Ursus C-335 MALI
Imal je i to susjed na onom s predelanim mehaničkim volanom, ali više nema pa ti nemrem poslikati.
Spusti izlaz direkt prema dolje. Ako ideš odozada - onda ti prdi direktno u nos!
Prirubnica+2 koljena i ..........
Jedino po propisima ne smije prema naprijed
Igor8
16 Lip 2020
Samo da se javim da sam rešio problem sa gašenjem traktora.
Problem je bio što su obe one cevčice u slavini ispod rezervoara bile zapušene.
Zahvaljujem vam svima na savetima !
Imam još jedno pitanje : koje ulje sipate u bočne reduktore i koja količina ide ?
Negde sam pročitao da ide po jedan litar sae 30 ulja, ali nekako mi je logičnije da ide neko gušće ulje tipa sae 80 ili 90 ?
Igor8
16 Lip 2020
I još jedno pitanje :
na meraču ulja na kompresoru izbacuje ulje kada je kompresor u pogonu.
Da li kompresor može da se remontuje i ima li rezervnih delova za njega ?
ggeorghe
6 Srp 2020
u malog medu (C335) ide ulje hipenol SAE 90 po 1litra u svaki reduktor...isto kao i u hidrauliku gdje ide 23 litre hipenola SAE90, ali pitanje je da li ti valja semering kod doboša
ChykaKure
4 Velj 2013
Hajdmo sad opet malo o hidraulici.... He he...
Dakle, kad dvije desne poluge povucem skroz gore, i malu, od podizaca podignem, digne skroz a onda pišti pa propadne, pa diže, pa propadne... Nezgodno kad imas tereta u gajbi. Na kojoj god visini, propada...kad se ugasi traktor cuje se puckanje i gajba se polako spusti. Gdje traziti kvar, i dijelove? Zvao sam onoga u Zelinu, ne radi malog ursusa... Hvala unaprijed na korisnim savjetima!
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Od foruma slabe pomoci dok poklopac neskines dolje.
Moze pustat na klipu a moze i kocka zezat,a o sigurnosnom koji svira kod opterecenja da nepričam.
Na svom kad sam to prepakovo i stavio sve novo onda sam jos lajtung izmedju kocke i cilindra morao povariti jer je i na njemu pustalo,i posle toga dizem sto zelim jer je i pumpa gore nova.
Znači nema mudrosti,sve mora dihtat od podloski pa do gumica svih i onda to radi dok mu nedosadi pa posle opet nece ako koja pukne ili vec nesto.
Čim pada znaci da negdje pusta,to je sva mudrost.
Dabio
28 Velj 2012
Imam jedsn problem sa mojim ursusom. U lijevom reduktiru mi ponekada kao da nesšto drobi i to se izrazito čuje kada je pod teretom. Kada ga dignem na dizalicu i vrtim kotač ništa se ne čuje. Skidao sam onaj poklopac ležaja naprijed i odotraga ležajevi su cijeli međutim dva ležaja se nemogu vidjeti na glavčini nema lufta. Dali je možda netko imao ovakav kvar?
jlukaci7
1 Velj 2012
Probaj stegnut šarafe koji drže felgu i srce felge oni znaju biti malo otpušteni pa to zna škljocati.
Dabio
28 Velj 2012
Šarafi su stegnuti na felgi ali di se nalaze šarafi od srca felge jel se kotač mora skinuti ?
dado6340
31 Svi 2013
To je i meni škripalo na zetoru. Imaš šarafe koji drže felgu za poluosovinu i one druge bliže gumi. Odpusti jedan po jedan i namaži ljepilom za matice ili kao šta sam ja temeljnom bojom da zalijepi maticu da ne može odpustiti. Ako i dalje bude drobilo biće red kod majstora.
ChykaKure
4 Velj 2013
Vidi, imas sa unutarnje strane reduktora dekl sa 6 vijaka 8mm. Skines ga, unutri su ti dva vijka na velikoj podlosci. Osigurani su plocicom. Odvojiš je, zategnes vijke, svines natrag plocicu na glavu, i zatvoris dekl...
    34.6 KB · Pregleda: 25
Dabio
28 Velj 2012
ChykaKure Što misliš da je problem u ova dva vijka ispod ovog poklopca? Pokušat ću danas još i ovo prije nego krenem sa skidanjem reduktora.
Dabio
28 Velj 2012
Evo upravo riješio problem bili olabavili šarafi na felgi do gume kao što su rekli jlukavi7 i dado6340 uopće nisam na njih obraćao pozornost stezao sam šarafe na srcu felge kako je zvučalo lomljenje kao da je nešto u samom reduktoru,puno hvala svima na savjetima i pomoći.
Kad se mjenjaju gume da li je dobro vratiti onu gumu na sredinu felge, proči sa diht masom ili nešto treće? Vulkanizeri su rekli da stavimo pik traku, da guma nije dobra ali se to meni baš i ne sviđa?
swand
2 Lis 2018
kad sam mjenjao gume ostavili su original gumu oko felge. Pomaknula se i uništila mi zračnicu. sad su stavili neku rastezljivu traku i ok je
Pretpostavljam da to trebaš za spoj polovica felgi?
Nanesi Sikaflex FC11 i lijepo ju zagladi. To bu bolje od bilo čega.
Da za onaj luft između polovica felgi, nisam znao da ima rupa između njih dok nisam skinuo gume. Dao sam ih pjeskariti i idu nove gume, tako da hoću sad to složiti kak spada.
NiLa
19 Lis 2020
Pozdrav,
Na traktoru je napravljena generalka i nakon 70-80 radnih sati počelo je curiti ulje iz kvačila i dvije rupe s donje strane, pa me zanima uzrok tome.
Kvačilo je zauljeno i čini mi se da fali ulja u motoru.
Hvala na odgovoru! ;)
