Ursus C-335 MALI
A dobro, to ja tak velim teško pod navodnicima, htel sam reči kad je opterećen.
Pumpa i dize su bili na štelanju kolko sam pročital.
A jel ste kontrolirali paljenje ili ste samo stavili na isto mjesto?
damirko
15 Kol 2016
Pumpa je vraćena na isti zub. Velika je razlika u radu sad i prije. Traktor radi kao švicarski sat, odlično prima gas i nema dima. Tu ne bi trebalo bit problema... Riskirati ću sutra sa novim kilerom, pumpa i termostat su promijenjeno prije jednu i dvije godine...
Gde nema dima nema ni vatre ;)
Probaj s hladnjakom, ako nije niko nikad pumpu skidal ona bi trebala biti tu negde oko dobroga.
Ako bu trebalo lako provjeriš paljenje.
Ja bi izbacio termostat i stavio lažnjak cijev umjesto njega za probu.
damirko
15 Kol 2016
Kupio sam novi kiler jučer, sinoć ga ugradio i danas tarupirao 5 sati. Kosio sam brdo pa nisam mogao puno u 2. Brzini, ali primjeti se razlika u temperaturi. Nije išao blizu crvenom na pokazivaču.
Ima tko od forumaša vlasnika malog mede kakvu prostraniju kabinu na svojem traktoru? One original mi nisu baš nešto i htio bih kad već budem kupovao neku veću da se lakše ulazi , zato bi mi primjer dobro došao. Kod nas su svi bez kabine tako da nemam kod koga pogledati. Znam da ima po netu puno primjera ali iskustva iz prve ruke su neprocjenjiva.
damirko
15 Kol 2016
Ja sam svog kupio s kabinom. Baš sam i tražio samo s kabinom. Ali nakon par mjeseci sam ju skinuo i pravo u oglasnik. Ulazak u tu kabinu je kao da se penješ na tavan. Preporodio sam se bez nje. One velike što se sad nude po desetak tkn, trebale bi biti bolje... Ali skupe su
damirko
15 Kol 2016
Bolje je sigurno, ali čekam da probam po ravnom u drugoj kad budem idući put kosio.
damirko
15 Kol 2016
Jutros išao na brzinu kod susjeda tarupirat nešto malo i opet diže temp. Kao i jučer sam opet otvorio čep na kileru i ispustio je zraka... Poslije je bilo ok sve... Što je u pitanju, novi je kiler i očito dobro dihta na čepu.
ursus82
31 Pro 2017
Ekipa da li ste mjenjali prednji semering na raidlici, vidim da slini... Treba skidat most? unutra je samo semering ili treba pazit na još nešto?
Ja mislim da treba provjeriti paljenje
damirko
15 Kol 2016
Sad sam promijenio termostat pa ću ići probat malo da vidim kako se ponaša. Kakva je veza između dizanja temperature i krivo poštelanog paljenja?
Dali75
5 Srp 2017
Ja sam odvojio most jer nisam mogao remenicu izvući i opet lakše mogu stavit novi semering, nije neki problem
Kasno paljenje uzrokuje pregrijavanje motora
ChykaKure
4 Velj 2013
Ekipa, ima li mali ursus kakav filter hidraulike na dnu mjenjača? Znam za sita sa desne strane i laminarni naprijed pod sicom. Svakih tjedan dva moram prati sita. Stalno ima nekog smeća u njima, a sve je oprano naftom kad je bio otvoren mjenjac i naliveno novo ulje, iz kanistera, iz trgovine. Svakih par dana mi hidraulika počne zapinjati. I kad otvorim i operem sita (budu prljava) radi normalno. Sve kontam da nisam kupio neka pregusta pa se čepe prečesto. Ulje je transviskol 80.
Dali75
5 Srp 2017
Ima čep sa magnetom u usisnom kanalu, skida se izvana, možda sa njega povlači špene
ChykaKure
4 Velj 2013
Na mom je od imt540. Nije nesto prostrana al meni je ok... IMG-20210220-WA0004.jpg IMG-20210220-WA0002.jpg
