Ursus C-335 MALI
damirko
15 Kol 2016
Jbg ja sam kupovao nove prije deset dana ali zaboravio sam koje. Kako je kolega prije mene napisao, rastavi pa kupi nove, ionako je tri popodneva posao. Imas mogucnost da nazoves neku spec trgovinu pa ce ti provjerit. Meni su rekli da ima vise varijanti pa ili kupi duplo ili skidaj pa kupuj
Dabio
28 Velj 2012
A znam da je tako najlakše . Mislio sam sve imat kupljeno pa onda rastavljat. Pitao sam ako je netko već slagao pa mu ostalo u sjećanju
Sent from my iPhone using Tapatalk
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Svaki trgovac ima katalog i trebao bi znati,imam ja stari semering ali sta ako ti krivo napisem,ja sam ih sve izmjenjao,i na reduktoru moze curiti pogotovo na cahuri koja se vrti u semeringu.
Raskopaj i sve izmjenjaj i miran si da neradis dva puta,nije bas mali posao.
gkatusa
29 Ožu 2018
Lijep pozdrav
Nisam nekakav stručnjak za traktore, ustvari nisam nikakav i kupio sam ursus 335 da imam na selu. Najviše zbog vožnje prikolice.
Imam par pitanja pa bih zahvalan na odgovorima.
1. Traktor je imao centrifuginalni filter u kojemu se raspao filter tj. mreža oko njega. Kupio sam novi drugačiji nosač filtera na koji se stavljaju standardni filteri. Problem je što sada nakon nekog vremena filter puno "fijuče". Ne znam što sada da napravim.
2. Kaplje mi ulje pokraj priključka kardana, vjerovatno semering. Koliko ga je komplicirano promijeniti i dali se mora ispuštati ulje od hidraulike?
3. Pušta mi ulje na prednjoj donjoj remenici iza hladnjaka. Koliko je problematično promijeniti?
Unaprijed zahvaljujem na korisnim odgovorima.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Za filter ne znam pa neću ni komentirati, na kardanu se lako zamjeni semering samo ga staviš na neku poštenu nizbrdicu ili ispustiš ulje pa ga usput procijediš i neće biti na odmet. Skineš ona 4 vijka i na kućištu semeringa imaš urezan navoj M8 pa u dvije rupe uvrneš dva vijka dok kućište ne izađe van.
Na prednjem kraju smo mijenjali semering radilice kad smo stavljali drugi motor tako da nisam siguran da li treba skidati prednji most i sve to.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Kada pričamo o kvačilu na malom 335 Ursusu stariji tip i njenoj vanjskoj ploči sa 3 capice,šta je pravo rješenje kada popucaju nosači capica na vanjskoj ploči.
Vanjska ploča sama po sebi je skupa a kompletna korpa je glupost mjenjati jer nema smisla.
Ajde da čujem vasa iskustva kako rješavate takve probleme.
Drzač capice je zanitan na vanjskoj ploči,ima li mozda negdje to kupiti ili mozda za ploču imate neku pametnu ponudu,ja imam informaciju da taj komad lima kosta oko 500 kuna.
zgzac
3 Kol 2012
Jel na ovo misliš ? Ove capice označene strelicom !?
    63.5 KB · Pregleda: 62
zgzac
3 Kol 2012
Agrimar u Sesvetama. Tam sam ih ja kupil. A mislim da ih ima i Agroprodaja.
@gkatusa, i na mom Medi se to događa. Mjenjal sam i nosač i filter, ali .... ponekad fućka, a ponekad ne. Možda zbog zaostalog zraka u filteru !? Možda sam i glupost bubnul, a možda i ne !? A možda zbog jedne od sila koje se unutra zbivaju ( centrifugalna il centripetalna )!? Ne znam kak bi to riješil pa ti jedino mogu dati savjet da na to s vremenom oglušiš.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nađi polovnu ploču, možeš zakrpati staru a najbolje je staviti novu. Nije baš običan komad lima da bi bio jako jeftin.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Rjeseno je sve ostaje samo za postelati ali nisam bas razumeo upute iz priručnika,ako moze ukratko objasnite,moze i u pp.
Hvala.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pitanje vezano za ugradnju kabine! Traktor nikad nije bil regan u RH dosad tak da mu niti ne piše u starim papirima jeli ili nije sa kabinom! Zanima me dali kabina mora biti baš original od ursusa ili može i od kojeg drugog traktora (ferca i slično) koja odgovara na njega i dali gledaju na tehničkom kaj piše na pločici ili bitno da je original kabina i da su stakla original da nije kućne izrade?
Poslano sa mog Lenovo K10a40 koristeći Tapatalk
Kabina mora imati broj na pločici ili na nekom svojem djelu nemora striktno biti za Ursusa . Broj je natučen.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Hvala, to me interesiralo. Znači bitno da je original kabina, sa pločicom.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Hvala.
Uspeo sam da razumem crtes iz priručnika,vijke zavrnuo do kraja i odpustio za krug i pol a potisni disk nastelo na 38 mm udaljen od zamajca i kada sam sklopio traktor nema potrebe nista korigirati,zaista zlata vredi priručnik.
gkatusa
29 Ožu 2018
Ma ne smeta to meni nego se bojim da možda ne "digne" ulje ili nešto slično pa da "zariba". Nemam pojma što se može desiti. Ako je samo problem fijukanje, to mi ne smeta. Hvala na odgovoru.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Da li je moguć da je nekako okrenut smijer protoka ulja kroz filter?
damirko
15 Kol 2016
Hoce li mi neko objasniti one dvije rucice i sve njihove polozaje, dosao mi jeje malcer pa da znam kako sve funkcionira... ili link gdje da to vidim sto i kako :icon_thumright:
