Ursus C-335 MALI
care
23 Stu 2011
+60 na -20 odjednom razlika temperature 80 stepeni mozda to nije tako strasno za nekoga kome nije jaca strana matematika.
jeffy
7 Ruj 2010
Pazi, nije to toliko nagla promjena, ti uljevaš i uljevaš, puniš kiler i to traje...dovraga da je od repe napravljen, izdržao bi;)
Bimbo
11 Velj 2009
sipaš vodu u hladnjak otvoriš slavinu na bloku i prvi barem pet litara curi hladna voda pa postepeno sve toplija i kad procuri vruća zatvoriš slavinu nadospeš do kraja i pali ko mina, treba na -20 barem 20 litara, sigurno zdravije od baklje a da nepričam od spreja.
Taj sistem bi bil zdraviji kad bi nakon paljenja (čitaj dok se makina dobro ugrije) nastavil sa antifrizom
Dabio
28 Velj 2012
Ursus 335 hidraulika!!!
Pozz forumaši !!! Evo ja sam novi na forumu!!! Imam dva ursusa 335 i imam sa jednim problem sa hidraulikom... Diže do određene težine plugove i utovarivač za gnoj ,bez problema ,ali neke teže stvari neće treba mu malo pomoć gurnuti teret prema gore i onda digne,čim se isključi pumpa ruke od hidraulike popuste i padaju ,dok na drugom ursusu možeš ostavit koliko hoćeš hidraulika neće popustit... Molim sve koji mi mogu pomoć da riješim ovaj problem..Pošto vidim da je muhaničar tu popularan i da se kuži nadam se da bude i on pomogao...Unaprijed zahvaljujem...
Jajo
13 Pro 2010
pa kod mene je tako bilo.razdjelnik ulja je bio stradao.dugo sam se mucio sa time i na kraju sam utvrdio da je to..i sad nema problema dize do neba..:D
http://poljoprivredni-forum.com/album.php?albumid=306&pictureid=1577
evo neke slike generalke mog ursuza
I mene prca, prije koji tjedan sve rastepano nove gumice oprani i očišćeni filteri novo ulje prije se čula pumpa dok je radila sad ne stavljeno novo ulje diže polako i samo sa punim gasom nediže visoko kobača max 15 cm od zemlje, nakon par minuta kad ugasim traktor padne na zemlju. Tzv majstor koji mi je radio servis hidraulike predpostavlja da je pumpa gotova ali ćemo još sa nekim uređajem provjeriti pritisak koji stvara pa onda kupit novu u pm do sad me već došlo 1600 kn. i to jadno kad digne možeš micati rukama gore dolje a sa opterečenjem malo popusti pa digne pa opet tako. Šta da radim Lastane? :)p: kak sam se samo ovog setil :lol:)
Pošto mu treba pripomoči, valjda pumpa za taj dio, a ovo kaj spušta bi trebal biti razvodnik ili brtve cilindra.
Bu pomogal za kobase...:supz::supz::supz::supz::supz:
Fala lepo, od onih zadnjih još imam probavne smetnje :lol:
muamerR
27 Ožu 2010
pa za ursuza su malo skuplji dijelovi..barem u Bosni..razvodnik kosta 220 eura
Dabio
28 Velj 2012
Jel netko zna koliko košta nova pumpa od hidraulike i jel je teško zamjenit ??? (Mrga nisu uopće u pitanju kobase ,pomagaj i dobit ćeš duplu porciju:finga:)...
Tisuču i nekaj kn.
Težak je poklopac za skinuti, pumpa nije problem
Jajo
13 Pro 2010
Antoš D.Selo moguća dostava poštom cca 560 kn tel 01/2753476
Auto poljostroj isto 500 i nešto broj neznam
druge trgovine nema ispod 700 kn, Agrimar,Sekra,Hubzin
U šuraka sam rasklapao pumpu i prilično je u jadnom stanju , zamijenio sam joj semeringe i ona radi sasvim normalno.
Nemora uvijek da znači da je pumpa za zamjenu ;)
mrga
8 Pro 2010
Potpuno se slažem s tobom, ako pumpa nema riseva onda je ok... ja sam isto za cjepač presložil pumpu s novim užim semerinzima unutarnja strana jer je osovina bila zajedena i dere pumpa sad ko velika to nisam mogao vjerovati a prije nije niti s mjesta krenuo cilindar bez cukanja
Jajo
13 Pro 2010
Jel mi možete označiti na slici točno šta bi trebalo zamjeniti po broju da mogu tražiti u trgovini mada čisto sumnjam da ima org. već ću morati kemijati ali ok i to je bolje nego dati lovu za lošu novu pumpu, napomena majstor je pumpu rastavi i ponovo sastavio i primjetili smo da ona osovina koja ima na sebi zupčanik je zapinjala i pumpa se prije jako čula dok radi sad manje i osovina može ima mali hod par mm napred nazad hvala Jajo
par milimetara je ogroman hod , možda je nije dobro sastavio
ma kada rasklopiš pumpu vidjet ćeš šta ti treba , jedan semering koji možeš uzeti u svakoj trgovini koja se bavi semerincima i dva ''O'' ringa
zaboravio sam dimenzije semeringa :?
Dabio
28 Velj 2012
Jel možda netko ima slike kada se skine poklopac da se vidi pumpa ,da vidim,kako to izgleda unutra,nisam to još nikada rastavljao bio bi zahvalan....
