Ursus C-335 MALI
puki22
27 Ruj 2007
Nadamo se da su zubi di im je mesto!
Kad potegnem rucku na vitlu radi do određenog otpora i onda koda hoče cimnut a nejde kad probaš tak več pu onda daje dimne signale s poklopca di se štela.
Prva ručica od naprijde je za pumpu druga za kardan!
Kad buš rastepal poslikaj kvačilo da ti pojasnim kak se štela.
Imaju dve vrste kvačila.
Možda si ga samo preštelal pa je nabrzaka spalil lamelu
puki22
27 Ruj 2007
E pa možda je i tak...
Kak sam več napisal imam sad posla još za kojeg netreba kardanska i onda ide napola.
Poklopac sa strane možeš skinuti u poluvremenu i baciti oko jel ima 3 capice ili 6 capica.
puki22
27 Ruj 2007
Bilo ih je šest!
Sad kaj je ostalo od toga???
Tu na slici ti na tri fale opruge.
Kad rastepeš onda buš videl kakvo je vreme. Za sad možeš jedino malo popustiti matice i time dobiti veči predpritisak.
gomahers
8 Srp 2011
Grrrrrrrrr! Vražiji hidraulik!:cry: Opet neće dignut teži teret,pa ja se budem ranio! Simptomi su da i na leru i pod većim gasom diže jednako poluge! Na šta to upućuje? Jel to vražji regulator?:?:
Danas sam ga sastavil,mijenjo sam iglice na osovinama u mjenjaču....ali nije htio ni prije rastavljanja teži teret dizat
I ja sam danas trijepao oko šurakovog ursuza i nisam ništa našao kao mogući kvar , mora se motor rastavljati jer sada smnjam u to da radilica nije u dva komada
negdje nešto napravi neki čudan otpor , nemože se definisati , zeznut slučaj uglavnom
gomahers
8 Srp 2011
ja baš gruntam...garant sam precviko neku gumicu kad sam stavljao nove u regulator.... i sad prilikom većeg napora,propušta ulje....
gomahers
8 Srp 2011
jel ima netko sliku rasporeda polužja unutar poklopca hidraulike,slučajno.... Ja sam pak nešt zmrdal.... sad kad malo povučem ručicu za dizanje,mam ide do kraja,ak ju nevratim nazad prema dolje....... I tak prema dolje..... sad ga nemrem ulovit........
gomahers
8 Srp 2011
striček muhaničar,najljepša ti dala! Naravno da pomaže,sad vidim di sam fulal! ona polugica od "finog" hidraulika....nju sam stavil pitaj boga kam...:prayer::prayer:
Evo link do slika,da nestavljam individualno... Slike raskoljenog bogačkog Medveda i zamjena iglica na osovinama
http://postimage.org/gallery/52zh4xg/
Samo jedna mračna za sebe...
puki22
27 Ruj 2007
Joj kad vidim tu sliku poklopca hidroulike
muka mi dojde:drinkers::drinkers::drinkers:
gomahers
8 Srp 2011
Ja sam izgleda već sve šarafe pohebal...kolko puta sam ga skidal.... I sad bum opet... sad sve radi,diže i ostalo,al nisam stavio brtvu :mrgreen:
Toga ti ni nereba. Ionak buš ju podrapal kad buš poklopac metal gore
gomahers
8 Srp 2011
Bome da,kad je napravljena od nekakvog...neznam šta je to...papir iz bilježnice...:shock:
Zat i vredi 16 kn,kod nas....
Prvo ga zaljepi za kučište diferencijala i ostavi da odstoji par sati, a onda s poklopčićem gore ;)
gomahers
8 Srp 2011
Silikon bu nadomjestak za brtvu! bez njega ništ! Idemo za delom,marva kriči!:madmana:
