Ursus C-335 MALI
nisi me razumio , alnaser vrti kao lud ali radilica kada dodje u tačku prebacivanja kompresije onda čisto kao da dodje do kontra paljenja :scratch
mursanic
1 Lis 2008
Jedan od ispušnih ventila bi mogao biti zaštekan ili je problem s podizačima istog ,prvo provjeri ventile.Ili karte ...Manje je vjerojatno da je zaštekal ventil prije da ga ne pokreče podizač-(BILO NEKO LUPANJE), zato kad ručno otvoriš vrti normalno a bez dekompresora nemre prebacit .Pozdrav!
Nekužim, vrti kao lud, a ne može da okrene :scratch
Gde onda vrti ko lud, na panku?
ako je traktor u brzini na uzbrdici i sa podignutim dekompresorom alnaser pokreće traktor onda je to za mene ispravan alnaser
Niđo
17 Ožu 2012
Ursus C-335
Pozz
Evo imam nekoliko pitanja u vezi štelanja ventila na ursusu 335..
boljereceno zanimam me kolko mora biti zazor i kak tocno ide postupak...
Ovo je bilo dok sam kočnice slagal, desna se kocnica bila zacvikala... :D
puki22
27 Ruj 2007
Kak to da nisi skinul trube da zmeniš semeringe na poluosovinama? Kaj si sve menjal?
Testiranje alnasera :shock:
Onda ga pošlepajte pa nek se podrobi kaj se ima za zdrobiti i nebude trebalo tražiti kvar. Sam se bude ukazal :lol:
Kak smo rekli dize dole, poklopac ventila dole i kontrola kaj se događa, ako se ništ ne vidi glava dole ..........
Pozz
0,18-0,22 nebitno dali je vruče ili hladno, u prevodu bi to bilo 0,20
Postupak, jedan na vagu drugi štelaš ili jedan dole a drugog štelaš
Niđo
17 Ožu 2012
OK. Dok sam stelal ovak sam napravil znaci vrtel sam i onda dok je jedan dosel skroz gore a drugi krenul prema dole stelal sam ovoga kaj je skroz gore i tak sve je to ok??..
Kad je jedan stisnut štelaš drugog i to je to
@ Šanana
Tak sam si i mislil da nema kabine i zato sam ti napomenul zaštitnu gumicu mjenjača. Metni novu jer poslije tvojeg remonta struje, a struja ti ide ono .......... punica bez brige posle tvoje intervencije more minu ostaviti nasred dvorišta (ak je dovoljno veliko). U štagelj nikak ;)
Uff...ne kužim sad kaj očeš reči s ovim "a struja ti ide ono....." ,jel bi to trebal biti kompliment ili nešto sasvim kontra ??:rolleyess:
Budem pogledal tu gumicu jel je raspadajuča ili ne...
Ovo "minu" podrazumjevaš valjda to da mu budem nahital gore još malo dodatne struje da se lakše zapali, jel?? :D :D :D
Inače...danas sam ga dopeljal od majstora, kočnice fino rade, lijepo se šalta, ništ ne cvika, ništ ne curi...izgleda da je sve ok.:mrgreen:
puki22
27 Ruj 2007
Danas sam izvlačil susedu neke vrbe i hrastiče iz črnca.
Kad najemput kardan stane pod opterečenjem i kad sam još malo probal eto smarda i dima.
Ošla kardanska lamela u P.M.
menjal sam ju prije 2godine i 2mjeseca napravil je oko 350 vur.Oko kuplunga zamjenil sve živo osim semringa spojničke.Ne primječujem nikakvu pretjeranu masnoču na onoj rupici ispod.Nikad ali baš nikad nisam koristil kvačio kardana pod opterečenjem-nemam ni priklučaka takvog.Tjeram znjim samo vitlo i hidro cjepač.
Zakaj se to desilo?
Kaj ga krpan tak siluje?
Uglavnom mašina čepi kad je nekaj preteško?
Nisam primetil klizanje do sad u radu.
Imam sad još neke transporte pa onda ide na kalanje.
Lagano SVI radovi na medi postanu rutina...
:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Mali medo je bolestan na kardansku.
Jel proklizila ili je orulil zube?
daniels
17 Velj 2009
dečki jučer prvi put vozil ursusa.
iznenadil me.
u 3sporoj vukel 2x12 bez problema,dosta teška zemlja i to oko 30cm,dublje nije.
kak rade one ručke za kardan dvije su,malo sam ih bljedo gledal.
al nije trebal pa smo odustali.
a zbunile me brzine,nikak spore nač kak se uključuju,tancal sam oko njega ko medo oko meda,dok nis shvatil da mjenjač treba gurnut naprjed.
kolko lakše šaltat brze-spore kod okretanja.
Nisu dvije, nego je jedna za isključivanje pumpe, a druga za kardan
Ustvari da, dvije su ali ne služe za isto
daniels
17 Velj 2009
od kuplunga prva je za kardan,
druga znači za pumpu ne kužim to,kaj onda hidraulik ne diže il nekaj drugo?
veli prvi put sjel na njega a i susjed koji ga kupil o traktorima a još manje o radu sa njima pojma nema.
Ima mogučnost isključivanja pumpe hidraulika da se ne vrti bezveze i normalno, onda hidraulik ne diže
