao da su tri, ali nema.
zgzac
3 Kol 2012
Jel mijenjal tko semering na kardanu ( vratilu kardana ) ? Treba li izvadit samo krunu, il ide cijeli zadnji dio ( onih 5 velikih šerafa ) van ?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Tako je, i kad izvadiš vijke imaš dva navoja M8 u koje uvrneš vijak pa djeluje kao izvlakač.
dspacek
29 Lis 2014
Pozdrav. Mene zanima par stvari. Ima li kakva knjiga gdje se može vidjeti kako se slaže motor na malom ursusu. Visina klipova u odnodu na stublinu, visina stubline iznad bloka itd. Ima li dihtung glave različitih debljina.
Složio sam sve ali mi se stalno čuje neki zvuk kao da netko malim čekićem lupa u motoru dok radi.
Hvala
Zoki ticić
19 Stu 2012
Probaj dignuti ventile i verglaj, ako se zvuk izgubio trebalo bi biti krivo pre rano paljenje.
dspacek
29 Lis 2014
Dizne su nove. Naštelane po propisu.
Paljenje sam štelao po knjizi. Provjeravao više puta. Al opet ću.
Ventile nisam dizao . Probat ću i to. Hvala
Zoki ticić
19 Stu 2012
Sve štima ali vrijeme ubrizgavanja (kut) bi moglo biti krivo. Prijatelj je na zetoru radio generalku i jedan injektor nije bio naštiman kako treba pa je motor drndao i slinio oko ispušne grane na tom cilindru.
Borisllav360
1 Srp 2017
Kako provjerit taj kut.
Kako se točno štela to paljenje.
Štela se tako što se boš pumpa gura prema bloku motora (to je rano palenje) a ako je vraćaš prema vani onda je to kasno palenje.
dspacek
29 Lis 2014
Pa jel to isto kao i ispod onog poklopca što ima na zupčaniku 3 m8 šarafa pa se podešava.
Visina klipova ne igra nikakvu ulogu, morali bi tvornički biti na mjeri.
Ja mislim da je do ranog paljenja. Faza je nadam se u redu?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ista stvar su i one elipsaste rupe na zupčaniku da.
